№126
02 04 2010, 18:18
1.Линзовый блок полюбасу откручивается, для этого необходимо извлеч весь корпус отражателей. Как это сделать -писалось тут уже и не раз.
2. Колхозить ничего не придется, на ебей купишь именно тот линзовый блок что стоит у тебя и поставишь его взамен испорченного. Под словосочетанием "линзовый блок" подразумевается линза, отражатель линзы и присобаченная к отражателю шторка биксенона, т.е. все что отвечает за биксеноновый свет. Заменив этот элемен фактически получишь новую фару. BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№127
02 04 2010, 20:54
Как понять би-ксенон? Тобишь шторка переключается с ближнего на дальнее рассеивание?
И если с завода купе с ксеном, то возможно ли заменить обычный рефлектор фары дальнего света на лизновый блок? |
№128
02 04 2010, 21:40
: Как понять би-ксенон? Тобишь шторка переключается с ближнего на дальнее рассеивание? Совершенно верно, в режиме ближнего света шторка отсекает верхнюю часть светового потока, предотвращая ослепление встречных водителей. При включении дальнего - шторка падает, не препятсвуя выходу света из линзы плюс к этому загорается галогеновая лампа дальнего света. : И если с завода купе с ксеном, то возможно ли заменить обычный рефлектор фары дальнего света на лизновый блок? Если без колхоза - то можно заменить на биксеноновые фары, т.е. с биксеноновой линзой. Насчет замены рефлектора дальнего света на линзу - то нет пределу очумелым ручкам BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№129
03 04 2010, 00:13
Спасибо за толковое объяснение!
№130
04 04 2010, 11:24
Doberman : вот блоки zkw [url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ZKW-R-CLEAR-PROJECTOR-LENSES-OEM-BIXENON-HID-HEADLIGHTS_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a4d323bc2QQitemZ250403240898QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories[/url] И вообще, Kot_Leopold, какой каталожный номер твоих фар (на корпусе написано)? Разве существуют еще какие то производители кроме AL и ZKW (речь о оригинале естессно)? Ведь на обоих линзовый блок снимается а вы лучше не на ебей а на сайт продавца зайдите! много интересного!!! http://store.theretrofitsource.com/ |
№131
04 04 2010, 16:54
Как говорится: "Кто ищет-тот всегда найдет!"
Особенно инетересно сравение родных линз и линз производителя : [url]http://store.theretrofitsource.com/product_info.php?cPath=29&products_id=136&osCsid=e8b494cf3a9942525c3b359f4f65ab09[/url] Интересно корпус отражателя пластиковый у них? BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№132
04 04 2010, 18:38
извиняюсь вопрос маленько не в тему, а стекла фар у ал и зкв отличаются? по каталогу они идут разными номерами и цены разные у них..
Рекомендуем почитать на тему тусклый штатный ксенон рестайл
№133
04 04 2010, 23:01
отличаются лишь надписью, по местам крепления - взаимозаменяемые.
№134
05 04 2010, 09:38
Doberman
спасибо |
№135
18 05 2010, 09:55
из zkw фары можно вытащить ксеноновый модуль, ну и соответсвенно можно разобрать на линзу и отражатель
№136
18 05 2010, 10:53
вот правильный лот на ебее http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46- ... ccessories
№137
04 06 2010, 16:24
Кто бы помог в замене линз на ксеноне?!
№138
05 06 2010, 23:51
Доброго вечера всем! Прочитал, что писали здесь до меня, и хочу поделиться практическим опытом.
На моем авто ксенон изначально не радовал, а последнее время светил просто отвратительно. В сумерках было плохо видно, включены фары или нет. Это качалось только ближнего света, дальний ксенон работал отлично. Сначала я заплатил за то, чтобы фары настроили, но это не дало результата. Затем съездил на полировку. Если и стало лучше, то незаметно. На сервисе "приговорили" лампочку, слава Богу не успел купить. Почитал, что здесь пишут и отправился к знакомым ремонтникам. Фара у меня, разумеется ZKW, то есть проблемная. Когда мы разобрали модуль, где стоит линза, что было довольно сложно (фару надо полностью вытаскивать и разбирать ВСЮ!), то увидели вот это: Картинка плохая, скажу, что отражатель не просто обгорел, а даже треснул! Линза тоже подзакоптилась снизу, но мы ее протерли и она стала как новая. Если Ваша фара светит еле еле, не спешите менять линзу, может быть, это отражатель! Подходящих приспособлений для ремонта у нас не было. Поэтому отражатель просто промыли и покрасили серебристой краской из балончика. Это ненадолго, месяц - два, но и затраты ничтожные. Вторую фару не снимали, чтобы сравнить. Результат: яркость +20 - 30% . На соседней фаре поток расслаивается, т.к. линза тоже закоптилась, здесь четкий пучок! P.S. Фара разбирается чертовски неудобно. Небольшие тонки болтики внутри кажутся одинаковыми, а на деле отличаются на доли миллиметра. Если взяли разбирать, все помечайте и записывайте! Результат, даже половинчатый, стоит всей этой возни! |
№139
06 06 2010, 23:14
Dieter писал:
: Если Ваша фара светит еле еле, не спешите менять линзу, может быть, это отражатель! Линза в обычных условиях эксплуатации никогда в негодность не придет - ОНА СТЕКЛЯННАЯ! ))) Речь во всех предыдущих постах шла как раз таки о линзовом блоке в сборе, а это линза+ОТРАЖАТЕЛЬ (читаем внимательнее). P.S. серебристая краска из балончика облезет не через месяц-два, а скорее через день - два )) Хочешь нормальнй свет - ищи линзовые блоки в сборе и меняй, а если позволяют средства - купи новые фары. А вообще ссегда радуют посты где на машине стоимостью 350-750 т.р. красят балончиком отражатели, ставят рулевые наконечники с москвича, обманки чтоб подушка не горела, или ОТРЕЗАЮТ И ЗАКОРАЧИВАЮТ датчик износа колодок, чтоб не дай Бог (!!!!) больше никогда не загорелся ))))))) BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№140
07 06 2010, 00:01
Doberman : Dieter писал: : Если Ваша фара светит еле еле, не спешите менять линзу, может быть, это отражатель! Линза в обычных условиях эксплуатации никогда в негодность не придет - ОНА СТЕКЛЯННАЯ! ))) Речь во всех предыдущих постах шла как раз таки о линзовом блоке в сборе, а это линза+ОТРАЖАТЕЛЬ (читаем внимательнее). P.S. серебристая краска из балончика облезет не через месяц-два, а скорее через день - два )) Хочешь нормальнй свет - ищи линзовые блоки в сборе и меняй, а если позволяют средства - купи новые фары. А вообще ссегда радуют посты где на машине стоимостью 350-750 т.р. красят балончиком отражатели, ставят рулевые наконечники с москвича, обманки чтоб подушка не горела, или ОТРЕЗАЮТ И ЗАКОРАЧИВАЮТ датчик износа колодок, чтоб не дай Бог (!!!!) больше никогда не загорелся ))))))) эта да!
№141
07 06 2010, 10:44
Где еще можно найти линзовый блок кроме ебэя? А то я английским тока со словарем владею...
№142
07 06 2010, 10:47
ruslan-404
Яндекс http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№143
07 06 2010, 11:11
Что посоветуете- заказывать линзы и разбирать фары, или сначала разобрать и посмотреть на отражатели? Но я больше чем уверен что дело именно в них, потому что когда менял лампы было видно что свет очень хорошо проходит через отражатель назад в сторону крышки фары. Может я и не прав конечно.
P.S.Просто два раза лезть туда не хочется, тем более что это не просто, судя по форуму? |
№144
07 06 2010, 11:17
Заказывать, разбирать, переделывать крепления и наслаждаться ярким светом.
№145
07 06 2010, 11:27
TT : Заказывать, разбирать, переделывать крепления и наслаждаться ярким светом. Ты себе уже установил? Наслаждаешься? |
№146
07 06 2010, 14:07
Ну зачем что то переделывать??? Не проще ли поискать родные блоки и без гемора заменить? Тем более что вся процедура занимает 15-20 минут для одной фары. Кстати насчет разбора фары - там реально нет ничего сложного, надо просто неспеша и АККУРАТНО все делать. И самое главное НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к хромированным частям отражателя своими РУЧКАМИ. Царапается и слазит все на раз! Если что то делать то только микрофиброй со спиртом ( НЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ И НЕ ВОДОЙ).
№147
07 06 2010, 14:36
Doberman
ZKW на ZKW менять?))) А потом опять через год писать что проблема снова, опять выгорел отражатель... Если уж менять, но менять на качественный отражатель, а не ZKWшную лабуду http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№148
07 06 2010, 14:47
TT : Doberman ZKW на ZKW менять?))) А потом опять через год писать что проблема снова, опять выгорел отражатель... Если уж менять, но менять на качественный отражатель, а не ZKWшную лабуду Разве вставить неродную линзу в родную фару легко? Я сомневаюсь. У тебя все получилось с установкой, светит туда куда надо? Автокорректор работает? |
№149
07 06 2010, 15:21
ruslan-404
А кто говорил что легко? Муторно. У меня родные линзы, пока еще))) Менять буду на след неделе. http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№150
07 06 2010, 15:30
TT : ruslan-404 А кто говорил что легко? Муторно. У меня родные линзы, пока еще))) Менять буду на след неделе. Как установишь все напиши как че и желательно фотки скинь что полуилось, ОК? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
