№101
17 01 2013, 16:23
toolshed : man-utd : Primer стукни toolshed'у, он разбирается) я колхозник и в ваших оригиналах не разбираюсь |
№102
17 01 2013, 16:25
YYYFFFFFI~~~K!!!
[censored]..НАААШЕЕЕЕЛ!)) вот 61 61 0 037 009 |
№103
17 01 2013, 16:33
а безкаркасные есть вообще неоригинал хороший, в экзисте тока оригинал за 1600р ?
№104
17 01 2013, 16:35
Да и оригинал не блещет...
№105
17 01 2013, 17:55
EL_Finito : Да и оригинал не блещет... если стекло запескоструено, а у 95% е46 это так и есть, то щетки идеально чистить уже не будут. |
№106
17 01 2013, 17:56
Лобашу 4 месяца, купил новым.
№107
17 01 2013, 17:57
EL_Finito
Щетки новые покупал вместе с лобовым? Или старые поставил? |
Рекомендуем почитать на тему Оригинал щетки стеклоочистителя
№108
19 01 2013, 13:16
Поставил лобовое, и на каркасные старые щетки новые резинки. Сейчас купил оригинал бескаркас новые. На обратном ходу есть полоса небольшая песередине, не критично. Направляющую с дворника снимал как и написано в инструкции. Ну в принципе норм трут, еще бы резинки на них менялись
№109
19 01 2013, 16:02
Рекомендую только каркасные + замена на них резинок хоть каждые пол года.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 9#p2609069 Сам катаю уже пол года после замены резинок. до сих пор чистят на ура. |
№110
19 01 2013, 21:34
Из другой темы, но здесь тоже полезно будет.
4erepaxxxa : 1 - 61 61 0 037 009 - бескаркасные 2 - 61 61 9 071 613 - каркасные При переоснащении шарнирной щетки стеклоочистителя на щетку "evo Flachblatt" необходимо снять направляющую щетки (61 61 8 263 685) на рычаге стеклоочистителя со стороны водителя (позиция №9). Кстати, номера резинок стеклоочистителя (каркасных) оригинальных 12 - 61 61 7 010 247 - водительская сторона 13 - 61 61 7 010 248 - пассажирская сторона |
№111
22 03 2013, 13:52
хочу поставить бескаркасные Bosch. Какой длины поставить 580/500 или 550/500?
№112
22 03 2013, 14:26
зашел в магазин и купил какие то каркасные которые подошли по размеру рублей 250 вышло , чистят отлично
№113
24 04 2013, 17:40
: Щетки БОШ ЭКО: 55см - арт: 3397004672 (цена - в пределах 135р на exist) 50см - арт: 3397004670 (цена - в пределах 118р там же) Друг именно такие поставил - отменно чистят!!! так и не понял-эти встают,или не встают по причине наличия детали номер 9 ? по теме могу сказать что все щетки посути говно,нет смысла покупать за 2тр и ездить на них два года,проще раз в пару месяцев обновить.. |
№114
24 04 2013, 17:58
cccp_yo : АлександрТ : купил оригинал валео каркасные за 1700! чистят супер, хз чем вас не устраивают, нехрен где попало подделки покупать каркасные оригинал(с эмблемой бош) 1178р. ну извини, в калининграде особо выбора запчастей нет да и ваще что за говнотема? Афтор те делать нех? Ты еще спроси какой полиролью протирать и какую омывайку заливать
№115
02 10 2013, 19:09
Продам комплект Новых гибридных щёток Denso -
DU-055L сторона водителя /DU-048L сторона пассажира. Производство Япония. Щётки абсолютно новые. Цена за комплект 700 руб. тел. 8-926-717-31-09 |
№116
21 02 2015, 15:40
Хотелось бы подвести итох по каркасному оригиналу
Номерок такой 61 61 9 071 613. Внутри Бош? Почему тогда этот комплект дешевле Боша 3397001394? Что в итоге брать? |
№117
21 02 2015, 16:09
Юзал разные щетки - каркас оригинал, кракас не оригинал, бескаркас не оригинал.
Утомлять подробностями не буду. В итоге: использую каркас оригинал, раз в год меняю резинки (оригинал). © О.Уайлд. |
№118
21 02 2015, 16:16
Анdрей : Юзал разные щетки - каркас оригинал, кракас не оригинал, бескаркас не оригинал. Утомлять подробностями не буду. В итоге: использую каркас оригинал, раз в год меняю резинки (оригинал). Только меняю целиком щётки...
№119
21 02 2015, 17:26
Анdрей, эти 61 61 9 071 613? Какой бренд лежит в оригинале?
№120
21 02 2015, 17:28
Mr. Smitt : Анdрей, эти 61 61 9 071 613? Какой бренд лежит в оригинале? Bosch. Много раз уже написано. |
№121
21 02 2015, 17:43
Тогда второй вопрос: чем они отличаются от этих 3397001394?
№122
21 02 2015, 18:37
№123
21 02 2015, 19:37
Иииии? ARturing, я прочитал всю тему перед тем как задать вопрос.
Под номером 61619071613 в коробке BMW лежит Bosch. Под номером 3397001394 сразу приходит Bosch. Различия есть у этих двух комплектов? Кроме надписи Bosch на спойлере водительской щётки. Вот что я пытаюсь выяснить, ибо разница в цене между комплектами почти 500 рэ. При чём дешевле получается комплект BMW. |
№124
21 02 2015, 20:26
Mr. Smitt Ты сам то как думаешь? В твоих вопросах смысл есть? Ну да все равно отвечу на очевидные вещи - Разницы между комплектами нет. - При более выгодной стоимости оригинального комплекта щеток нет ни какого смыла задумываться о покупки заменителя, да еще и дороже. - В прошлом стоимость комплекта bosch была ниже стоимости оригинального комплекта. Если память не изменяет разница составляла порядка 30-40% |
№125
21 02 2015, 20:39
ARturing, да хрен их знает, может есть отличия между комплектами. Я их в руках не держал, сравнить возможности не было. Теперь всё понял, вопросов больше нет. Спасибо, за разъяснения!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
