    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Если кто ещё хочет поставить маховик от м50 со сцепой от него же на 330- не советую, при жёстких отжигах может начать проскальзывать. Буду искать маховик от м20 либо м30
Сетап от артк не в счёт, нигде не могу найти эту корзину за вменяемые деньги...
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3393
Saimon124 :
от м20 тоже проскальзовать будет, он на 228 идет, ищи от м30. Сейчас на м-паувер тюненый за 25 отдают
    • Сообщений 5034
jiuced Лучше м30 маховик и бюджетную сцепу м5
На тот маховик будет сцепа от м3 плюс затраты на другой диск сцепы-дорого короче выйдет
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Блин А как м50 моторы тогда ездили на своих сцепах? ::hm::
    • Сообщений 3393
karter
так м50б25 192 силы, на них хватает, либо насколько я понял нужен кевларовый диск
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
На обычной пятиступке я б и не задумывался даже - ставил бы полюблму м30.
Другое дело 6 ступка. Но тут я тоже уже решил этот вопрос - осталось затестить только всё в сборе :oops:
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 3395
6at9-6ez-6aZara :
iliyasuper номером диска не поделишься еще? :oops:
У тебя 6 ступеней КПП ???
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 5128
сцепа от м5 с38б36, с номерами корзины, диска и выжимного
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
MadToha :cool: :cool: :cool: спасибо за инфу, интересно на 6ст подойдёт ли этот выжимной.
К стате вчера копался в каталоге ZF, нашел выжимной сакс перформанс, правда в надичии нету не где :mrgreen:
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
ооо,всплыла темка!
вопщем взамен умершему двухмассовому маховику,нашли замену в виде м50 маховика и корзины от него же,со слов продавана. Все это поставили, вроде все гуд было по первой( еще до кучи поставили короткую кулису - передачи втыкались как затвор у ружья ::23:: )
Но вроде уже начала привыкать,и [censored] опять вернулись подергивания при трогании как на двухмассе,и начались "невключения" передач, т.е. я не могу воткнуть передачу без усилия. Все эт продолжалось постепенно все хуже и хуже. Ну и при отжигах, решили мы померять машины с местного клуба, оно вообще начало буксовать. Что за хня??
Вилку не менял, поставили маховик и сцепу в сборе.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Saimon124 :
вроде как нашел комплект сцепы е30 м3 2.3
https://vk.com/market-67152813?w=produc ... 31%2Fquery
    • Сообщений 757
deadmaus5 :
Saimon124 :
Взял бы, но я не в России, и все равно на маховик от м50 не встанет, пытаюсь пока найти мах от м20 или м30, но тут все су*а ленивые
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
karter :
На м50б20 примерно 190нм, на 330 е46 300нм.. так и ездили, спасибо, что без отжигов выдерживает
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Lanc :
ооо,всплыла темка!
причем тут сцепление? вилку менять, цилиндр прокачать строго по тис с применением спец устройства
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
кому интересно, процесс внедрения М30 маховика на шестиступку :) Я б и тут забабах но писать много ::xa::
[url]https://www.drive2.ru/l/494729381160157730/?m=494735428474110580&page=0#a494735428474110580[/url]
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
пацаны ваще ребята, изучая форума заграничные, нашел интересное предложение.
переходник, чтобы установить 5мт комплект сцепления на 6мт коробку.
http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... de/PBC.htm
что это нам дает?
1. 6мт могут перейти на одномасс
2. любой желающий может установить себе 6мт вместо 5мт
к сожалению данный ништяк больше не производится, но его легко изготовить. если есть интерес, то могу этим заняться.
Понимаю что тема старая, но всё не так просто, как выяснилось одномассовый маховик тоньше и получается проставка вместе с подшипником уйдёт в сторону двигателя - тем самым вал не полностью зайдёт в подшипник и как следствие, возможно, диск не полностью будет сидеть на зубцах.
Выше по ссылке я делал что то подобное, вначале диск упёрся у меня в проставку, я сточил - 8мм и сейчас от диска до проставки - 3мм, но это мало и надо делать запас.
А теперь получается так или ставить проставку между маховиком и коленом 5 мм , в этом случае выскакивает другая проблема - стартер может не зайти в зубцы до конца.
Или стачивать ещё с проставки(ну максимум 2 мм) чтоб запас был миллиметров 5, но тогда подшипник уйдёт в общем на 10 мм (из 20 ) от вала.
на выходных буду примерку делать
Вот как получилось у меня, Размеры снял по маховику VALEO и если оставить как было(на фото видно где стачивали проставку) то диск серединой ложится на проставку
    • Сообщений 3393
iliyasuper
Глянь на сайте ююц есть новые модели маховиков, я думаю это то что нужно
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Выход я как бы нашел, прикрутить этот маховик вместе с автоматным, но мне он не сильно нравится.
Попробую проверить пока что как встанет так, на сколько вал зайдёт в подшипник и как дис будет сидеть
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
jiuced :
iliyasuper
по UUC, он там конских денег стоит наверное или ты имеешь ввиду там конструктивное решение можно подсмотреть?
    • Сообщений 3393
iliyasuper
конструктивное решение, стоит он конечно кучу денег...
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
jiuced :
iliyasuper
Спасибо, щас гляну
Я смотрю проставка у них тоже есть, но видно что не толстая. А так нечё интересного не нашел, подшипник у них в маховике
    • Сообщений 5034
iliyasuper на одномассовом маховике под 6ст привалочная часть под диск ввше и прилично, нежели на м30ом
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
6at9-6ez-6aZara :
На одномассовом какой фирмы ? UUC ?
Я только что сравнил, на валео, при зажатом диске, расстояние от центра до подшипника - 3мм
То что получилось сейчас у меня - 1 мм, при зажатом.
Всё же подумываю переделать проставку, перенести её между маховиком и коленом, другими словами выдвинуть маховик в сторону коробки на 4мм.
Самое главное чтоб стартер крутил, если стартер будет крутить то всё будет просто шикарно и надёжно !
    • Сообщений 3393
iliyasuper :
6at9-6ez-6aZara :
Вот они так и сделали, сдвинули маховик и сдвинули венец на такое же расстояние, к весу почти не добавило ::23::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
jiuced :
iliyasuper :
6at9-6ez-6aZara :
а можешь ссылку дать? я чтото не могу найти
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 23
