№1051
17 06 2015, 14:05
STi-m : Это видимо замыкание замка крышки багажника.Он перестал открываться,но я уже починил.Правда ошибки не смотрел после этого.Значит видимо сел аккум в ключе. врятли Если есть ДИС у тебя, то протестируй исправность ключа. и увидишь, что сигнал с ключа поступает и антена его принимает. а вот где проблема, нужно рыть дальше... |
№1052
06 10 2015, 17:44
Столкнулся тоже с проблемой щелкаья реле, но у меня шелкает на задние стеклоподьемники.
Вопрос в следующем: Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове. Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). Это реле одинаковое с реле стеклоподъемников задних????? |
№1053
06 10 2015, 22:26
Шалунишка : Столкнулся тоже с проблемой щелкаья реле, но у меня шелкает на задние стеклоподьемники. Вопрос в следующем: Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове. Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). Это реле одинаковое с реле стеклоподъемников задних????? Одинаковые. Смотри фотки в начале темы. У машин с задними электро стеклоподъемниками таких реле 4 штуки (но при неисправности цз надо менять только 2). У машин с задними ручными стеклоподъемниками таких реле на плате 2 штуки. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№1054
07 10 2015, 19:30
всем добрый вечер!
Вот и хочу спросить, может это ZKE? я его снял, разобрал, визуально он в порядке!) p.s. а ещё недавно ко всему начал умирать аккумулятор, за ночь! может это как-то связано? заранее спасибо за помощь |
№1055
08 10 2015, 06:07
MusicDi : Шалунишка : Столкнулся тоже с проблемой щелкаья реле, но у меня шелкает на задние стеклоподьемники. Вопрос в следующем: Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове. Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). Это реле одинаковое с реле стеклоподъемников задних????? Одинаковые. Смотри фотки в начале темы. У машин с задними электро стеклоподъемниками таких реле 4 штуки (но при неисправности цз надо менять только 2). У машин с задними ручными стеклоподъемниками таких реле на плате 2 штуки. У меня ЦЗ работает. Мне что 4 штуки надо менять? |
№1056
08 10 2015, 09:48
Шалунишка : MusicDi : Шалунишка : Столкнулся тоже с проблемой щелкаья реле, но у меня шелкает на задние стеклоподьемники. Вопрос в следующем: Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове. Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). Это реле одинаковое с реле стеклоподъемников задних????? Одинаковые. Смотри фотки в начале темы. У машин с задними электро стеклоподъемниками таких реле 4 штуки (но при неисправности цз надо менять только 2). У машин с задними ручными стеклоподъемниками таких реле на плате 2 штуки. У меня ЦЗ работает. Мне что 4 штуки надо менять? Если у тебя только задние стеклоподъемники косячат, меняй только те реле, которые за них отвечают, реле на ЦЗ думаю менять не надо. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№1057
27 10 2015, 12:38
Перестал реагировать ключ на открытие закрытие ам.
в салоне с кнопки цз закрывается нормально . подьёмники работают zke ? блок в сборе менял. ставил обсолютно новый года 3 назад неужели так быстро вышел из строя? |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№1058
16 11 2015, 21:07
Добрый вечер, такая проблема перестала закрываться машина с кнопки, открывается, и багажник без проблем, с салона с кнопки тоже все работает, в чем может быть проблема? Когда закрыл ключем и жмешь закрытие на брелке загорается свет.
№1059
16 11 2015, 21:38
Дааааааа : Добрый вечер, такая проблема перестала закрываться машина с кнопки, открывается, и багажник без проблем, с салона с кнопки тоже все работает, в чем может быть проблема? Когда закрыл ключем и жмешь закрытие на брелке загорается свет. Аккум в ключе помирает. |
№1060
17 11 2015, 12:35
А как точно проверить в нем дело или нет? Что б зря не менять
№1061
17 11 2015, 16:22
Дааааааа : А как точно проверить в нем дело или нет? Что б зря не менять Надежнее всего померять напряжение аккумулятора. Должно быть около 3-х вольт. Если меньше, наверное, 2.8 В - то надо менять. Если ключ родной и запаян - то можно прочитать ошибки - там должна появиться ошибка о недостаточном заряде АКБ в ключе. |
№1062
21 11 2015, 01:21
swein : Перестал реагировать ключ на открытие закрытие ам. в салоне с кнопки цз закрывается нормально . подьёмники работают zke ? блок в сборе менял. ставил обсолютно новый года 3 назад неужели так быстро вышел из строя?
№1063
10 12 2015, 14:13
Хвала форуму.
Года с пол назад перестали открываться двери при снятии с охраны, приходилось иногда прыгать вокруг авто по 15-20 минут, пока замки откроются. А тут зима... В общем, почитал форум, остановился на релюхах. Поехал в Митино на радиорынок, купил две точно такие, как на фото в начале темы. Ценник не гуманный, но куда деваться (реле только у одного продавана, он хотел 2х1500 ру, сторговал 2х1000). Показал реле в одном их павильонов - взялся парень перепаять на следующий день за 500 ру. Паять и сам могу, но тут куча контактов на реле, сразу все не нагреешь, решил воспользоваться услугой спеца. На след день снял блок, часа за 1,5 - там последняя защелка в очень неудобном месте стоит... В общем, свозил блок, перепаяли, ставить обратно было несложно. Итак, пока все работает, спасибо за подсказку. Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№1064
30 12 2015, 02:36
swein : Перестал реагировать ключ на открытие закрытие ам. в салоне с кнопки цз закрывается нормально . подьёмники работают zke ? блок в сборе менял. ставил обсолютно новый года 3 назад неужели так быстро вышел из строя? разобрался дело в инициализации ключа было
№1065
06 01 2016, 16:56
вопрос-
дело ли в блоке ZKE если одна дверь только не открывается. остальные открываются с ключа и кнопки. проблема в том что ни с кнопки в салоне, ни с брелка, ни с ключа вставленного в замок не открывается одна дверь, пассажирская. разобрав карту, где искать проблему? я так понимаю там пластиковые штуки которые не до конца доходят, чтобы переключить дверь в состояние закрытия.. |
№1066
06 01 2016, 17:07
Bodyrokc
замок на замену https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1067
06 01 2016, 17:14
fantom : Bodyrokc замок на замену Сервопривод замка говорят надо поставить на место... |
№1068
01 02 2016, 21:13
Подскажите дело в реле если не с первого раза открываются двери с пульта и кнопки в салоне? Поменял местами реле открывания и закрывание- то же самое. В чем может быть проблема?
№1069
01 02 2016, 21:44
dimonn177 : Центральный замок перестал нормально работать. Симптомы такие: закрывается с ключа всегда. Открывается с ключа на 10-20-ый раз, при этом в салоне свет загорается, а вот двери не открываются. Если нажать и удержать кнопку открытия дверей на ключе, то стекла опускаются и люк открывается (как и должно быть), но при этом двери закрыты. А с салона когда нажимаешь кнопку рядом в аварийкой тоже закрывает всегда, а с открытием та же история. Поможет ли замена реле? Точно такая же проблема. Помогла замена реле? |
№1070
01 02 2016, 21:58
jokerm90 : Подскажите дело в реле если не с первого раза открываются двери с пульта и кнопки в салоне? Поменял местами реле открывания и закрывание- то же самое. В чем может быть проблема? Реле работают в паре и подгорают обе. И там ещё стеклоподъемники передние завязаны, а может и ещё чего. Менять надо на новые, а не местами))) Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№1071
01 02 2016, 22:28
MusicDi : jokerm90 : Подскажите дело в реле если не с первого раза открываются двери с пульта и кнопки в салоне? Поменял местами реле открывания и закрывание- то же самое. В чем может быть проблема? Реле работают в паре и подгорают обе. И там ещё стеклоподъемники передние завязаны, а может и ещё чего. Менять надо на новые, а не местами))) стеклоподъемники у меня работают нормально |
№1072
02 02 2016, 08:21
jokerm90 : MusicDi : jokerm90 : Подскажите дело в реле если не с первого раза открываются двери с пульта и кнопки в салоне? Поменял местами реле открывания и закрывание- то же самое. В чем может быть проблема? Реле работают в паре и подгорают обе. И там ещё стеклоподъемники передние завязаны, а может и ещё чего. Менять надо на новые, а не местами))) стеклоподъемники у меня работают нормально Ну это не самая последняя стадия неработоспособности реле у тебя. Некоторые бегают по 15 мин вокруг машины с бубном, чтобы открыть и посадить пассажиров, кто-то приходит с утра и видит сугроб в машине))) Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№1073
16 02 2016, 00:51
у кого нибудь есть распиновка блока зке?что то у меня вообще на ключь перестала реагировать и не прописывается никак
№1074
22 02 2016, 00:21
дайте пжл распиновку блока зке
№1075
22 02 2016, 01:28
Butuz : дайте пжл распиновку блока зке Открой WDS и посмотри |
