№61
17 02 2013, 16:02
нужно будет спаять, поприкалываться
http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=58&t=732 |
№62
17 02 2013, 16:04
Reef : может аномамилия ? в вашем дворе взорвали электромагнитную бамбу вся электрика умерла) а по сути, если есть замок на багажнике почему не открыть багажник , через него откинуть спинки и дотянуться до кнопки открывания всех дверей ? не откроет , я один раз пьяного друга в машине оставил чтобы он проспался, и спецом думая, что если я закрою ключём механически он если что надо будет изнутри откроет- А ВОТ ХРЕН!!!!! Так он мне пол салона заблевал открыть не смог... А состояние у него было такое, что он до этого упал мордой в асфальт не подставляя рук, и немедленно заснул там же Уборки было для его девушки выше крыши... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№63
17 02 2013, 16:04
Kiriru : нужно будет спаять, поприкалываться http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=58&t=732 ...лет на 5 отпуска в мордовии |
№64
17 02 2013, 16:04
может какая нить бабка установила глушилку чтоб вы там не парковались?
№65
17 02 2013, 16:06
Осетинчик : может какая нить бабка установила глушилку чтоб вы там не парковались? |
№66
17 02 2013, 16:07
FTOR : Reef : может аномамилия ? в вашем дворе взорвали электромагнитную бамбу вся электрика умерла) а по сути, если есть замок на багажнике почему не открыть багажник , через него откинуть спинки и дотянуться до кнопки открывания всех дверей ? не откроет , я один раз пьяного друга в машине оставил чтобы он проспался, и спецом думая, что если я закрою ключём механически он если что надо будет изнутри откроет- А ВОТ ХРЕН!!!!! Так он мне пол салона заблевал открыть не смог... А состояние ку него было такое, что огн до этого упал мордой в асфальт не подставляя рукк и немедленно заснул там же Уборки было для его девушки выше крыши... кстати, точняк, если стоит на сигналке, изнутри не открыть тоже, пробовал, ручку открытия дёргаешь, а она как будто внутри не за что не цепляется, соответсенно не открывает машину |
№67
17 02 2013, 16:09
Kiriru
так вроде целая тема была, посвящённая этому. не открывается изнутри, если снаружи закрыли. |
Рекомендуем почитать на тему не смог открыть машину
№68
17 02 2013, 16:10
Сделай ограждение вокруг машины из сетки Фарадея. Тогда откроется.
№69
17 02 2013, 16:16
Или как варик шапочка из фольги для машины
№70
17 02 2013, 16:17
Jack Valentaine : Сделай ограждение вокруг машины из сетки Фарадея. Тогда откроется. уже пытался фольгой ключ закрыть))) не помогло |
№71
17 02 2013, 16:20
Kiriru
Надо вокруг машины экран сделать,чтоб помех на рабочей частоте не было, и самому с ключём за него встать. |
№72
17 02 2013, 16:22
Kiriru
сзади весла или есп? если весла, то отгибай уголок двери и открывай заднее стекло, гемороя много, но вариант проверенный |
№73
17 02 2013, 16:22
Jack Valentaine
из подручных средств прям с ходу не получится |
№74
17 02 2013, 16:22
Ну или как вариант, если есть друг с эвакуаторм, то просто переставить машину в то место, где нет помех
№75
17 02 2013, 16:22
Smiley
эсп |
№76
17 02 2013, 16:23
Jack Valentaine
халявного эвакуатора нету, 2000 руб. жаба душит |
№77
17 02 2013, 16:24
Ты личинку не нашел чтоли, или не искал еще?
№78
17 02 2013, 16:25
№79
17 02 2013, 16:26
EL_Finito
не искал ещё да и если найду, толку? всё равно я её не заведу пока не сниму с сигналки, если да же открою придётся ставить на нейтраль и толкать из зоны действия глушилки |
№80
17 02 2013, 16:29
Ты не то совсем говоришь. У меня также было. Сига с заводом никак не связана. Все норм заведется. Правда магнитола не работала. Пока не уехал.
№81
17 02 2013, 16:41
Kiriru : установлена только штатная сигналка, личинок дверей нет, личинка только на крышке багажника сегодня 3 часа шаманил с двумя ключами так и не смог открыть так же во дворе не смогли открыться hyundai микроавтобус, nissan primera, kia rio открылась через 20 минут тыкания на кнопки что за фигня??? через несколько часов пойду попробую ещё раз. аккум новый, 100% рабочий Чтобы её открыть надо брелок подвести вплотную к приемнику сигнализации. |
№82
17 02 2013, 16:59
На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил
№83
17 02 2013, 17:06
Kiriru : EL_Finito не искал ещё да и если найду, толку? всё равно я её не заведу пока не сниму с сигналки, если да же открою придётся ставить на нейтраль и толкать из зоны действия глушилки если втавить ключ в замок зажигания, то чип считается блоком EWS, машина снимется с охраны и внутренние ручки дверей будут доступны для отпирания, без этого ручки работают в холостую |
№84
17 02 2013, 17:14
Клаусс82 : На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил ты как ее над высоковольткой поставил??? с самолета скинул? |
№85
17 02 2013, 17:17
у знакомого было такое на гранте!2дня не мог открыть машину потом где то услышал про то что надо приложить пульт к антене которая находится на лобовом стекле(приклеена),ну и как то так он её открыл!попробуй приложить ключ к лобовому там где зеркало заднего вида установлено и нажать на пульт!
