№10751
07 06 2016, 19:08
мне бы конкретные причины неисправного ваноса узнать что и как происходит с машиной на холодную или горячую ,может есть где видео как гремит ванос на 42-ом
Короче нужна конкретика а то уже столько поменяно на энную сумму денег что лишнего не хочется покупать совсем(((( |
№10752
07 06 2016, 19:09
АндрейSpb
да при промывке и чистке подключал щелкают и туда и обратно!!!!!!! |
№10753
07 06 2016, 19:11
geka19
понятно... |
№10754
07 06 2016, 19:15
viewtopic.php?f=17&t=78357
на латвии Проверка и устранение неисправностей ваноса. Не живой ванос это: * Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин; *ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ(КОЛБАСНЯ) на холодном двигателе-проверяйте по утрам (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв) * Большой расход топлива * Тяжелый набор оборотов(М50,М52,М52TU,M54) * Пропадание тяги во время набора оборотов(М50,М52,М52TU,M54) * Громкая работа Vanos”а (жужжания);(актуально для двиг М50 и М52) * Глохнущий двигатель на холодную. (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв) * Тяжелый набор оборотов при включенном кондиционере(летом)(М50,М52,М52TU,M54) *Механическая неисправность ваноса и биваноса (застревание,заедание или замыкание) (М50,М52,М52TU,M54) http://www.vanos-repair.ucoz.kz/ http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm Действительно что бы оживить ванос достаточно заменить уплатнительную резинку на поршне ваноса. Повышенный шум ваноса,грохот,может быть устранён несколькими способами в зависимости от место износа деталей или дооснащения ваноса тарельчатой пружиной. А это место 1.поршневой осевой зазор подшипника.см.фото.устранения зазора. стачить опорное кольцо на наждачной бумаге ~400 grade и тереть 10 секунд. 2.Отсутствует тарельчатая пружина на звездочке пуска ваноса у модели начиная с 1993г по март 1995г или ослабла тарельчатая пружина .Во всех этих случаях её надо до оснастить или менять на новую.см.фото http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm Теперь немного про американский рем.комплект.Возможно он хорош,возможно их уплотнительная резинка изготовлена из пупер супер материала,НО,лучше ОРИГИНАЛА всё одно ничего нет!!!Да и к тому же стоимость оригинала гораздо дешевле, и 100% то,что она подойдёт по месту. Для двигателя М52 1995г номера деталей по OEM следующие 11 36 1 703 713 O-ring 11361403550 Тарельчатая пружина. Всем заинтересованным авто владельцам предлагаю,после изучения предмета, сделать общий заказ рем.комплекта.По моему заказу этим вопросам сейчас занимается Ruthles.Предмет он знает,так что Welcome. Честно спиженно с http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=27613 |
№10755
07 06 2016, 19:52
АндрейSpb : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=78357 на латвии Проверка и устранение неисправностей ваноса. Не живой ванос это: * Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин; *ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ(КОЛБАСНЯ) на холодном двигателе-проверяйте по утрам (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв) * Большой расход топлива * Тяжелый набор оборотов(М50,М52,М52TU,M54) * Пропадание тяги во время набора оборотов(М50,М52,М52TU,M54) * Громкая работа Vanos”а (жужжания);(актуально для двиг М50 и М52) * Глохнущий двигатель на холодную. (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв) * Тяжелый набор оборотов при включенном кондиционере(летом)(М50,М52,М52TU,M54) *Механическая неисправность ваноса и биваноса (застревание,заедание или замыкание) (М50,М52,М52TU,M54) http://www.vanos-repair.ucoz.kz/ http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm Действительно что бы оживить ванос достаточно заменить уплатнительную резинку на поршне ваноса. Повышенный шум ваноса,грохот,может быть устранён несколькими способами в зависимости от место износа деталей или дооснащения ваноса тарельчатой пружиной. А это место 1.поршневой осевой зазор подшипника.см.фото.устранения зазора. стачить опорное кольцо на наждачной бумаге ~400 grade и тереть 10 секунд. 2.Отсутствует тарельчатая пружина на звездочке пуска ваноса у модели начиная с 1993г по март 1995г или ослабла тарельчатая пружина .Во всех этих случаях её надо до оснастить или менять на новую.см.фото http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm Теперь немного про американский рем.комплект.Возможно он хорош,возможно их уплотнительная резинка изготовлена из пупер супер материала,НО,лучше ОРИГИНАЛА всё одно ничего нет!!!Да и к тому же стоимость оригинала гораздо дешевле, и 100% то,что она подойдёт по месту. Для двигателя М52 1995г номера деталей по OEM следующие 11 36 1 703 713 O-ring 11361403550 Тарельчатая пружина. Всем заинтересованным авто владельцам предлагаю,после изучения предмета, сделать общий заказ рем.комплекта.По моему заказу этим вопросам сейчас занимается Ruthles.Предмет он знает,так что Welcome. Честно спиженно с http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=27613 Неактуально для N42))) |
№10756
07 06 2016, 20:00
Alex58SS
Согласен,тут просто 2 ваноса,смысл тот же. |
№10757
07 06 2016, 20:07
Спасибо но тема там не закончена а тут все про м-серию мотов а охота было бы по N-серию но в теме у мужика похожая песня как и у меня при нажатии на газ!!!
№10758
07 06 2016, 20:12
[url]https://youtu.be/KIqVKihXKnQ[/url]
№10759
07 06 2016, 20:15
Как видео закинуть с телефона?
№10760
07 06 2016, 20:17
geka19
на Ютуб а потом ссылку сюда |
№10761
07 06 2016, 20:34
АндрейSpb : Alex58SS Согласен,тут просто 2 ваноса,смысл тот же. я про ремонт |
№10762
07 06 2016, 21:46
Alex58SS
Решай сам.. где ангел а где демон |
№10763
08 06 2016, 18:06
вот видео моего мотора как работает посмотрите подскажите что за звуки))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=dN4-Eq5aAP0 |
№10764
08 06 2016, 18:11
вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое???
https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY |
№10765
08 06 2016, 18:23
geka19 : вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое??? https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят. |
№10766
08 06 2016, 18:27
вот у типа такой же звук как и у меня один в один НО у меня на хх мягче работает))))
https://www.youtube.com/watch?v=8VjA_vgfWPY |
№10767
08 06 2016, 18:28
Alex58SS : geka19 : вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое??? https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят. не факт мне показали н42 который шепчет как котенок)))) |
№10768
08 06 2016, 18:35
geka19 : Alex58SS : geka19 : вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое??? https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят. не факт мне показали н42 который шепчет как котенок)))) есть тема о профилактике ваносов тут, сделай или новые купи. Но я б не заморачивался если едет нормально, в случае поломки свап на 6 цилиндров. |
№10769
08 06 2016, 18:44
Alex58SS : geka19 : Alex58SS : geka19 : вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое??? https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят. не факт мне показали н42 который шепчет как котенок)))) есть тема о профилактике ваносов тут, сделай или новые купи. Но я б не заморачивался если едет нормально, в случае поломки свап на 6 цилиндров. дак вот тема в том что не хочет работать нормально ехать вроде едит но я ХЗ мне не счем сравнивать из бмв раньше была е38 и та с 4,4 мотором так там ни ваносов не троников педаль нажал синий дым из под колес и на заправку)))) |
№10770
08 06 2016, 18:53
geka19 : Alex58SS : geka19 : Alex58SS : geka19 : вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое??? https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят. не факт мне показали н42 который шепчет как котенок)))) есть тема о профилактике ваносов тут, сделай или новые купи. Но я б не заморачивался если едет нормально, в случае поломки свап на 6 цилиндров. дак вот тема в том что не хочет работать нормально ехать вроде едит но я ХЗ мне не счем сравнивать из бмв раньше была е38 и та с 4,4 мотором так там ни ваносов не троников педаль нажал синий дым из под колес и на заправку)))) viewtopic.php?t=128757 вот тут почитай. |
№10771
08 06 2016, 19:05
эту тему я уже наизусть выучил и вскрывал свои ваносы уже так же как в теме! впуск живой был а вот выпуск был подношен сломано пару пружин и выработка была поменял пару пружин шлифанул собрал поставил и катаю по сей день но стало уже совсем не терпимо то троит то глохнет то хрен заведешь после 10-15 минут стоянки
№10772
08 06 2016, 19:09
geka19 : эту тему я уже наизусть выучил и вскрывал свои ваносы уже так же как в теме! впуск живой был а вот выпуск был подношен сломано пару пружин и выработка была поменял пару пружин шлифанул собрал поставил и катаю по сей день но стало уже совсем не терпимо то троит то глохнет то хрен заведешь после 10-15 минут стоянки ставил с оригинальной приспособой или самопальной? тут где то тема была с поправками чертежа. |
№10773
08 06 2016, 19:12
Alex58SS : geka19 : эту тему я уже наизусть выучил и вскрывал свои ваносы уже так же как в теме! впуск живой был а вот выпуск был подношен сломано пару пружин и выработка была поменял пару пружин шлифанул собрал поставил и катаю по сей день но стало уже совсем не терпимо то троит то глохнет то хрен заведешь после 10-15 минут стоянки ставил с оригинальной приспособой или самопальной? тут где то тема была с поправками чертежа. ставил как в теме по транспортиру щас скачал фаил пдф пойду на орг стекле вырежу планку для выставления там через комп все будет до сотых и тысячных по размерам)))) закажу ваносы и буду ставить а больше вариков нет)))))))))))
№10774
08 06 2016, 19:16
geka19 : Alex58SS : geka19 : эту тему я уже наизусть выучил и вскрывал свои ваносы уже так же как в теме! впуск живой был а вот выпуск был подношен сломано пару пружин и выработка была поменял пару пружин шлифанул собрал поставил и катаю по сей день но стало уже совсем не терпимо то троит то глохнет то хрен заведешь после 10-15 минут стоянки ставил с оригинальной приспособой или самопальной? тут где то тема была с поправками чертежа. ставил как в теме по транспортиру щас скачал фаил пдф пойду на орг стекле вырежу планку для выставления там через комп все будет до сотых и тысячных по размерам)))) закажу ваносы и буду ставить а больше вариков нет))))))))))) ![]() и мне такую приспособу сделай). а вкг смотрел? форсы чистил? я недавно движок промыл 5-минуткой от ликви и простой промывкой так ехать лучше стало с меньшими переключениями вниз наверно что то раскоксовалось. вкг когда поменял ровнее стала работать. |
№10775
08 06 2016, 19:29
квкг новый с промывкой всех шлангов
подсоса нет форсы промыты с заменой фильтров свечи катушки новые промывка с 54-ой каждая замена масла через 6-7 тысяч клапана ваносов промыты проверены |
