    • На форуме с 08 03 2008, 00:05
    • Сообщений 39
    • Авто: 320 99` МКПП
А что делать?? Истина, она же требует жертв как всегда... :?
А машина, она в некотором роде как женщина, не так ли? :lol:
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
Shaman81
по твоей просьбе....
с большим трудом тремя пальцами выжал :lol: :lol: :lol:
одним вообще не реально, палец скорее сломается :lol:
    • Сообщений 39
ууу всё ясно!! Значит, усилие на педали при новых (считаем исправных) деталях сцепления ТРИ ПАЛЬЦА! Спасибо!!!
Я на днях до машины доберусь тоже попробую сколько пальцев надо приложить...
Может ещё кто-нить тоже попробует для статистики? :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Из вышепрочитанного, если честно панацеи не увидел. :x рецепт один что ли - замена всего: маховик, карзана, диск. и то не факт что поможет. У себя такое кстати тоже наблюдал, но только летом и в пробках, зимой не замечал, и педаль становилась более мягкой!
А ни кто не грешил на тормозную жидкость? :!: в пробках сцепление, я про жидкость, работает горазде интенсивней чем при обычном городском цикле. она и подзакипеть может, а это пары в системе которые очень легко сжимаются. Получается что давление в системе при отпускании педали падет не равномерно, а это как следствие вибрация при трогании. Фантакстика или бред? Ее менять надо раз в 2 года. (для сцепления) Какие будут мысли??? 8) :x
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
менял жидкость - эффекта не было
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
Shaman81
Как твои успехи? Делал что-нибудь?
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
на моей машине никто с первого раза не тронится с места, сразу заглохнет :arrow: , вот такое вот сцепление.
а я как то привык...
девяносто пацаны...
Рекомендуем почитать на тему сцепление? маховик? что ещё?? опять вибрация...ФОТО!!!
    • Сообщений 10748
Romul :
ниче там не закипает )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Romul :
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
а "бухи и лязги" со стороны редуктора связаны с маховиком? :x
    • Сообщений 1552
ICE :
GUNhed
а расскажи как без этой штуковины обходятся?
Вот, на днях наткнулся на пост на одном из буржуйских форумов. Так там один чел при помощи обычного съёмника и отвёртки обходился :x.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=629140
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Да, вроде новое сцепление без спец инструментов ставится
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
Последний раз редактировалось Korj 29 06 2009, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Имел похожую описанную проблему с вибраций + неприятный звук на холостых (шум очень напоминает сдохший выжимной подшипник). Поменял сцепу всю + выжимной подшипник. Трогаться стала плавнее. вибрация ушла, звук не прекратился. Спустя 5 тысяч - вибрация и отчетливый звук стали появляться только при длительных стояниях в пробках. По звуку - почти уверен - что подшипники первичного вала в коробке (либо что-то с валом - но это менее вероятно). По вибрации - не знаю. Может при нагревании что-то происходит? Зазоры какие-нибудь. или расширения. :x Х.З.
Единственное что утешает - ситуация не прогрессирует. Хоть честно говоря и напрягает..
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 1552
Korj, а подшипник коленвала, в который вал КПП вставляется, смотрели/меняли?
    • Сообщений 593
tzar
Нет, наверно не смотрели.
Проехал 5 тысяч с замены маховика, сцепления и выжимного, уже снова начинаются вибрации, пока не такие сильные. Думаю че делать, к кому бы грамотному съездить на диагностику...
    • На форуме с 05 11 2009, 10:35
    • Сообщений 51
    • Авто: е46
по всей видимости эта проблема так и не решена( что конкретно нужно поменять поковырять если все менялось сравнительно недавно?
у меня таже самая проблема.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
GUNhed
про обкатку полезная инфа! спасибо ::good::
пс- сам вот поменял сцепление, сказали километров 600 на повышеных оборотах не переключать и не дергать с места. в принципе в мануале тоже самое написано!
    • На форуме с 02 08 2009, 01:22
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
Вопрос по теме , Та же проблема , рывки , педаль бьет и иногда передача не хочет втыкаться , гонял в м центр , все пересмотрели , как вариант Замена Сцепа + Маховик
Появились деньги к замене , буду покупать на днях , Но
есть же еще и облегченные http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=138
+ Какое нить усиленное сцепление ? Т.к. переодически гоняю , + всю зиму отьездил боком
Есть смысл его ставить ? + какое сцепу менее убиваемое для агресивной езды ?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Харламов
Агрессивная езда какое отношение к сцеплению имеет?
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
А не имеет ? =) Резкий старт , Дрифт , не подходит под описания ?
в ходе некоторых экспериментов переодически вонял сцепой , основательно
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Харламов :
все бы ничего но на трансмиссии отразится отрицательно. Демпфер в родном маховике сделан для снижения ударных нагрузок. Как вариант подобрать сцепу с демпферными пружинами.............
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
а есть Варианты ? и где посмотреть можно ? если не трудно ... ну или озадачить М-центр этим вопросом ?
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
Короче , поменяли сцепление =) поездил 1-2 дня , более менее приятно , теперь то же самое , рывки при переходе на повышеную , когда снимали сцепу , смотрели люфт маховика , человек которые смотрел , сказал что у Официалов бы поставили под замену ( люфт был ) но а так типа можно ездть ...
Может быть что то еще с коробкой ? Плохо по прежнему втыкаются 2-3 передачи и когда выжимаешь сцепу , есть ощущение легкого как бы биения , сопртотивления педали ( Не усилие )
что может быть ?
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
На новом сцеплении стоит так называемый краб (на фото в центре отмечен белым крестиком), после установки сцепы в него вставляется шестигранник и поворотом против часовой стрелки снимается нахрен. При установке б.у. сцепы необходимо нажать пружины в центре сцепы каким-либо способом (например при помощи трехпалого съемника), потом сдвинуть хрень с пружинками против часовой стрелки (в направлении красной стрелки на фото, хрень с пружинкой обведена белым), вставить что-либо (например пластинку какую-нить) в место отмеченное зеленым (чтобы хрень не провернулась обратно), потом снимаем съемник и ставим корзину. После этого вынимаем вставленную пластинку.
чтобы отцентрировать ведомый диск можно воспользоваться четырьмя зубочистками и изолентой
установленное выглядит так
снимаем изоленту и зубочистки, ставим коробку :???:
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Что, никому не надо? ::35::
