№9051
10 07 2023, 06:39
Доброго дня . Не могу найти файл нормальный на английском или русском. Поделитесь у кого есть . Я какой то скачал но там только главное меню Английский а заходишь в лайф дату уже все немецкой
STR8 : Padluka : хренушки в общем для мс43 все ок на русском, а в моем мс45, немецкая тарабарщина. как я понял за это отвечает файл MS450.IPO в папке \INPA\SGDAT . что блин делать хз и как текст он не редактируется апд! в общем кому не сложно проверьте у себя в инпе - е60 - м54 - статус - любой пункт на каком языке, если будет на рус или анг скиньте файлик \INPA\SGDAT\MS450.IPO
№9052
10 04 2025, 20:41
соломон : Мир всем. бмв е46 мотор м54в30 мкпп. есть такая проблема ,подключился к машине для проверки коррекций так вот лямбда интегратор ряд 2 положительные коррекции,ряд 1 вроде норм. Скинул адаптации поездил ряд 1 адаптировался,а ряд 2 все равно в плюсе.При езде коррекции гуляют оба ряда ,но вот стоит дать поработать на холостых ряд 2 сразу в плюс.А если скинуть дмрв то коррекции приходят в норму оба ряда. Что сделано .. Лямбды менял местами не помогло . Менял ДМРВ с рабочего авто никаких изменений. искал на подсос дымом, тоже нету. До этого времени работало все в порядке. что мне еще предпринять? Может прошить на евро 0 ? сейчас стоит евро 2. Здравствуйте, помогите разобраться, тоже самое начилось,может кто сталкивался с данной ситуацией |
№9053
10 05 2025, 13:03
Makrean
https://oldbmw.ru/manuals/271-raz-i-nav ... -zond.html Если ошибок нет по банку 2 то регулировка в пределах допуска, вероятно имеется подсос обедняющий смесь в 3 последних цилиндрах. Заглушки впускного коллектора в районе 6 цилиндра, уплотнительные кольца форсунок и рампы распределителя картерных газов, прокладка всасывающего коллектора и лопнувшая трубка тонкая от квкг вдоль рампы форсунок. |
№9054
12 03 2026, 00:01
Не читает блоки Inpa, раньше все работало, сейчас все перепробовал, выдает ошибку, куда ещё рыть кроме 7 и 8 пина и настроек портов. Точки черные при запуске Активны, но ни один из блоков не видит. Куда ещё можно рыть?
№9055
18 03 2026, 17:49
Max-Gorky : Не читает блоки Inpa, раньше все работало, сейчас все перепробовал, выдает ошибку, куда ещё рыть кроме 7 и 8 пина и настроек портов. Точки черные при запуске Активны, но ни один из блоков не видит. Куда ещё можно рыть? На другом авто тоже не работает ? Настройки порта для ИНПЫ не нужны |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
