27 06 2022, 17:50
переодически!!!! в основном в жаркую погоду проявляется чаще,или зимой но на хорошо прогретом двигателе при попытке очередного запуска двигателя происходит вылет втягивающего,щелчек и тишина...... сам электродвигатель стартера молчит.Если оставить и не трогать то через какое то время,это может быть 30-40 мин мотор запустится без проблем,или можно сразу но с прищепок от другой тачки прикурить,тоже запуск сразу.
Теперь о том что уже было предпринято в попытках найти и устранить: смена АБ на новую (110ah, 850 пусковой ток),переборка генератора (выдает 14,5),замена стартера на ранее перебраный,зачистка контактных мест минусовых шунтов от двигателя на кузов и с кузова на АБ,прозвонка мультиметром плюсового кабеля на наличие просадок в цепи именно в момент когда проблема возникает с поворотом ключа в режим стартера (просадок нет).Помогите разобраться я устал искать...любые догадки, примеры я уже просто не знаю на что думать. |
27 06 2022, 20:46
что подобное было, но не факт
viewtopic.php?f=16&t=106150 |
28 06 2022, 10:46
Контактную группу менял?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
28 06 2022, 11:29
Привет нет не менял о чем говоришь? О замке зажигания? |
28 06 2022, 13:08
Да
30 06 2022, 00:33
Не совсем по теме вопрос, но не могу не спросить.
110Ah! Ты там Зил-130 заводишь что-ли?? Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
30 06 2022, 17:12
Привет,сегодня копнул контактную группу и точно 8 клема была сожженая....выпаял почистил поменял местами и все порядок |
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться в чем тут дело...........
30 06 2022, 20:48
Outlaw
привет,да так то мощный акум всегда приветствуется,я музыку слушаю громко или например не на запущеном двигателе,а просадки в этих машинах не очень сказываются на электрике |
30 06 2022, 20:54
почему не гнал я на замок...... так это потому что втягивающее то вылетало по звуку всегда,а значит + с замка был,а теперь доперло видимо из за подгоревших контактов в группе ампер не хватало чтоб оно вылетело на всю и замкнуло контакты в стартере |
30 06 2022, 21:45
тоже копался в замке.. грешил на стартёр... в -20 менял... оказалась контактная группа.
ссука |
30 06 2022, 21:45
Ну симптомы прям контактной группы были )))
30 06 2022, 22:48
Ну и пох что ссылку не читал, но я так-то накинул правильно
01 07 2022, 12:59
BaJIepa
я читал просто не сразу понял.......а потом как понял..... ссылка тоже в тему спасибо |
01 07 2022, 14:21
ты мне очень здорово помог спасибо огромное |
01 07 2022, 14:24
Эндрю760
представь себе а я акум поменял,стартер,перебрал генаху, в дубак в гараже впуск снимал пиз......,и все это было не нужно |
30 10 2022, 20:03
TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба
30 10 2022, 21:36
*Larik* : TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба Сгнил + или масса... больше нечему |
30 10 2022, 23:24
Может еще стартер? Или правда где то контакт хреновый
30 10 2022, 23:24
Если будет такая фигня попробуй по стартеру постучать.
31 10 2022, 08:52
Можж в стартёре магнит отвалилсо и его клинит н ах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
