| Можно ли отключить штатную сигнализацию? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=158&t=142376 |
| Автор: | Partykiller [ 21 02 2016, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли отключить штатную сигнализацию? |
Всем привет. Мне поставили Starline A91 с автозапуском. Напрягает, что иногда при постановке на охрану срабатывает штатная сигнализация. То есть закрываю и через секунд 20 начинает пищать сирена, поворотники моргают. Исправляется открытием-закрытием дверей. Проблема возникает примерно в 1 случае из 10. Еще бывает, что сигнализация начинает пищать ровно через час после закрытия (но это редко). Собственно, вопрос. Можно ли совсем отключить штатную сигнализацию? |
| Автор: | С е р ж [ 21 02 2016, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли отключить штатную сигнализацию? |
Partykiller : Можно ли совсем отключить штатную сигнализацию?
| Автор: | bazinotti [ 21 02 2016, 12:37 ] |
Partykiller : Можно ли совсем отключить штатную сигнализацию? Кашеш... |
| Автор: | Partykiller [ 21 02 2016, 12:52 ] |
Прграммно? Или zke отключить? |
| Автор: | Denisko [ 22 02 2016, 10:56 ] |
да блин предохранитель вытащи, или 49 или 67 вроде. Вряд ли установщики а91 подключались к штатному питанию с нужных предохранителей. Только проверь чтоб машина заводилась. в теории один из этих предохранителей за штатную сигналку отвечает, второй за иммобилайзер. Подробнее лень вдс копать. |
| Автор: | Partykiller [ 22 02 2016, 23:19 ] |
Спасибо, не думал что так просто будет) |
| Автор: | Partykiller [ 07 06 2016, 18:59 ] |
В общем не нашел нужного предохранителя. Если кому интересно, отключил концевик капота, всё как рукой сняло |
| Автор: | Тоха [ 07 06 2016, 20:21 ] |
Partykiller лучше бы демонтировал инородную сигналку. |
