№1051
18 07 2016, 13:45
Вообщем, поменял все подшипники-втулки от кардана до маховика. Поставил новый 2массовый, эласт муфту, подвесной. Трястись внатяг перестало, да и плавнее втыкаются передачи даже если сцепу бросаешь. На горячую все равно позвякивает под днищем если внатяг трогаешься. Потише, но все равно звенит немного. Первичный вал чтоли? Коробку и кардан я хз какие мне воткнули при свапе
Самые что раздражает это что машина не перестала "клевать" когда катишься на низких оборотах. Сбавляешь обороты на 1ой передаче до 1200-1000 и начинаются "качения", стрелка тахометра тоже качается пока газа не добавишь до 1300 примерно. Где люфты, че менять? Редуктор-кардан? Или это сцепа прыгает?
№1052
18 07 2016, 14:08
возможно люфты в приводах или в редукторе
№1053
18 07 2016, 14:13
6at9-6ez-6aZara : возможно люфты в приводах или в редукторе 6at9-6ez-6aZara Спасибо. Скажу, чтоб посмотрели редуктор с приводами в след раз Такое не может быть из-за коробки? А то я уже собрался ее менять |
№1054
18 07 2016, 15:01
коробка тоже может
№1055
18 07 2016, 15:40
да это уже управление двигателем. может быть рхх, как обычно
№1056
18 07 2016, 15:53
artk : да это уже управление двигателем. может быть рхх, как обычно artk Если такое только на передаче, то причем тут рхх? Как узнать работает ли датчик сцепления? Может его подключил неправильно. Началось сразу после свапа на механику. Думаю что-то из комплекта свапа уже было уставшее. Осталось проверить как-то саму коробку, редуктор и привода
№1057
18 07 2016, 15:58
artk
Вспомнил, что у меня была единственная ошибка с клапаном вентиляции бака. Кажется это может быть причиной!
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№1058
19 07 2016, 15:15
№1059
19 07 2016, 15:25
Blik
да. у тебя просто где-то подсос =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1060
24 07 2016, 00:59
halis09 : В связи с грохотом маховика м3 е46 решил перейти на одномассовое сцепление : - купил маховик м30 - надо убрать ступеньку на маховике со стороны колена? - у тохи куплю бендикс под этот венец - диск сцепления корзину, выжимной и вилку и болты маховика мне можно и нужно это все от этой же м30 3.5 взять и все? 6at9-6ez-6aZara : halis09 все верно походу всё же не верно. не работает у Халиса бендикс от м30 с маховиком м30 на м50/2/4 |
№1061
24 07 2016, 09:30
MadToha на счет установки бендикса от м30 я не знаю, я переделывал себе венец.
Но многие пишут, что все окей-вот и проверили, оказывается не работает... А про все остальное-все верно) ![]() |
№1062
25 07 2016, 01:21
Вот да, все пишут что все ништяк, а на самом деле не прокатило(
Я на своей не смог проверить, т.к. махач пришел без одного зубца и пришлось менять венец, а Халису пришлось потрахаца и понять что варик не рабочий.. |
№1063
25 07 2016, 11:05
MadToha
а подбил его ты:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1064
25 07 2016, 12:05
зато стартер беребрал , и смазал
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1065
25 07 2016, 15:38
artk
ну так меня тоже подбили. если бы зуб был не сломан, я бы так же попал |
№1066
22 03 2017, 12:51
Подскажите, какие болты ставить при установке на м54 s38b36 одномассового маховика?
Так же на данной схеме https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_0329 Детали 8,9,10,11. Я пока взял только подшипник, тут еще вопрос подойдет ли он под вал zf s5d Знаю что надо вилку еще от с38(м30 итд) И солдатик, тоже от м30? |
№1067
22 03 2017, 23:39
хоть бы уточнил какая коробка у тебя
№1068
23 03 2017, 12:01
ZF s5d320z
№1069
23 03 2017, 14:22
подшипник только и нужен. и он одинаков для всех механик
№1070
03 04 2017, 14:18
Спасибо Артк
Поставил маховик, сцепу от м50б20, а также вилку и грибок- сцепление хватает снизу, после кита от валео чуть не пробил дырку в полу педалью, вообще усилий не требуется HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1071
03 04 2017, 16:27
Saimon124 : Спасибо Артк Поставил маховик, сцепу от м50б20, а также вилку и грибок- сцепление хватает снизу, после кита от валео чуть не пробил дырку в полу педалью, вообще усилий не требуется У меня валео , ток 6 ст. Сцепа мягкая. |
№1072
03 04 2017, 18:19
Saimon124
№1073
05 04 2017, 02:55
G.S.A. : Saimon124 : Спасибо Артк Поставил маховик, сцепу от м50б20, а также вилку и грибок- сцепление хватает снизу, после кита от валео чуть не пробил дырку в полу педалью, вообще усилий не требуется У меня валео , ток 6 ст. Сцепа мягкая. А клапан убрал? Может у меня все ок ещё и потому что убрал рестриктивный клапан HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1074
05 04 2017, 03:41
Saimon124 : G.S.A. : Saimon124 : Спасибо Артк Поставил маховик, сцепу от м50б20, а также вилку и грибок- сцепление хватает снизу, после кита от валео чуть не пробил дырку в полу педалью, вообще усилий не требуется У меня валео , ток 6 ст. Сцепа мягкая. А клапан убрал? Может у меня все ок ещё и потому что убрал рестриктивный клапан нет, не убирал . |
№1075
05 04 2017, 10:50
G.S.A. Валео быстро как раз подыхали с этими клапанами. Поэтому когда мы в свое время их ставили, сразу удаляли этот клапан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
