21 06 2013, 15:36
Итак, что мы имеем - автомобиль, на который будет установлена сигналка с автозапуском.
следовательно штырь на коробку (МКПП) не подойдет уже. варианты - блокиратор на руль и блокиратор на педали какой то есть. Что предпочтительнее? Какие + и - у них? |
05 08 2013, 17:29
Блокиратор на рулевую колонку - самое оно. Более длительная защита от взлома - 10-15 минут.
Блокиратор на руль вроде как за 5 минут ломают. |
05 08 2013, 17:37
Перенеси евс под торпеду и поставь секретку с блокировкой капота
05 08 2013, 17:53
а что тебе мешает поставить штырь на АКПП? Ен защелкивается в положении P. Ну и заводи на здоровье по автозапуску, потом вытаскивай штырь и едь. Мультилоки на автоматы выпускают, и без проблем. У меня у отца стоит на РАВ-4, у другана на X-Trail.
Хотя штырь, что на педалях, что на руле - спасет от желающих прокатиться (они просто связываться на станут, проще соседнюю машину взять), а для угонщика - это не проблема. Лишние 5 минут. Гораздо лучше блок DME перепрятать или затруднить к нему доступ. Где-то видел фотки, как чел соорудил мини-стальной сейф, приварил его и в него закрепил блок DME, туда же вывел диагностический разьем, и сигналку дополнительную, а проводку захерачил в стальной шланг, как в душе... Вот когда если будут угонять - вот удивятся.... |
05 08 2013, 18:11
СМИ : а что тебе мешает поставить штырь на АКПП? Ен защелкивается в положении P. Ну и заводи на здоровье по автозапуску, потом вытаскивай штырь и едь. Мультилоки на автоматы выпускают, и без проблем. У меня у отца стоит на РАВ-4, у другана на X-Trail. Хотя штырь, что на педалях, что на руле - спасет от желающих прокатиться (они просто связываться на станут, проще соседнюю машину взять), а для угонщика - это не проблема. Лишние 5 минут. Гораздо лучше блок DME перепрятать или затруднить к нему доступ. Где-то видел фотки, как чел соорудил мини-стальной сейф, приварил его и в него закрепил блок DME, туда же вывел диагностический разьем, и сигналку дополнительную, а проводку захерачил в стальной шланг, как в душе... Вот когда если будут угонять - вот удивятся.... и все это заминировал |
05 08 2013, 18:34
Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок
05 08 2013, 18:46
WildKosha : Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок |
Рекомендуем почитать на тему механические средства защиты - обсудим?
06 08 2013, 09:54
Где-то читал, что один умелец, еще при совке, в сидуху шило вмонтировал на пружине... И если предохранитель не поставить, то в машине может появится люк...
По теме: замок капота + иммо с меткой на датчик педали сцепления(вся проводка в салоне) или дроссель(под капотом) рвущий питание к ЭБУ при изменении... |
12 11 2013, 19:31
WildKosha : Капкан медвежий на педали и ведро с гавном под потолок И при попытке взлома автовключение обогрева сидений на 100 градусов |
29 09 2014, 14:10
следовательно штырь на коробку (МКПП) не подойдет уже. |
22 07 2015, 17:02
а видел кто нить блокираторы на смг??
22 07 2015, 17:06
suni93 : на который будет установлена сигналка с автозапуском. следовательно штырь на коробку (МКПП) не подойдет уже. Почему на МКПП не пойдет? Ты сигналку на автозапуск не поставишь, если у тебя нейтралка не будет включена. Это просто физически невозможно наверное.. У меня автоазпуск и штырь в коробку на МКПП |
22 07 2015, 17:12
а вообще вот механическое средство защиты
22 07 2015, 17:28
эвакуация и глушилка обходит все средства защиты)))))
