№101
28 09 2014, 21:54
ВИДЕЛ ТАКОЕ- САЛЬНИК эЛРИНГ БУ 2 НЕДЕЛИ СТАЛ крутиТЬся ВМЕСТЕ С ВАЛОМ! ПРАВДА БЫЛО ЭТО НА АУДИ (МОТОР add), ПОСЛЕ СМЕНЫ НА ОРИГИНАЛ ВСЕ СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. И ТАМ ВСЕ МЕНЯЛОСЬ ЛЕГЧЕ! НО ПОСЛЕ ЭТОГО ДОЛВЕРИЕ К ЭЛРИНГ ПРОПАЛО... В ЭТОМ ГОДУ ПРОПАЛО ДОВЕРИЕ И К ВИКТОРУ РЕЙЗ(ИДЕТ В ЧАСТО В ОРИГИНАЛЕ) !
И ЕЩЁ ЕСЛИ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ НЕ САМИ! ( ГДЕ МОЖНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС, А ДАЁТЕ МАСТЕРУ- ТО ОПЯТЬ ЖЕ САМИ ЗЧ НЕ ПОКУПАЙТЕ ПУСТЬ КУПИТ ОН САМ. дАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРИНЕСЕТЕ ОРИГИНАЛ, ОН ЕГО ПОМЕНЯЕТ( КРИВО), САЛЬНИК ПОТЕЧЕТ - ТО ОН ЗАПРОСТО " СЬЕДИТ " ТИПА САЛЬНИК НЕ НАШ, ВОЗМОЖНО 10 ЛЕТ ВАЛЯЛСЯ ГДЕ-ТО РЕЗИНКИ СПРЕЛИ ИТД. ИТП.- ПЛАТИТЕ ЗА ЗАМЕНУ 2 РАЗ.( И ОН БУДЕТ ПРАВ) а если он купит его сам (даже накрутит свои 3 копейки и сальник оригинал потечет- сьехать будет гораздо сложнее. 2 с самой крышкой ничего не будет, прокладку новую. САЛЬНИК ОРИГИНАЛ,+ ПРОСТАВКУ... ps 1 раз мне меняли прокладку и сальник виктор рейз - потек сразу сальник( типа сальник не оригинал, принес сам - плати 2 раз...) 2 раз они сами купили оригинальный сальник 1500 рэ ( НЕ рем комплект) - поменяли 1500 км сухо... я тоже впринципе сейчас более склонился бы к полному ремкомлекту- только из-за того что "криворукий" мастер тупо может криво "зафигачить" сальник.(особенно если он не снимает крышку для смены прокладки.. А если крышка снята -думаю забить криво очень трудно! (положил на удобную ровную поверхность "фанерку" сверху и неспеша загоняешь котролируя её_..... |
№102
23 10 2014, 20:05
без пружинки, оригинал, не стоит экономить
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№103
06 06 2020, 18:38
Ребят подскажите , к какому мнению все таки пришли , предстоит замена сальника заднего , так и не понял что покупать оригинал , оригинал ( ремкомплект ) ренц с пружиной ... делал прокладку поддона увидел течь сзади , поменял прокладку на ориг без ремпкоплекта потекло сразу же ...
№104
06 06 2020, 21:18
Поставил оригинал bmw (без пружинки) 2 года назад. Пока все норм, течи и запотевания нет. До этого ставили Erling с пружинкой - 5 лет проездил тоже все хорошо.
№105
06 06 2020, 22:30
balboa : Поставил оригинал bmw (без пружинки) 2 года назад. Пока все норм, течи и запотевания нет. До этого ставили Erling с пружинкой - 5 лет проездил тоже все хорошо. Чисто сальник брал или комплект с корпусом и болтами? |
№106
07 06 2020, 01:49
ph3nomen : balboa : Поставил оригинал bmw (без пружинки) 2 года назад. Пока все норм, течи и запотевания нет. До этого ставили Erling с пружинкой - 5 лет проездил тоже все хорошо. Чисто сальник брал или комплект с корпусом и болтами? о как вы через 6 лет тему оживили ))) у меня оригинал запотел через 60000 потеет(течет) до сих пор пробег за 6 лет 200тк расход 1-1,5л/10000км для бмв норма капель на асфальте нет после стоянки , но там мокренько. не забывайте моторы не новые у кого то квкг подзабита, у кого то кольца уже не как с завода, у кого то каты ещё не вырезаны и подзабиты поэтому газы могут переть.... и мега крутой оригинал запотеет.. а переплачивать за крышку не вижу смысла( с вашей оригинальной что? треснула))) просто купить сальник оригинал.... да и не забываем про выработку на коленвале от старого сальника, так что оригинал можно повигать +- мм, чтобы на выработку не попало (если такое присутствует) главное учесть и обратить на это внимание если будет... на m54 я уже 200т намотал и ещё на столько же рассчитываю. главное хорошее масло и почаще менять+ лечим от всех болячек мотор и следииимммм. всем удач. |
№107
07 06 2020, 14:33
Спасибо вам за дельный совет
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
№108
07 06 2020, 14:54
это спец краска называется фиксатор резьбы)))
№109
07 06 2020, 17:12
Из своего опыта скажу. Если прокладку поддона давно не меняли, не трогайте крышку сальника, иначе она будет следующей, а это то еще развлечение на 2 дня.
№110
07 06 2020, 23:31
У меня полноприводная 330 xi
№111
07 06 2020, 23:58
Также , кто в теме , кто у себя менял шланги гура , прошу глянуть глянуть соседнюю тему по замене шлангов ( немного не понял какой именно из шлангов на схеме меняется на универсальный и сажается на 2 хомута
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
