| Иммоб./Секретка - как определить/снять/отключить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=158&t=119647 |
| Автор: | moroz1984 [ 20 05 2014, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Иммоб./Секретка - как определить/снять/отключить? |
Имеется свеже купленная машина. Хозяин показал как взаимодействовать с установленным противоугонным средством. Есть 2 "момента": 1) Перед тем как завести авто, надо надавить на скрытую под обшивкой кнопку. Если не надавить - авто попросту не заведется (при этом, зажигание спокойно включается). 2) Оставляя авто в "неприятном" месте, или на длительной стоянке, можно переключить тумблер. В таком случае при попытке завести авто, панель загориться новогодней елкой, уведомляя о рандомно подобранных "ошибках" которые выдает иммо. При этом, даже зная и пользуясь методом 1) (выше) - авто не заведется - для этого надо выключать тумблер. Суть проблемы: Предыдущий хозяин не знает что за система стоит, и где (физически в авто) или в каком центре. Есть 2 вопроса: 1) следует ли снимать/менять существующую систему? ИМХО, всегда лучше когда знаешь что стоит в авто, кто поставил итд. 2) допустим, при перепрошивке мозгов авто (чиповке), может ли данная операция "обездвижить"авто? Я в этом не спец., но догадываюсь что подобные системы могут взаимодействовать с "мозгами" машины... Допустим в новой прошивке не будет чего то, на что иммо. ссылается в текущей прошивке - в итоге есть риск получить недвижимость... З.Ы. Авто чипована. E90 2005, 320D АКПП В общем - буду рад советам. Можете "посылать" к спецам. Т.е. готов показать авто знающим людям для получения ответом на вопросы. |
