    • На форуме с 05 02 2022, 17:59
    • Сообщений 3
Готовлюсь к зиме потихоньку, на прошлой недели установил клапан печки с доп помпой. Клапан печки и доп помпа рабочие, просил товарища пощупать клапан. При смене температуры с 32° на 16° и обратно слышно как он открывается/закрывается. При выставленной температуре 32° на климате дует воздух уличной температуры, но при отключенной фишки от клапана в машине ташкент.
В чем может быть проблема?
    • Сообщений 18508
полярность на клапане? средняя крутилка не в холодном положении ? которая на воздуховоде центральном.
    • Сообщений 3
Полярность правильно, крутилка на горячем режиме стоит
    • Сообщений 18508
Ну тогда уже проблема в блоке климата. Раз он не управляет клапаном печки.
Рекомендуем почитать на тему Отопление (установка клапана печки с доп.помпой)
