/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Штатная сигнализация, нужен совет.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=158&t=86667
Страница 1 из 2
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Штатная сигнализация, нужен совет.
Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает.
Вопрос, ее можно как то протестировать?
Автор:  kapect [ 25 10 2012, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штатная сигнализация, нужен совет.
а как она не работает? ::hm:: должна лампочка на зеркале заднего вида быть и датчик на потолке висеть..
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 17:57 ]
tema_ :
это все есть и концевик на капоте есть. но вот лампа на зеркале не горит никогда... ::30::
Автор:  kapect [ 25 10 2012, 17:58 ]
скорее всего программно отключили её..
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 17:59 ]
по вин коду должна биться? и где кроме как в етк вин расшифровать?
Автор:  kapect [ 25 10 2012, 18:01 ]
в поиске поищи, есть тема - пробивают по вину машины.
S302A Система сигнализации
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 18:10 ]
нет такого по вин коду, но а зачем все эти приблуды от сигналки если ее нет и чикуха в багажнике есть ::37::
Автор:  kapect [ 25 10 2012, 18:12 ]
ну хз, надо к ноуту подключаться и смотреть... что за чикуха?))
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 18:15 ]
tema_ :
Багажник открываешь и на крышке по краю круглишки пластиковые с изображением и описанием функцый сд, ченджер, открывание ворот, сигнализация и еще что то ::37::
Автор:  elektrod [ 25 10 2012, 18:17 ]
minimums
не закрывай окно,поставь на сигналку и через какое то время засунь руку в окно ::hm:: попробуй снять колесо не закрывай капот что ещё там не помню ::hm::
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 18:20 ]
elektrod :
minimums
Дык она даже не пикает при закрытии, до е46 была е39, дык на 5ке при закрывании издавала сигнал и моргала...а 3ка не хочет.
Автор:  xmass [ 25 10 2012, 18:24 ]
minimums :
Нет у тебя ее
Автор:  elektrod [ 25 10 2012, 18:24 ]
minimums
у меня тоже не пикает и не моргает, только центральный замок срабатывает. при выше описаном мною пищит)))только на удары не реагирует в остальных случаях будет пищать
Автор:  minimums [ 25 10 2012, 18:26 ]
elektrod :
minimums
попробую ))
xmass :
minimums :
Нет у тебя ее
Коротко и ясно, а для чего все приблуды?
Автор:  elektrod [ 25 10 2012, 18:28 ]
minimums
если датчика движения в салоне нет то попробуй капот не закрыть)
Автор:  kapect [ 25 10 2012, 18:42 ]
у меня аварийкой моргает при закрывание и мерзко орет когда руки суют в салон :) Как уже писал, возможно отключили из за того что орала, часто бывает из за капота...
Автор:  elektrod [ 25 10 2012, 18:53 ]
у меня только при открывании моргает
Автор:  minimums [ 27 10 2012, 05:37 ]
Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует
Автор:  Алексей470 [ 23 12 2012, 22:22 ]
похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть((
Автор:  minimums [ 05 01 2013, 18:00 ]
Алексей470 :
У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло
Автор:  PARK [ 05 01 2013, 18:12 ]
minimums :
Алексей470 :
У "Алексей470" 2,2л похоже рестайл и ключ неразборный (только по колхозному можно разобрать-разломать) и в нём аккумулятор.
Автор:  bazinotti [ 05 01 2013, 18:14 ]
minimums
для начала, надо было написать вин.
и самое главное, что авто из пендосии...
тогда, я бы сказал, что делать. :lol:
Автор:  PARK [ 05 01 2013, 18:17 ]
А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно.
Автор:  Ferrum [ 05 01 2013, 18:23 ]
minimums :
открой капот и сними салонный фильтр за ним в нише с лево от мотора печки должна стоять сирена
родная сигналка состоит из трех блоков это сирена, датчик крена и салонный датчик
http://www.phpbb.com/
