    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
minimums :
Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает.
Вопрос, ее можно как то протестировать?
Не переживай! Даже од (Евросиб Лахта) не смог ответить на эту "загадку". :lol:
Пришлось их просветить в лице начальника ремзоны.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
PARK :
А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно.
задай этот вопрос тому кто кодировал тебе моргание поворотниками
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
Ferrum :
minimums :
Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует
открой капот и сними салонный фильтр за ним в нише с лево от мотора печки должна стоять сирена
родная сигналка состоит из трех блоков это сирена, датчик крена и салонный датчик
Зачем ему это делать? И так всем ясно, что у него есть и чего нет.
Авто из пендосии. Чего не понятного? :lol:
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
от неё толку ноль. забей.
    • Сообщений 3202
Ferrum :
PARK :
Я бы задал, если бы знал кто. Ладно, пока не напрягает, позже буду вопрос решать.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 08 12 2012, 12:20
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 320i e46 M 54 B 22
PARK :
minimums :
Алексей470 :
похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть((
У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло
У "Алексей470" 2,2л похоже рестайл и ключ неразборный (только по колхозному можно разобрать-разломать) и в нём аккумулятор.
именно ключ не разборный....в них аккумы стоят..прикол в том што спустя два три дня ..все прошло и сейчас оба ключа работают как и положено...чудес то не бывает..а вопрос остался загадкой што это все таки могло быть..
Автомобиль у которого есть душа, со свистом с места, в повороты резко, асфальт кипит- BMW летит!
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Аккумулятор в нем мог разрядится из-за того что ты его в зажигание не вставлял. он заряжается через зажигание
Рекомендуем почитать на тему Штатная сигнализация, нужен совет.
    • Сообщений 39
это происходило после езды..
    • Сообщений 4101
Mariafap :
должна она быть или нет
скажет комплектация по ВИНу
    • Сообщений 4785
SSL :
Mariafap :
Проснулся? ::xa::
    • Сообщений 4101
SSL :
Mariafap :
Проснулся? ::xa::
Там перед моим был пост, его удалили как оказалось - бот. Тарик развёл куиту, от новичков их xeр отличишь ::p::
    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Штатная сигнализация постоянно пикает включается сама по себе, приходится отключать акамулятор на ночь. При снятии с сигнализации опускаются окна сами по себе. Сидя в салоне авто ставя и снимая машину с сигнализации окна не опускаются. Что с ней?
Концевики проверяй и личинку замка
    • На форуме с 28 02 2020, 19:57
    • Сообщений 2
Мне сказали что возможно сам тифон закис. Надо его смотреть. Либо почистить или купить новый. А кто знает где он находится bmw f10?
  • Штатная MP3 магнитола...
    Вообщем это не миф... Товарищ Нукера у которого читает... - это я ... )) На выходных сниму.. .обфо...
  • ЦЗ + сигнализация
    Вопрос такой: У меня стоит штатная охранная система без сигнализации (ЦЗ + иммобилайзер). Т.е. я ...
