/ Бензонасосы на M52tu на BMW
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 173
Всем привет..Столкнулся с такой ситуацией. Есть два бензонасоса. Hella - Behr ему 6 лет, пробег +-60 тыс. нареканий не было .Недавно замерил давление 2,9 Bar/ Решил поменять.
Купил PIERBURG. Поставил, проверил - 3,5 Bar, давление держит после выключения...INPa проверил - все то же самое... .почти...смотрю время впрыска - 1,7. На старом было все в норме 1,9-2.0.
и выхлоп ядренный стал.
Поехал в Москву по трассе....и офигел...Коррекции в космосе -12,5 по обеим банкам. После 100 км ДМРВ стал показывать 13,8 кг. на холостом . Вернул старый все нормализовалось - коррекции в районе нуля и (-0,78) , (-1,56). По трассе увеличиваются до + 2,5 -4
У меня вопрос, если есть конечно тут еще кто, 0,6 бара так влияют или что это? С чего начать копать?
Screenshot_20260817_175209.jpg Screenshot_20260817_175209.jpg [ 526.13 KIB | Просмотров: 906 ]
Screenshot_20260823_233757.jpg Screenshot_20260823_233757.jpg [ 435.84 KIB | Просмотров: 906 ]
Рекомендуем почитать на тему Бензонасосы на M52tu
  • Бензонасосы
    подскажите для чего нужно два бензонасоса?У меня такая проблема:то работают,то не работают бензонасо...
  • на что сменить 10w60 в m52tu?
    Доброго времени суток. Приближается ТО, и замена масла. У предыдущего хозяина было залито Castrol Ed...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
