28 03 2010, 00:31
Взял 2002 года за 400 320-ю, 20 мес. из германии, ездила девушка, пробег 172000
двиг 2.2 170 л.с., АКПП 1) руль 4-х спицевый- нормально? 2) не ангельские глазки??? 3) подвеска идеал!!! на станции удивились!!! в общем нареканий нет. 4) но!!! я не пристегиваюсь, а значок на панели не горит, только иногда загорается, в основном не горит??? 5) иногда загорается значок ARB, погорит и гаснет??? 6)но самый косячок!!! еду на 1700 оборотах на любой скорости ( 40, 60, 80, 100), главное газ держу, внезапно резко обороты падают на 300 где-то, до 1400, и тут же восстанавливаются, в этот же момент стрелка расходомера тоже на пару миллиметров в меньшую сторону отклоняется и тут же восстанавливается ( с 10,2 до 9,8 например), при этом легкая вибрация ощущается, как будто бас от сабвуфера. Это происходит до тех пор , пока не дам газа или не отпущу педаль. В чем причина?)) Моя первая bmw и первый случай с движком на практике)) Подскажите пожалуйста. |
28 03 2010, 00:33
SeReGa BMW 320
и тебе привет There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
28 03 2010, 00:36
dimi_p : SeReGa BMW 320 и тебе привет |
28 03 2010, 00:37
Избегай этого режима.
28 03 2010, 00:37
SeReGa BMW 320 : 1) руль 4-х спицевый- нормально? если работает - нормально. SeReGa BMW 320 : 2) не ангельские глазки??? да. у всех 46-х нет штатных глазок... SeReGa BMW 320 : 3) подвеска идеал!!! на станции удивились!!! в общем нареканий нет. поздравляю. SeReGa BMW 320 : 4) но!!! я не пристегиваюсь, а значок на панели не горит, только иногда загорается, в основном не горит??? электроника SeReGa BMW 320 : 5) иногда загорается значок ARB, погорит и гаснет??? электроника или диагностика АБ. SeReGa BMW 320 : 6)но самый косячок!!! еду на 1700 оборотах на любой скорости ( 40, 60, 80, 100), главное газ держу, внезапно резко обороты падают на 300 где-то, до 1400, и тут же восстанавливаются, в этот же момент стрелка расходомера тоже на пару миллиметров в меньшую сторону отклоняется и тут же восстанавливается ( с 10,2 до 9,8 например), при этом легкая вибрация ощущается, как будто бас от сабвуфера. Это происходит до тех пор , пока не дам газа или не отпущу педаль. в сервис на диагностику, пока не поздно... (c) немецкая народная поговорка |
28 03 2010, 00:39
1. Нормально, но спорт-руль приятнее, а М-руль еще лучше))
2. На е46 их с завода не бывает. Но потом могут появиться) 3. Поздравляю! 4. Значек горит в основном на американцах. Еще гонг противно блямкает или пищит. На европейских машинах напоминнание о ремне в основном отключено. В любом случае это не дефект. 5. Что есть ARB? Если значек подушки, то скорее всего проблема в мате присутствия пассажира. Это не смертельно, но неприятно. данную ошибку можно устранить либо ремонтом мата присутствия пассажира, либо установкой обманки. 6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора. |
28 03 2010, 00:43
6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора.[/quote]
надеюсь, что подача топлива |
Рекомендуем почитать на тему Купил 320!!! Помогите советом!!!
28 03 2010, 15:31
Старый владелец сказал, что она с Германии так пришла, никто не мог разобраться, говорят DSC
28 03 2010, 15:56
SeReGa BMW 320 : Старый владелец сказал, что она с Германии так пришла, никто не мог разобраться, говорят DSC Кому бы я меньше всех верил в этом плане - так это предыдущему хозяину |
28 03 2010, 19:18
ММВБ : Кому бы я меньше всех верил в этом плане - так это предыдущему хозяину и в чем причина? |
28 03 2010, 19:21
SeReGa BMW 320
Привет На диагностику грамотную тебе надо Rust is lighter than carbon fiber. |
28 03 2010, 19:29
SashokBMW-e46 : 1. Нормально, но спорт-руль приятнее, а М-руль еще лучше)) 2. На е46 их с завода не бывает. Но потом могут появиться) 3. Поздравляю! 4. Значек горит в основном на американцах. Еще гонг противно блямкает или пищит. На европейских машинах напоминнание о ремне в основном отключено. В любом случае это не дефект. 5. Что есть ARB? Если значек подушки, то скорее всего проблема в мате присутствия пассажира. Это не смертельно, но неприятно. данную ошибку можно устранить либо ремонтом мата присутствия пассажира, либо установкой обманки. 6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора. скорее всего в преднатяжителе тогда! но эта ошибка сама вроде не гаснет!? и лучше это дело отремонтировать, чем обманки ставить! а как и когда он у тебя горит(беременный мужик) |
28 03 2010, 19:41
Почему именно преднатяжитель?
Ошибка мата присутствия бывает гаснет сама на некоторое время, потом загорается снова.Ошибка преднатяжителя если загорится, то скорее всего будет гореть постоянно. |
28 03 2010, 20:05
SeReGa BMW 320
Блокировка бублика наелась |
28 03 2010, 20:38
-Миха- : SeReGa BMW 320 Блокировка бублика наелась +1 , у самого такое , скоро на ремонт поеду
29 03 2010, 09:46
Может быть датчик коленвала. У меня похожее было на Е36. Едешь и вдруг обороты резко падают почти до нуля и тут же опять восстанавливаются при этом происходил рывок машины. Езжай на комп. диагностику ана тебе все покажет.
29 03 2010, 13:56
-Миха- : SeReGa BMW 320 Блокировка бублика наелась А попонятнее можно? Что за блокировка и что за бублик? |
29 03 2010, 14:02
megavolt : Может быть датчик коленвала. У меня похожее было на Е36. Едешь и вдруг обороты резко падают почти до нуля и тут же опять восстанавливаются при этом происходил рывок машины. Езжай на комп. диагностику ана тебе все покажет. не, у меня на 300 оборотов падает и сразу же восстанавливается и вибрация как от от саба. и так пока газ не отпустишь или не придавишь. расходомер тоже на пару мм отклоняется и тут же восстанавливается. запах паленого (типа масла), но точно не от колодок и движка, а сзади |
29 03 2010, 14:03
itet : SeReGa BMW 320 Привет На диагностику грамотную тебе надо к официалам поедешь, так они ни с чего 20-ку снимут и не факт, что устранят)) |
29 03 2010, 15:07
SeReGa BMW 320 : -Миха- : SeReGa BMW 320 Блокировка бублика наелась А попонятнее можно? Что за блокировка и что за бублик? Бублик - это гидротрансформатор , он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к двигателю .... Муфта блокировки гидротрансформатора отвечает за передачу момента , когда она изнашивается , то происходит тупняк коробки при наборе газа с пониженных оборотов ... Как то так , кто объяснит лучше , прошу сделать это |
29 03 2010, 15:29
SeReGa BMW 320
Транс на вскрытие с дальнейшим его перебором!!!!И насосу тоже писец походу!!!! ![]() |
29 03 2010, 16:13
Механник : SeReGa BMW 320 Транс на вскрытие с дальнейшим его перебором!!!!И насосу тоже писец походу!!!! Сколько это стоит примерно? |
29 03 2010, 16:18
SashaE46 : Бублик - это гидротрансформатор , он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к двигателю .... когда сзади машину толкает хозяин,а двигатель в свою очередь готовит вкусные пирожки |
29 03 2010, 16:23
SeReGa BMW 320
Много!Один фиг тебе всю коробку на перебор!Стружка то куда с транса попала - в коробку!Всё на перебор,мытьё мозгов и т.д!Прокладки и колечки все на замену - стоят они прилично! А у меня вроде транс валялся б.у.Надо правда поискать!!! ![]() |
29 03 2010, 16:26
PS - Вот по этому её и продали тебе!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
