    • Сообщений 4111
одно и то же
Ваще то нет
https://www.kolesa.ru/article/glokhnet- ... o-proverit
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
Вообщем я не понимаю почему ошибка на датчик коленвала. а менять будут ваккумный клапан, который само собои долеко. 450€ за все это = ваккумный клапан как я понимаю 85€ , прокладки 41€ х2 которые само собои лучше заменить по ходу разбора. 4 часа работы (45€ /час) . ну и замена машины 20€ на день. нет времени думать, все мозги на покупку дома с гаражом, сам бы все сделал с радостью, но на улице что либо делать очень влом.
и самое главное после сброса ошибок, никаких проблем нет, и газ впол жму и нагружаю, и завожусь сразу после стоянки. прокладка клаппанов течет,квкг не менялся 250т км) я все больше склоняюсь к версии что надо просто поменять масло. было масло шелл 5w40, текло, все охота самому квкг менять, но время идет. это масло перестали производить в прошлом году... перешел на другое, более дорогое! и сразу начались проблемы! чую что в двигле много эмульсии из за не герметичности и 98 бензина. не леите 98 если написанно лить 95!
    • Сообщений 202
Вообщем вышло в 266€ . датчик 85, прокладка 41, работа чуть меньше 2 часов , ну и машина на замену, налог.
показали мне датчик коленвала снизу,значит я зря пугался что не то будут менять. заводился пока 2 раза только , стартер крутит немного дольше чем раньше. буду тестировать.
Рекомендуем почитать на тему Катушки - брать оригинал или нет?
