28 01 2014, 21:14
Вечер добрый!!! Проблема заключается в том, что при покупке машины в комплекте был только один ключ "серый" с чипом... Тут задался вопросом приобрести ключ с пультом ду и понеслось... дали мне на проверку болванку ключа с потрохами, чтобы попробовать привязать кнопки ЦЗ, крутил и так и сяк, ничего не пашет. А вот и вопрос... У всех ли моделей e46 есть д/у ЦЗ? Моя 318D e46 2003 г.в. И что делать?
28 01 2014, 21:18
В блок надо сперва информацию прописать) иначе ни как
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
28 01 2014, 22:11
Shum : В блок надо сперва информацию прописать) иначе ни как А можно чуть подробнее или ткните где почитать... Спасибо. |
28 01 2014, 22:13
28 01 2014, 22:15
viewtopic.php?f=4&t=48235&hilit=ключ+бмв
28 01 2014, 22:17
29 01 2014, 22:05
Питерская Ракета : Про то как привязать я понял... Так и делал, разница только лишь в том что в замок зажигания совал свой ключ без ЦЗ. А в руках был пульт 433MHz без чипа и лезвия... Но привязать так и не получилось. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с пультом ЦЗ
29 01 2014, 22:06
dimazz27 : Питерская Ракета : Про то как привязать я понял... Так и делал, разница только лишь в том что в замок зажигания совал свой ключ без ЦЗ. А в руках был пульт 433MHz без чипа и лезвия... Но привязать так и не получилось. Нужно чтобы чип распозновался Двухлитровым может быть только пакет сока! |
30 01 2014, 21:54
Shum : Нужно чтобы чип распозновался Вот теперь понятна моя ошибка... Большое спасибо. |
