    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Makc :
Сайлент блоки редуктора
Ось сателитов дифференциала
Балка редуктора (случается, рвет посадочное опоры заднего сайлент блока)
Кузов - отрывает железо в местах коепления подрамника задней оси (балки редуктора)
Что еще?
- Маховик
- по слухам, синхронизаторы
- по слухам, эластичная муфта кардана
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • На форуме с 18 09 2012, 07:43
    • Сообщений 248
    • Авто: black arrow e46 M52 TU
сначала появился бум!
потом как то вроде чиркать что то стало
визуальный осмотр на подъёмнике ни чего не дал
через неделю шаркать стало сильней
опять осмотр /подвесной/привода/крестовины/ накладки ручника/ ни чего
через неделю сильнее стало потом бац! р-р-р-р-р-р-р
редуктор((
снял, разобрал хвостовик 2 зуба отвалились
планетарка, подшипники, сателлиты как новые, гипоидка норма
вот так! ни с чего за 2 недели редуктор накрылся((
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Саня :
менял оба привода, с/б редуктора, сцепу, + заваривал заднюю балку.
Итог: стука не было месяц - потом опять появился, после осмотра в сервисе ничего не замечено все в отличном состоянии ::16::
Сайлент блок оригинал был?..
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
у меня были небольшие бухи с момента покупки авто, и то бухало когда передачу с задержкой включаешь (мкпп) или при резком ускорении. укрепил балку - потратил 3 т.р. так проездил 2 года, бухи чуть усилились и начали кончаться остальные сайленты задней подвески. заменил сразу все сайленты + заменил привода.от буханий остался только "чпок" при включении. бюджет 20 т.р. месяц полет нормальный ::butch::
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Makc :
Что еще?
Один из клапанов гидроблока, у кого АКПП.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Привет всем! Решил и я побороть наконец эту проблему. У меня XI но бух чувствуется где-то сзади. Соответственно на мой взгляд либо привода, редуктор или сайленты(а может что ещё?). Диагностов в нашей провинции не найти нормальных. Все говорят это нормально, бухи должны быть. Мол машина старая и т.д.
Думаю сначала заменю сайленты редуктора плюс всё что по попутно будет сниматься. Однако, всё же посоветуюсь. Мож кто посоветует что всё-таки причина буха. Особенность следующая:
При включении с места "D" машина присядает, но никакого буха нет(всё в норме). Но если с места включить "R" - то чувствуется заметный пинок(не очень сильный, но очень заметный в сравнении с включением "D"). Так же при езде если резко затормозить и затем резко ускорится так же чувствуется некоторый бух сзади. Если просто тормозить двигателем и резко ускорится такого нет, именно после нажатия на тормоз и ускорения (думаю может люфт в приводах?? люфт на подъёмнике есть, но очень маленький... Может ли он быть причиной такого буха?) Если же отъехать назад, затем поставить на ручник и снова включить заднюю то буха нет, только подъем машины... Всё-же я думаю так же нужно махнуть привода задние (передние новые гкн).... Может кто посоветует что может ещё быть причиной буха?
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
У меня АКПП пинается где-то сзади при остановке, причем только в режиме D, в S все тихо и спокойно... все сайленты поменял ::hm::
что еще может быть , кто нить знает ? ::kor::
Белая стрекоза любви
Рекомендуем почитать на тему Удар при включении скорости ТОЛЬКО ФАКТЫ
    • Сообщений 690
Парни, что-то меня посетила такая мысль: может ли цилиндр сцепления быть связан с ударами? Ни у кого такой практики не было?
Мой Drive2
    • Сообщений 9677
saubagatar :
Каким боком? У недовыжима другие симптомы.
Что сделано у меня: одномасс, зад. сб редуктора, муфта.
Есть бухи сзади. Отчетливо слышно удар, если ехать на нейтрали(накатом), выжать сцепу и попробовать включить передачу. Либо, стоя под горку откатиться назад, встать и попробовать включить передачу. После первого удара, других (при включение передачи) нет, пока снова немного не откатишься... Остается искать люфт в трансмиссии - коробка, кардан, редуктор с приводами.
suum cuique
    • На форуме с 14 10 2013, 14:53
    • Сообщений 2
Дмитрий 42 :
Сегодня залез на яму и посмотрел. У меня задний редуктор стоит как вкопаный, несмотря на трещины у салейнта номер 9.
А стучек происходит из-за люфта в коробке и редукторе, при включении скорости кардан проворачивается на угол этого люфта и удар получается в редукторе. Проверяется легко, просто рукой покрутите кардан, или попросите покрутить напарника а сами слушайте из салона и услышите его родного .....
Всё верно, Дима, есть такой люфт в кардане. Но как определить, что именно явилось причиной: коробка или редуктор?... Сайленты все в норме...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
