/ горячий воздух при включенном кондиционере на BMW
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
Дозаправил кондей. В системе было 450 грамм, должно быть 740. Семь лет по заправке его не трогал, а все работало -_- (до нынешнего лета)
Vzar :
вот я тоже заправил прошлым летом под конец сезона, до этого всё гуд было ::xa::
может они не правильно наклейку под капотом прочли и из-за неправильной заправки такая хрень
хотя справа где горячий чувствуется и холодный, но так как перемешен толку от него нет
    • Сообщений 101
БМВэшник :
Если бы у меня работало, как прошлым летом, хрен бы я заправлял и этим ::23:: так бы и ездил.
    • Сообщений 101
Как я понял, когда был на диагностике, мне приговорили какой-то правый сервопривод (не отвечал на запросы). Но, блин, когда я снимал панель, чтобы добраться до моторчика и испарителя, я включая и выключая зажигание увидел, что не работает заслонка на рециркуляцию воздуха с пассажирской стороны. Может о ней речь и шла на диагностике? И где же эта долбаная заслонка межу радиатором печки и испарителем?! ::xa:: нарисуйте мне, что ли, в поинте, или на листке бумаги, покажите где она стоит?? ::21::
Vzar
где то тут она ::xa:: http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 54/USA/64/
    • Сообщений 101
БМВэшник :
::18::
Vzar :
БМВэшник :
::18::
так я сам не шарю, что ты бороду чешишь ::xa::
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Причем тут заслонка рецеркуляции?) Заслонка рецеркуляции 2 шт, закрывают заслонки обведенные красным. Их сервоприводы стоят со стороны салона обведено синием кружочком
С пассажирской стороны этот сервопривод нужно снимать когда нужно достать Ежа, с вод. стороны он один стоит
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 101
Huswop :
Мой пост 88, 90. На диагностике (повторюсь) приговорили какой-то сервопривод справа, больше ошибок не было. Ошибка, ИМХО, выскочила по сервоприводу правой заслонки рециркуляции. И она (правая заслонка) действительно у меня не работает. Все... и почему все таки дует горячий в ноги и на лобовое? ::21::
Vzar :
Huswop :
либо клапан печки, либо мозги климата
    • Сообщений 101
STR8 :
Клапан стоит новый, только поменял. Старый тоже рабочий, проверял. Блок климата подключал другой, взял попробовать на разборке. Видимо дело не в них.
    • Сообщений 727
Vzar :
Клапан при включенном зажигании щелкает при снятии и постановке фишки (типо работает, но антифриз не перекрывает из-за резинок разбухших, развалившихся и т.д.?).
Так перекрывает или не перекрывает???
    • Сообщений 727
Попробуй перекрыть клапан принудительно, без участия мозгов - отключи фишку и подай 12 В от аккумулятора. Посмотри, что будет...
    • Сообщений 101
"и т.д.?" там знак вопроса стоит, если что ::xa:: Снятый (старый) клапан при включенном зажигании климат на +16 не продувается. Значит он рабочий. А новый (который стоит сейчас) - он и в Африке новый
    • Сообщений 727
Vzar :
Поэтому и переспрашиваю, что ты них..я не уверен БЫЛ?
Тебе люди помочь хотят - а ты выё...шься и рожи корчишь.
Huswop :
и что это значит ::kor:: ::xa::
кстати заехал сегодня к кондиционерщику, вердикт утечек нет. ::36::
    • Сообщений 101
LANART :
Ты ошибаешься. Я не вые..сь. У меня уже тихая истерика, на грани помешательства. Пойду сейчас еще пробовать с клапаном...
    • Сообщений 101
БМВэшник :
А "сколько весит в граммах" в системе хладагент он не смотрел?
Vzar :
БМВэшник :
этого я не знаю, но он сказал что сейчас столько жзе сколько и было месяц назад, когда он слил мои остатки с прошлого года и налил по наклейке новый
Vzar :
LANART :
по поводу истерики ::1:: ::xa::
    • Сообщений 101
Мистика какая-то. Напишу подробно. Снимал-ставил обратно фишку с клапана, щелкает. На улице +12 сейчас, но салон нормально так прогрелся на солнце, думаю до +30 где-то. Завел (стрелка прибора температуры ДВС где-то на 11 часов, ездил сегодня). Поставил +16 на блоке климата, добавил обороты печки почти до максимума, перевел подачу воздуха на ноги, включил кондей. Заработало 0_0 После перевел на +20 и поставил на автомат, холодный воздух со всех воздуховодов. Посмотрю, что будет завтра, послезавтра, отпишусь. И (!) больше нет "раздельного питания", слева холодный, справа теплый. Одинаково с обеих сторон. БМВэшник, найди другого специалиста по кондиционерам, думаю твоя проблема в недостаточном количестве хладагента, как было у меня. Мне "мой" специалист говорил, что даже - 100 грамм очень влияет на работу кондишина, а у меня было минус 300 где-то. И еще, мне какое-то вакуумирование системы проводил, минут 16. Говорит, что так осушается фильтр в системе. А прибор он покупал за 3 К евро (стоит на СТО новенький, почти в упаковке ::xa:: )
Думаю вчера, когда я проверял после заправки, из-за разницы температур в салоне и на улице (было +8 вчера), климат не давал отключить клапан и перекрыть подачу горячего воздуха в салон. Сегодня утром тоже было холодно, не работал кондишен нормально. А когда сейчас выходил проверять, разница салон-улица была ощутима и все заработало. Надеюсь, что заправка кондиционера мне помогла.
Последний раз редактировалось Vzar 25 06 2015, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Vzar :
1. где эта фишка клапана, пойду тоже подёргаю ::xa::
2. причём здесь мастер, если симптомы унас идентичны ::kor::
    • Сообщений 101
БМВэшник :
1. с водительской стороны за фильтром.
2. говорю же, теперь нет "симптомов", сейчас одинаково холодит со всех воздуховодов.
Последний раз редактировалось Vzar 25 06 2015, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Vzar :
БМВэшник :
2. говорю же, теперь нет "симптомов", сейчас одинаков холодит со всех воздуховодов.
ну холодить то перестало как ты папку/мамку пашатал ::xa::
тыж не заправлял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
