/ Давануло масло. есть вопросы на BMW
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Добрый вечер. Два дня назад поменял КВКГ, сегодня давануло масло где то снизу, завтра будут смотреть откуда бежит. При глушении машины нет пршика воздуха, КВКГ бракованный попался что ли?? при открытии маслозаливной крышки обороты двигателя не меняются. Со старым КВКГ обороты менялись и пшикало после глушения
    • Сообщений 3870
похоже что забыли сливной шланг на клапан посадить....
#bmwxclub
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Александр325Сi :
я сам менял, и его точно одевал, хотя все может быть, сейчас темно уже
Новый клапан продувал ртом перед установкой, присасывалась мембрана
    • Сообщений 3870
Клапан,оригинал?
#bmwxclub
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
да, оригинал
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а после замены сразу ничего не пшикало и ничего не менялось? или после того как давануло перестало?
    • Сообщений 3870
Reiden :
да, оригинал
Ну тогда только если либо трубка треснула какая-нить...либо сливная слетевшая!
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло. есть вопросы
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
x5owner :
как поставил ничего не пшикало, сегодня днем только об этом думал. снял защиту масло много где, грам 50-100, тряпкой протер, завел - не капает. завтра сниму усилитель будет видно,
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Исправный клапан должен пшикать при условии . что целые все его трубки?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло..
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
sash345 :
Думаешь мембрана примерзла ?
вчера было минус 24, сегодня минус 3
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
сперва прочитал как "дунули масло"
подумал чо я лохЪ :mrgreen:
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
вполне, может влага была там! не лезь туда пару дней, посмотри будет ли давить..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Reiden :
sash345 :
вероятно все случилось еще вчера. сегодня это последствия.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kenos :
с твоей авой грех масла не дунуть ::xa::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
sash345 :
завтра в гараже прогрею посмотрю, завтра +1 обещают
Отогрею, попробую дунуть в него, проверить мембрану
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
старый клапан принес домой, воды ложка столовая вытекла, мембрана целая
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
поездки работа - дом? в режиме экономии? - отсюда и конденсат!
По трассе бы прожарить хорошенько!
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
Всё более убеждаюсь, что всёж обращусь к этому решению
маслоуловитель
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
sash345 :
нет, трасса 50 км, потом по городу, и обратно. кстати помоему расход бенза увеличился, дисом смотрел позавчера расход воздуха был 14,5-15 при оборотах 850
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
В общем масло капает в соединении теплообменника акпп, где шланг масляный одевается на теплообменник. Я в акуе. Есть ли там резинки которые меняются?
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
sash345 :
Я так давным давно движек м43 упорол. Даже шатунные провернуло :(
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
масло давануло с акпп?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Там колечку резиновому конец, пошевелил трубку то бежит то перестает
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Расход воздуха 15 при 700 оборотах, при вытащеном щупе слышно бульканье, целофан засасывает прилично, пшика не при заглушке. Ставить старый клапан???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
