№101
16 03 2011, 15:27
Так же испытываю такую неприятность, но не всегда. Возникало подозрение, что при большой влажности проявляется - грешил на катушки. Думал заскочить на диагностику
№102
16 03 2011, 15:30
катушка состоит из катушки и резиновой трубки которая одевается на катушку-это и есть наконечник...он меняется отдельно..
№103
16 03 2011, 15:42
GrigoriySych
Ээээ нет брат,должна быть рекламация на замену по гарантии,а без нее не один ОД и пальцем не пошевелит. |
№104
16 03 2011, 16:07
..bawar..
В чем отличие от этой темы viewtopic.php?f=17&t=23481? Ты там пишешь что есть решение этой проблемы за 25 т.р., так в чем же дело? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№105
16 03 2011, 16:12
-=SL=- : ..bawar.. В чем отличие от этой темы viewtopic.php?f=17&t=23481? Ты там пишешь что есть решение этой проблемы за 25 т.р., так в чем же дело? Да я там написал что на е39 мне помогла притирка клапанов...но на ней мотор уже на подходе был....и я решил сделать ее.....встает это в 25-30т.р.... |
№106
16 03 2011, 16:14
-=SL=- : ..bawar.. В чем отличие от этой темы viewtopic.php?f=17&t=23481? Ты там пишешь что есть решение этой проблемы за 25 т.р., так в чем же дело? правильно подметил |
№107
16 03 2011, 16:24
..bawar.. : катушка состоит из катушки и резиновой трубки которая одевается на катушку-это и есть наконечник...он меняется отдельно.. точно весь день слово вспоминал, бывает же. Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№108
16 03 2011, 16:34
mkusch34 : ..bawar.. : катушка состоит из катушки и резиновой трубки которая одевается на катушку-это и есть наконечник...он меняется отдельно.. точно весь день слово вспоминал, бывает же. |
№109
16 03 2011, 16:49
Zeke
Я думаю дело обстоит так же как и с задней балкой))...Если взьеб шь мозг ОД, то возможно сделают по гарантии)...Я менял в БорисХофе у знакомого за свои лаве)...Но он сказал что когда машина на гарантии были мы меняли их бесплатно на новый образец.
№110
17 03 2011, 10:18
..bawar.. : loki : djem : loki ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное китай вообще не рассматриваем бошевый я по 3500-3700 продаю, они вполне гут. про китай сказал же - как временная мера голый насос?без датчика? а с датчком вроде только оригинал бывает. он же vdo. все остальные - только вставки. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№111
17 03 2011, 10:19
Zeke : loki Ген а разница между Бош и ВДО большая? Разница в цене и наличии датчика уровня топлива. Если тыщак не принципиален - бери vdo в сборе. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№112
17 03 2011, 10:28
а в расходомере воздуха может быть дело?
№113
17 03 2011, 14:31
..bawar..
Нет,попробуй его отключить и сам поймешь,ты ванос пробовал отключать? В рампе давление померил? |
№114
17 03 2011, 14:38
пока непробовал....в рампе давление нечем проверить...
№115
17 03 2011, 14:40
..bawar..
Замена бензонасоса не поможет Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№116
18 03 2011, 10:30
-=SL=- : ..bawar.. Замена бензонасоса не поможет Категорично --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№117
18 03 2011, 10:45
-=SL=- : ..bawar.. Замена бензонасоса не поможет мне помогло |
№118
25 03 2011, 08:00
..bawar..
Ап делал что нибудь? |
№119
25 03 2011, 10:27
Ситуация такая же, один в один как описал топикстартер! Дрыгатель такой же! Причём зависит от температуры воздуха - в -20 доходило до того, что глохла и загорался чек, в плюс - стало вообще почти не заметно. Диагностика показывает пропуски. Пока поменяю свечи. Дальше буду думать..
Кларксон. |
№120
25 03 2011, 12:12
Пропуски может провоцировать плохая работа форсунок
№121
25 03 2011, 14:45
Такая я же фигня... заводишь 20 сек. работает, потом начинает троить, прогревается - всё ровно. Иногда загорается Check Engine. Бензонасос уже поменян, не помогло! Ребята на сервисе намекают на один из лямбда-зондов! Будет побольше времени - будем бороться!)
№122
25 03 2011, 14:55
Нет парни если у вас то что и у всех,то это не форсунки и не лямбды.
№123
27 03 2011, 11:53
Zeke : Нет парни если у вас то что и у всех,то это не форсунки и не лямбды. Предварительная диагностика показала, что не прогревается один лямбда-зондов, как-то так! Какие ещё варианты? |
№124
27 03 2011, 12:14
M-poweR.
Почитай темы связанные с этим троением,во время прогрева люмбды отключены. |
№125
27 03 2011, 12:30
M-poweR. : Zeke : Нет парни если у вас то что и у всех,то это не форсунки и не лямбды. Предварительная диагностика показала, что не прогревается один лямбда-зондов, как-то так! Какие ещё варианты? лямбды тут не причем так как у некоторых их нет,а проблема есть. а где автор темы он хотел менять насос и отписать,мы ждем?! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
