№101
05 12 2012, 20:47
-=JokeR=- : Enriv : -=JokeR=- : Enriv : Короче лить надо оригинал и не ип@ть мозги... Следующее масло залью уже оригинал! Сейчас что льёшь ? Кастрол 5wКакойто там... не помню. Позже гляну... Знаю что кастрол тот же БМВ оригинал, но всё же, просто так БМВ логотип на что попало клеить не будет, я так считаю! Масло не кушает ? примерно 7000-8000 км до полного минимума откатал. p.s. Кстати у меня масло давит из каких то 2х датчиков с передней стороны мотора. Всё нет времени съездить что бы заменили. |
№102
05 12 2012, 20:51
картинка по температурам в двс в корне неверна
№103
05 12 2012, 21:00
Enriv : -=JokeR=- : Enriv : -=JokeR=- : Enriv : Короче лить надо оригинал и не ип@ть мозги... Следующее масло залью уже оригинал! Сейчас что льёшь ? Кастрол 5wКакойто там... не помню. Позже гляну... Знаю что кастрол тот же БМВ оригинал, но всё же, просто так БМВ логотип на что попало клеить не будет, я так считаю! Масло не кушает ? примерно 7000-8000 км до полного минимума откатал. Это литр где-то нетак уж и много. |
№104
05 12 2012, 21:04
Enriv
У двух знакомых были проблемы с n42 у одного масло жрал как бензин , у 2го шуметь стал , лястунг ферлуст. |
№105
05 12 2012, 21:11
-=JokeR=- : Enriv У двух знакомых были проблемы с n42 у одного масло жрал как бензин , у 2го шуметь стал , лястунг ферлуст. Ну у меня вроде тьфу тьфу тьфу нормально... Но думаю у меня его просто выдавливает через старые резинки... надо менять. ![]() |
№106
05 12 2012, 21:14
Enriv : -=JokeR=- : Enriv У двух знакомых были проблемы с n42 у одного масло жрал как бензин , у 2го шуметь стал , лястунг ферлуст. Ну у меня вроде тьфу тьфу тьфу нормально... Но думаю у меня его просто выдавливает через старые резинки... надо менять.
№107
05 12 2012, 22:58
Mostiff : PARK : Я такое заливаю: BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 по тестам отлично! Можешь смело переходить на М8 Это не масло - это подкрашенная вода |
Рекомендуем почитать на тему Экспертиза моторных масел!!!
№108
05 12 2012, 22:59
Glyuk : PARK : Я такое заливаю: BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 по тестам отлично! В нем ведь нету LL-01. Там ведь LL-98 Так у меня и каты вырезаны и Евро2 |
№109
05 12 2012, 23:00
-=JokeR=- : Кстати судя по цене на BMW 5w40 вполне может что это минералка . Это масло с полнозольным пакетом присадок, с допусками LL98, оно делалось в первую очередь для мотора, а не для экологии, тогда евросоюз не так сильно переживал за озоновый слой Обычный гидрокряк с очень хорошим пакетом моющих и противоизносных присадок. Видел несколько моторов после него на 36ых с пробегам под 300к, как кошачьи яйца Загоняться по поводу масел следует товарищам с горячими моторами, N42-N46, только у них могут возникнуть реальные проблемы, если масло менялось по регламенту 10000-15000км, снижая промежутки между заменами можно практически полностью избегать проблем с коксом в этом моторе, но это надо делать с новья, после 200000км вы его уже ни чем(кроме как руками моторюги) не отмоете и ваносам жизнь не вернете. Грязных m54 у которых масло менялось во время я вообще не видел. |
№110
05 12 2012, 23:01
MASTA : PARK : Я такое заливаю: BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 по тестам отлично! ![]() |
№111
05 12 2012, 23:23
-=WEST=- : -=JokeR=- : Кстати судя по цене на BMW 5w40 вполне может что это минералка . Это масло с полнозольным пакетом присадок, с допусками LL98, оно делалось в первую очередь для мотора, а не для экологии, тогда евросоюз не так сильно переживал за озоновый слой Обычный гидрокряк с очень хорошим пакетом моющих и противоизносных присадок. Видел несколько моторов после него на 36ых с пробегам под 300к, как кошачьи яйца Загоняться по поводу масел следует товарищам с горячими моторами, N42-N46, только у них могут возникнуть реальные проблемы, если масло менялось по регламенту 10000-15000км, снижая промежутки между заменами можно практически полностью избегать проблем с коксом в этом моторе, но это надо делать с новья, после 200000км вы его уже ни чем(кроме как руками моторюги) не отмоете и ваносам жизнь не вернете. Грязных m54 у которых масло менялось во время я вообще не видел. N46 до 100000км еле доживают, и литр на 100 кушают при московской эксплуатации при постоянном тыркании в пробках и перегревах и без того горячего мотора. И масло то они едят не из-за естественного износа, а из-за всем знакомой грязи внути от масла. В тестах масел, он приговаривал и свежие масла, проехавшие 2ткм, в них от масла мало что оставалось после критических перегревов. Всем, у кого много личных довыдов, я бы посоветовал почитать все статьи, мир сильно изменяется, ну и бенз оказывается у нас не такой уж и плохой е34 525 была е46 320 катаюсь |
№112
05 12 2012, 23:28
Почитал тис это масло BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 в николая лить нельзя....
№113
05 12 2012, 23:30
barboss : Почитал тис это масло BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 в николая лить нельзя.... Почему? е34 525 была е46 320 катаюсь |
№114
05 12 2012, 23:31
dim0n4ik : barboss : Почитал тис это масло BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 в николая лить нельзя.... Почему? Его в допускпх нет:-)))))) маркетологи не прописали)))) |
№115
05 12 2012, 23:34
dim0n4ik : barboss : Почитал тис это масло BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 в николая лить нельзя.... Почему? Для N42 подходят масла только с допуском LL01 http://tis.bmwcats.com/doc1104550/ |
№116
05 12 2012, 23:36
MASTA : dim0n4ik : barboss : Почитал тис это масло BMW ORIGINAL SUPER POWER OIL SAE 5W40 в николая лить нельзя.... Почему? Его в допускпх нет:-)))))) маркетологи не прописали)))) все проблемы наших ведёрок из-за экологии(
№117
05 12 2012, 23:38
dim0n4ik : -=WEST=- : -=JokeR=- : Кстати судя по цене на BMW 5w40 вполне может что это минералка . Это масло с полнозольным пакетом присадок, с допусками LL98, оно делалось в первую очередь для мотора, а не для экологии, тогда евросоюз не так сильно переживал за озоновый слой Обычный гидрокряк с очень хорошим пакетом моющих и противоизносных присадок. Видел несколько моторов после него на 36ых с пробегам под 300к, как кошачьи яйца Загоняться по поводу масел следует товарищам с горячими моторами, N42-N46, только у них могут возникнуть реальные проблемы, если масло менялось по регламенту 10000-15000км, снижая промежутки между заменами можно практически полностью избегать проблем с коксом в этом моторе, но это надо делать с новья, после 200000км вы его уже ни чем(кроме как руками моторюги) не отмоете и ваносам жизнь не вернете. Грязных m54 у которых масло менялось во время я вообще не видел. N46 до 100000км еле доживают, и литр на 100 кушают при московской эксплуатации при постоянном тыркании в пробках и перегревах и без того горячего мотора. И масло то они едят не из-за естественного износа, а из-за всем знакомой грязи внути от масла. В тестах масел, он приговаривал и свежие масла, проехавшие 2ткм, в них от масла мало что оставалось после критических перегревов. Всем, у кого много личных довыдов, я бы посоветовал почитать все статьи, мир сильно изменяется, ну и бенз оказывается у нас не такой уж и плохой В условиях эксплуатации по московским пробкам, разве что холодные дизеляки себя хорошо чувствуют им все пох А вообще Сергей прямо уж не приговаривал масла, а напротив говорил, что пока оно работает речи о износе не идет и не имеет значения какого оно бренда, он скорее хотел показать какое работает дольше и лучше. У начальника N52(тоже горячий как и N42-46) мотор 140000 пробега, масло меняет раз в 7000км, ни каких проблем с работой мотора не наблюдается, жор масла около 500гр на 10000, что не страшно тк машина с новья столько жрала. Льет оригинал 0w30. |
№118
05 12 2012, 23:38
Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам???
№119
05 12 2012, 23:40
barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу
№120
05 12 2012, 23:41
-=WEST=- : barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу ![]() И мне |
№121
05 12 2012, 23:42
-=WEST=- : barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу ![]() Короче пофиг на эти экспертизы... Остаюсь на мотюле))) |
№122
05 12 2012, 23:44
MASTA : -=WEST=- : barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу ![]() И мне Чего тебе??? |
№123
05 12 2012, 23:45
barboss : MASTA : -=WEST=- : barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу ![]() И мне Чего тебе??? Масло 8 литров надо |
№124
05 12 2012, 23:46
dim0n4ik : -=WEST=- : -=JokeR=- : Кстати судя по цене на BMW 5w40 вполне может что это минералка . Это масло с полнозольным пакетом присадок, с допусками LL98, оно делалось в первую очередь для мотора, а не для экологии, тогда евросоюз не так сильно переживал за озоновый слой Обычный гидрокряк с очень хорошим пакетом моющих и противоизносных присадок. Видел несколько моторов после него на 36ых с пробегам под 300к, как кошачьи яйца Загоняться по поводу масел следует товарищам с горячими моторами, N42-N46, только у них могут возникнуть реальные проблемы, если масло менялось по регламенту 10000-15000км, снижая промежутки между заменами можно практически полностью избегать проблем с коксом в этом моторе, но это надо делать с новья, после 200000км вы его уже ни чем(кроме как руками моторюги) не отмоете и ваносам жизнь не вернете. Грязных m54 у которых масло менялось во время я вообще не видел. N46 до 100000км еле доживают, и литр на 100 кушают при московской эксплуатации при постоянном тыркании в пробках и перегревах и без того горячего мотора. И масло то они едят не из-за естественного износа, а из-за всем знакомой грязи внути от масла. В тестах масел, он приговаривал и свежие масла, проехавшие 2ткм, в них от масла мало что оставалось после критических перегревов. Всем, у кого много личных довыдов, я бы посоветовал почитать все статьи, мир сильно изменяется, ну и бенз оказывается у нас не такой уж и плохой На Н42 пробег 150 000 км. Никаких проблем, все чистенько. Обслужтвайте свои дрыгла качественно и они скажут вам спасибо!
№125
05 12 2012, 23:46
MASTA : barboss : MASTA : -=WEST=- : barboss : Так кому теперь верить маркетолагам или модераторам??? Здравому смыслу ![]() И мне Чего тебе??? Масло 8 литров надо Картофан пожарить и пол литра хватит)) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
