/ всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки на BMW
    • На форуме с 03 01 2010, 19:19
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
забит родиатор печки.подскажите где смогут поменять? и сколько это будет стоить? если я правильно понимаю нужно будет торпеду снимать.
всем зарание спасибо.Зима мороз холодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
с чего ты взял что это радиатор может это термостат или воздушная пробка?также ещё есть клапан который стоит в моторном отсеке.
+ если машина на АКПП то в раиатор куда заливается антифриз в сам бачек под этим бачком ещё термостат есть также из-за которого могут быть проблемы.
Да и напеши где ты территориально находишся .
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
atrox
Вот глянь тему для информации
viewtopic.php?f=17&t=22047
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
одинцово.термостат новый. коробка механика.былабы пробка грелась бы.правильно? а тут работает нормально циркуляция есть а воздух холодный.
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
ничего не понимаю какой еще клапан печки? где он стоит?
у меня на холостых холодный воздух идет, на оборотах чуть теплее и то, если из салона брать.
может ли быть из-за воздушной пробки? до этого просто баня была. пока не лопнул расш. бачок заменил и вот тебе, но и герметик заливал тоже.сейчас думаю либо из-за герметика забился родиатор или пробка или..........??????????????
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
лопнул наверное из-за крышки разширительного бачка. ты поменяй на НОВУЮ её тоже.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Водняной клапан печки если открыть капот то стоит справо снизу на ланжероне внизу патрубки подходят. с изменением температуры на климате из залона он должен открываться и закрываться ты почувствуеш он щёлкает как бы . но делать разумеется в двем надо один температуру гоняет от 16 до 32 дрругой клапан пюпает.
там есть штырёк внутри который перекрывает он может залипнуть. вот номер его оригенальный 64 11 836 9805
выглядит примерно так
Рекомендуем почитать на тему всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
бачок заменил вместе с пробкой.поехал в гараж поклапану стучать)))отпишу в тему
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
клапон работае.т.е.щелкает на16.
воздух холодный идет . на 4000 еле теплый и то если из салона.
вот такие вот дела.по этому мне и кажется что радиатор забит(
что и кого посоветуешь????????????
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
у тебя АКПП ?
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
мкпп
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
значит термостата нет в радиаторе.
он отпадает. тогда снимай и прочищай- покупай новый радиатор
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
я бы с радостью,только не знаю как до него добраться.пер.панель нужно полностью снимать?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
вот есть сервис водный стадион
номер 518-О2-88 Коля
позвони обьясни суть проблемы скажи что хочеш поменять.
Практикуютс по БМВ
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
сэнкс
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Отписал тут viewtopic.php?f=17&t=22047&p=535805#p535805 Ответы на все вопросы в этой теме!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 19
    • Авто: E46
всем привет.разобрал , промыл, дерьма не много было, но было.собрал,залил,прогрел. УРА БАНЯ !!!!!!!!!!!!!! жара и на холостых тож.если кому фото пишите
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
ты тему создай и выкладывай фото туда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
