| механические средства защиты - обсудим? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=158&t=102888 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pioneer [ 21 06 2013, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | механические средства защиты - обсудим? |
Итак, что мы имеем - автомобиль, на который будет установлена сигналка с автозапуском. следовательно штырь на коробку (МКПП) не подойдет уже. варианты - блокиратор на руль и блокиратор на педали какой то есть. Что предпочтительнее? Какие + и - у них? |
| Автор: | Bayer72 [ 05 08 2013, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: механические средства защиты - обсудим? |
Блокиратор на рулевую колонку - самое оно. Более длительная защита от взлома - 10-15 минут. Блокиратор на руль вроде как за 5 минут ломают. |
| Автор: | Jack Valentaine [ 05 08 2013, 17:37 ] |
Перенеси евс под торпеду и поставь секретку с блокировкой капота |
| Автор: | СМИ [ 05 08 2013, 17:53 ] |
а что тебе мешает поставить штырь на АКПП? Ен защелкивается в положении P. Ну и заводи на здоровье по автозапуску, потом вытаскивай штырь и едь. Мультилоки на автоматы выпускают, и без проблем. У меня у отца стоит на РАВ-4, у другана на X-Trail. Хотя штырь, что на педалях, что на руле - спасет от желающих прокатиться (они просто связываться на станут, проще соседнюю машину взять), а для угонщика - это не проблема. Лишние 5 минут. Гораздо лучше блок DME перепрятать или затруднить к нему доступ. Где-то видел фотки, как чел соорудил мини-стальной сейф, приварил его и в него закрепил блок DME, туда же вывел диагностический разьем, и сигналку дополнительную, а проводку захерачил в стальной шланг, как в душе... Вот когда если будут угонять - вот удивятся.... |
| Автор: | deniska035 [ 05 08 2013, 18:11 ] |
СМИ : а что тебе мешает поставить штырь на АКПП? Ен защелкивается в положении P. Ну и заводи на здоровье по автозапуску, потом вытаскивай штырь и едь. Мультилоки на автоматы выпускают, и без проблем. У меня у отца стоит на РАВ-4, у другана на X-Trail. Хотя штырь, что на педалях, что на руле - спасет от желающих прокатиться (они просто связываться на станут, проще соседнюю машину взять), а для угонщика - это не проблема. Лишние 5 минут. Гораздо лучше блок DME перепрятать или затруднить к нему доступ. Где-то видел фотки, как чел соорудил мини-стальной сейф, приварил его и в него закрепил блок DME, туда же вывел диагностический разьем, и сигналку дополнительную, а проводку захерачил в стальной шланг, как в душе... Вот когда если будут угонять - вот удивятся.... и все это заминировал |
| Автор: | WildKosha [ 05 08 2013, 18:34 ] |
Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок |
| Автор: | Jack Valentaine [ 05 08 2013, 18:46 ] |
WildKosha : Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок
| Автор: | Slokot [ 06 08 2013, 09:54 ] |
Где-то читал, что один умелец, еще при совке, в сидуху шило вмонтировал на пружине... И если предохранитель не поставить, то в машине может появится люк... По теме: замок капота + иммо с меткой на датчик педали сцепления(вся проводка в салоне) или дроссель(под капотом) рвущий питание к ЭБУ при изменении...
| Автор: | Bruno Cerber [ 12 11 2013, 19:31 ] |
WildKosha : Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок И при попытке взлома автовключение обогрева сидений на 100 градусов |
| Автор: | Sk8prom [ 22 07 2015, 17:02 ] |
а видел кто нить блокираторы на смг?? |
| Автор: | KoBa4oG [ 22 07 2015, 17:06 ] |
suni93 : на который будет установлена сигналка с автозапуском. следовательно штырь на коробку (МКПП) не подойдет уже. Почему на МКПП не пойдет? Ты сигналку на автозапуск не поставишь, если у тебя нейтралка не будет включена. Это просто физически невозможно наверное.. У меня автоазпуск и штырь в коробку на МКПП |
| Автор: | KoBa4oG [ 22 07 2015, 17:12 ] |
а вообще вот механическое средство защиты |
| Автор: | Slava-aa [ 22 07 2015, 17:28 ] |
эвакуация и глушилка обходит все средства защиты))))) |
