SLIZEN :
Самое главное при дымлении это прекратить ездить это очень сильно отражается на здоровье окружающих и поршневой системе автомобиля после дымления лямды практически всегда надо менять а также заменять нейтрализатор.
если у тебя из за вентиляции картера- то ты уложишь поршневую за 100 км дымящего пробега
а если из за поршневой то тебе разбирать движок
а бывает еще малосьёмные колпачки если при них дымящий пробег то менять только лямбды и катализатор - как правило масло засирает только выпускной коллектор но если ты затянешь с заменой то у тебя перегреются из за нагара седла выпускных клапанов и тебе придётся ремонтировать ГБЦ
Настращал то как...У него это возникало периодически...
    • На форуме с 15 10 2016, 18:17
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 318i N42B20
DmitriySC :
Если уходит, то немного мест, откуда оно может в цилиндры попасть.
Масло не уходит.. Уровень немного упал только когда дымило в первый раз.
Да, вот то-то и оно что периодически.. 4 дня езжу, пока все нормально, не дымит и двигатель работает ровно (т.т.т).
Возможно с морозом как-то связано, но у нас и так сейчас морозец под -15-20 стоит.
SLIZEN :
Из-за колпачков разве может масло во все цилиндры разом внезапно залить?
Съездил в сервис, моторист как-то подозрительно неуверенно сказал что из клапанной крышки заливает.
Дым даже если он переодический и очень маленький и редкий означает что ресурс вашего двигателя либо равен нулю либо в скором будущем будет равен нулю и речь идёт о цифрах меньше 1000 км
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
safety
Ты расскажи какой расход масла на 1000 км и чего диагностика кричит ..?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 38
АндрейSpb :
safety
Расхода нет, не доливаю никогда, все в норме. Диагностика ничего не кажет, все ок.
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
М.б. просто КВКГ перемерз и давануло во впуск (слив перехватило)?
Загляни во впускной коллектор, если не лень разбирать. Заодно и КВКГ увидишь.
Предположение, у меня такого не было.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 38
DmitriySC :
Ага, спасибо! В выходные посмотрим все.
    • Сообщений 38
DmitriySC :
Нашел, на драйве, ситуация один в один как у меня с замерзшим КВКГ Буду копать, спасибо.
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
geka19 :
Люди нужен совет и помощь интересует как ведет себя авто если цепь вытянута на холодную и ОСОБЕННО НА ПРОГРЕТОМ ДВС !!!!!
У меня при холодном пуске машина троит и сильно прет бензином а вот на горячую при рабочей температуре машина начинает отключать цилиндры в основном это 2 и 3 тий пишет по компу пропуски и то что катушки неисправны катушки менял сначала местами щас вовсе новые стоя!!! И в последствии пропуски по всем четырем цилиндрам пропуски! Даже при прогретом моторе работает ровно потом просто начинает отключать цилиндры начинает троить, потом ровно работает и так может весь день то нармально то троит! Еще вопрос отключаю дмрв и машина уходит в аварию и троить перестает но немного не ровно работает но не троит!
Суть вопроса такова как ведет себя машина при вытянутой цепи на горячую и если цепь вытянута то почему при уходе в аварию если снять фишку с дмрв то троить перестает! Очень надеюсь на помощь!!!
все решилось заменой гофры на дмрв
В месте где садится хамут уже от старости продавило резину и при затягивании хамута резина складывалась и шел подсос воздуха щас проблема решена все гуд!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
но есть еще один момент при запуске на холодную после ночи простоя и после 10-15 секунд начинают плавать обороты после прогрева все нормально
И при последующем остывании мотора и холодном запуске больше не плавают??? В чем может быть вопрос??? цепь ваносы и клапана все в норме!!!!!!
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 07 11 2016, 14:46
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E46 318I 2001г.
Всем привет, суть проблемы такова , загорелась eml моргает антибукс и ручник желтым , диагност приговорил дроссель к замене, после замены дросселя опять стали загораться эти же самые комбинации , обороты двигателя при нажатии на педаль выше 1200 не подымаются еще и прыгать начинают. Куда дальше копать ума не приложу. Кто что подскажет?
    • Сообщений 246
ДЗ новая?
Бортовик
Бортовик #2
По дросселю ребята советую вам для начала поставить по конденсатору где то по 47nF нужен нормальный маленький керамический выводной конденсатор. Ставьте первый прям на кабель возле моторника один конец на один канал потенциометра, другой конец на земляной проводок котрый в этом жгуте тянется в тот-же разъём что и провода потенциометро, второй конденсатор ставьте на второй вывод потенциометра дроссельной заслонки и на земляной провод. Заголяйте провода паяльником запаивайте и изолируйте при помощи изоленты и термоусадок. про EML больше не вспомните. В заслонках на этом движке бывает косяк только если нагаром закрывает маленькую дырку при закрытом состоянии дросселя это приводит к плаванью на холостых устраняется прочисткой дросселя. По инпе хорошо видно как отрабатывает дроссель если при повёрнутом ключе жать на педаль газа слышно как работает моторчик в дроссель и колбаска в инпе шевилится. Звук должен быть чёткий без хруста, сопровождается пищанием. Надёжность дросселя на этой модели абсолютна, он ломается только если врезаться в столб и его просто разбить. Я один разобрал подчеркиваю разобрал а не разломал я его потом назад аккуратно завальцевал и поставил хотя до этого успел отправить пописать 10000 тысяч за неоригинальный дроссель на EXIST и теперь у меня есть запасной но я предпочел вернуть какой был. На конденсаторы я вышел сам при помощи осцила - наблюдаются очень сильные помехи по цепям с потенциометров дроссельной заслонки указанные конденсаторы помехи из сигналов убирают
    • Сообщений 246
SLIZEN :
Так помехи от чего? ТЫ же весьма неглуп, соображай давай :)
А вот за кондеры спасибо. Осцилла нет, и взять особо негде. Но вот мысль была посмотреть - что за штука там происходит.
Бортовик
Бортовик #2
Помехи были всегда и они хозяева электронных схем даже не смотря на мощнейшую на сегодняшний день математику их прогнозирования схема даже у самых именитых разработчиков может заработать вопреки помехам но не благодаря усилиям разработчиков
    • Сообщений 246
Там обычные угольные потенциометры. Вот и все.
И они очень даже шумят, когда стареют.
Бортовик
Бортовик #2
Я тебе рекомендую разобрать и посмотреть что и как там стареет, и даже новый автомобиль с таким моторником и таким газом любил подмигнуть EML и прописать достовоерность потенциометров - ерордросельклапенпоти e...e...мать
    • Сообщений 246
я разбирал его
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Если есть осцилл - возьми угольные крутилки и посмотри, что там происходит. Даже на новых
Бортовик
Бортовик #2
могу сказать ещё раз новый дроссель не решает проблемы с EML почти никогда на этом моторе если конешно же ошибка по достоверность контрольных резиков, Площадь контакта переменных резисторов там очень большая так-что на них не пеняйте они работают класно даже после 100000 трыканья газа по пробкам вот 12V
Какие вы начитанные! ::39:: Давайте проще изьяснятся... ::hm::
    • Сообщений 241
Likki131 :
Разбери и внимательно посмотри фишку на ДЗ я столкнулся с такой проблемой при езде выскакивала ошибка и гирлянда ошибка была про потенциометр ДЗ
причем то постоянно вылазила то просто моргала
Я вскрыл фишку посмотрел (в итоге оказалось что смотрел коса!!!!) Я так же заказал контрактный дросель пришел когда начал ставить еще раз снял фишку разобрал ее и увидел что один контакт внутри забился грязью и при одевании на ДЗ его просто выдавливало из фишки ::16:: ::16:: ::16:: Почистив его вставил обратно залив супер клеем и все забыл про эту болезнь!!! Теперь у меня два ДЗ и зря потрачены 7000 тысяч рублей электрика наука о контактах!!!!!!!!! ::42:: ::42:: ::42::
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
люди подскажите где стоит эта падла Датчик дорожного просвета передний и задний тот что отвечает за регулировку фар! Сцука все излазил не вижу я его ни датчик ни фишки если можно то фотку или черными букавками по белому опишите место его положения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
е46 рестаил N42B20
geka19
У тебя ксенон есть?
Нет ксенона, не датчика.
А так они оба с правой стороны находятся, один спереди, другой сзади. Колеса снимешь и увидишь, если они у тебя вообще есть.
    • Сообщений 241
Fedya316 :
geka19
У тебя ксенон есть?
ксенона нет но при включении фар они двигаются и на компе выдает ошибку про датчик нагрузки переднего и заднего вот и ищу!!!!!
Если нет датчика то по каким критериям он фары регулирует??????????
е46 рестаил N42B20
