/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 18 07 2010, 16:20
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
День добрый.
E46 седан, Дата пр-ва 2002-01, 459 - нет, 313 - есть, 760 - нет.
Проблема: Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении.
Пружина не фиксирует ограничитель раскрывания корпуса зеркала.
Проблеме месяц. На улице +20 вариант с замерзанием не подходит.
На сколько я увидел, пружина не съемная или все же ...
Как зафиксировать ограничитель что-бы он вовремя тормозил корпус?
Был бы в Питере, приехал бы на ремонт, а так помоги советом.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Mnemonic :
День добрый.
Если это недавно началось (месяц), то ливани WDшкой в стык между лопухом и
уголком. Можно в момент складывания и раскладывания. Дать постоять и о5.
Бывало, что откисает и через пару дней.
bazinotti :
Mnemonic :
День добрый.
такая же проблема была на купе, пролил ВД и очистителем карбов, заработало сразу :cool:
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
bazinotti :
Понял попробую, Спасибо!
FesT :
Спасибо!
    • Сообщений 20496
Базинотти, спасай выручай!
Имеем е90. На этом чудомобиле стояли простые зеркала, но с подогревом. А тут я взял и поставил с американки со складыванием. Все бы ничего, но они без подогрева. Вроде как. Во всяком случае так мне было сказано. А у нас же зимой стекляхи без подогрева это полный пц! Подскажешь что нибудь на тему как впихнуть невпихуемое и совместить зеркала со складыванием и стекляху с подогревом? возможно ли это?
Пикча что стояло
Пикча что поставили
Если эта инфа поможет делу, то вколхожены сиденья электро.
Заранее благодарю за любую помощь
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
Всё возможно, у нас же "Колхозный цех" ©.
Всё впихнём, не боись! Я так сто раз делал! ::23::
    • На форуме с 26 05 2015, 23:23
    • Сообщений 3
bazinotti
Добрый день! сломали правое зеркало на парковке. Куда можно привезти зеркало в Спб для ремонта. Или дайте свой номер
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
перестало складываться одно зеркало. трещит секунд 10 и все. возможно ли это починить?
е46, оригинальные м-зеркала
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
olegmed :
Здравствуйте.
И Вам не хворать! ::xa::
Починить возможно всё. Вопрос в целесообразности.
Например, если ремонт будет дороже новой детали ты станешь чинить?
А по другому никак - либо б/у механизм, либо новый ориг механизм,
либо китайские з/ч механизмана на пару складываний
+ работа (либо сам тратишь личное время, либо в сервис).
Получается:
стоимость б/у механизма равняется стоимости целому б/у зеркалу ибо отдельно мех-м не продают, ::xa::
новый ориг механизм, по нынешним ценам, равняется девять рублей, т.е тоже б/у зеркалу,
китайские з/ч, те которые я постил в твоей теме, стоят от 30 до 70 еврейских.
Вывод сам сделаешь или озвучить? ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kate452390 :
bazinotti
Это ультиматум? ::hp::
Тогда, начни вопросы с вина авто, это написано в первом посте.
    • Сообщений 3
bazinotti
добрый день еще раз) конечно же не ультиматум. e46 320 2002 вин wbabn11060jv73068
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Уважаемый bazinotti и остальные гуру зеркал, подскажите пожалуйста каталожный номер вспенненого уплотнителя зеркала, который под лопухом. Красил лопухи а уплотнитель не снял и так ездил, правый сцука улетел во время езды где то, а в ЕТК что то не могу найти...
    • На форуме с 18 09 2012, 22:52
    • Сообщений 933
    • Авто: BMW 325iA
    • Изображения: 8
bazinotti, на днях общались с тобой в лс по поводу зеркала.
Спасибо за предложение о ремонте моего разбитого, но я нашел на местной разборке в отличном состоянии и не стал заморачиваться, купил его.
Поставил и появилась проблема...
Поменял левое зеркало, все вроде работает (регулировка, подогрев, память, помощь при парковке). Но когда закрываю/открываю с ключа машину, правое зеркало опускается((
Подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
first_i :
подскажите пожалуйста каталожный номер вспенненого уплотнителя зеркала, который под лопухом, а в ЕТК что то не могу найти...
На седан? Который под лопухом?
Забей на него. Только влагу собирает.
А так, купить уплотнитель можно двумя способами:
1 - купить рамку
2 - купить зеркало
bazinotti :
Вот номер который надо заказывать:
51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л
Вот так выглядит левая рамка с паралоном:
bazinotti :
51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П
Вот так выглядит правая рамка с паралоном:
Зеркало
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
slalex :
Хз.
"Видимо, что-то случилось." (с) ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kate452390 :
bazinotti
Kate452390 :
bazinotti
Сейчас нет времени востанавливать сломанные сток зеркала на купе.
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Ls60953 не нашел в списке.
Ехал без обшивки, попала вода, стали сами по себе склад-раскладываться, в итоге не реагируют ни на что.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Karchman :
На зет4, вроде, нет памяти зеркал. Скорее всего, коротнул блок управления зеркалами.
Хроники посмотри, ну в смысле предохранители.
Какие не скажу ибо у меня вдс не пашет после автоматических обновлений.
    • Сообщений 933
    • Авто: BMW 325iA
    • Изображения: 8
bazinotti :
slalex :
Хз.
печаль-беда)
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
bazinotti :
first_i :
1 - купить рамку
2 - купить зеркало
bazinotti :
bazinotti :
Зеркало
Спасибо! Ага, седан дорест обычные. Блин, че то не по феншую както когда чего то заводского не хватает) Нигде часом такой хрени не завалялось на правое зеркало? А то вместе с рамкой как то не в тему покупать... А вдруг без него придет? Или такого не бывает?)
    • Сообщений 9317
А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Последний раз редактировалось Romario_xl 07 09 2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 03 2011, 21:30
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW E39 525ia
Приветствую, Bazinotti. Сам из Питера. Написал тебе в личные сообщения по поводу ремонта М Зеркала, судя по твоей теме, хотя бы советом ты сможешь мне помочь).
Посмотри пожалуйста.
По всем вопросам пишите http://vk.com/fordescort, или https://www.drive2.ru/users/ridge
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Wu Tang :
на е39 зеркала с праворукой подойдут ?
Механизмы надо местами махнуть или дело не только в них и само крепление отличается ?
Заранее благодарен
Зеркала подойдут, обзора не будет.
Отличается только уголком., который и выставляет загиб.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Romario_xl :
Не понял про что речь?
Про зеркала или стекляхи?
Если про стекляхи то вот:
bazinotti :
djak :
Брал себе от 39-ой правое,там фишки обогрева с другой стороны...
Апд.
Действительно на самых первых е39 были стекляхи от е34/е36.
Я такую древность встречал один раз. Даже, забыл про неё.
Но это было сделано потому что на стекляхах не было полос и
подогрев можно было переворачивать как угодно.
А когда сделали полосу пришлось поменять сторону подогрева и
поменять применяемость, т.к. подогрев стал за полосой - наружный край.
Смысл в том, что на е39/е46 одинаковый лопух и подогрев там ближе
к наружному краю, а на е34/е36 подогрев ближе к двери, поэтому
если эту стекляху е34/е36 поставить на е49/е39 провода подогрева
будут мешать регулировке стекляхи - она будет упираться в корпус.
Но кому нужны эти древние стекляхи... ::xa::
Т.о. е46 пересекается с е39, но никогда с е34/е36.
А е39 в зависимости от года может пересекаться и с е34/е36 и с е46.
е39/е34/е36 до 09.1997
е39/е46 с 09.1997
Вот ссылка на стекляху е46 седан, где написано, что сторона без разницы и
количество указано 2 штуки. См. №1 с подогревом.
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47644/all/51/51_3311/
Далее смотрим применяемость. Где написано, что применяется е46/е39
https://www.bmwcats.com/$51168250438/usage/
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ridge :
По поводу ремонта м-зеркала обязательно помогу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
