№51
25 11 2010, 04:34
Роман Альбертович из ГД : GUNhed : дык это все потому что заводит не угонщик ![]() А угонщик любую машину заведёт. А тот, кто сидит ночью в кустах с отвёрткой и ждёт автозапуска мотора - это идиот, а не угонщик Сильно сказано По теме, был и у меня автозапуск Tomohawx x5, правда на вазе, ни разу за 3 года владения не подвел, зимы не чувствовал страхуем от угона и не беспокоимся абсолютно.... Самое часто употребляемое в присутствии женщин слово. В постели, на выходе из дома, в магазине... (c) |
№52
25 11 2010, 07:04
GUNhed : Роман Альбертович из ГД : Хорошо, что я не курю. хорошо что на новых ведрах вообще нет этой стрелки. все равно для вас она не несет никакой информации ))))) Как нет? На BMW? |
№53
25 11 2010, 07:33
Роман Альбертович из ГД : GUNhed : Роман Альбертович из ГД : так как двигатель сразу же блокируется. дальше я пасс ![]() Да нет. Дам Вам ещё один шанс и ещё раз объясню: Я приехал домой. Припарковался. Выключил фары и габариты. Переключил на Паркинг. Поднял ручник. Вынул ключ. Мотор работает. Открываю и снова захлопываю дверь, оставаясь в машине. Через 2 минуты нажимаю на кнопку запирания дверей (постановка на охрану). Машина глохнет. Через 20 секунд машина встаёт на сигнализацию. Я сижу внутри машины. Включаю автозапуск. Машина завелась. 1. Открываю изнутри дверь. Сигнализация орёт, машина глохнет. Вставляю сразу же ключ. Машина не заводится. 2. Опускаю ручник, машина глохнет. Вставляю сразу же ключ. Машина не заводится. на этой машине не стоит автозапуск, но на предыдущей стоял старлайн и авто было на автомате - хундай))) для чего подключать концевик на ручник вообще не понятно, у меня концевик был на коробке на "Р". |
№54
25 11 2010, 08:47
комрады, ну тут вы эпичный срач развели скажу вам ))))
Угоняют всё, сигнализация может временно помешать. Автозапуск на пепелаце не стоит, но видать штука то хорошая, а так всего бояться... Как говорится зубов бояться ... и далее по тексту. ))))))))) |
№55
25 11 2010, 09:26
Вот вам не спится! В 3 ночи надо если не спать, то как-то более приятно проводить время, нежели обсуждать автозапуск По теме автозапуска, мне кажется Слава и Гена все объяснили, вопрос исчерпан. Только странно, что никто не упомянул про ПредПусковые Устройства - которые не заводят двигатель, а лишь нагревают ОЖ + при подключении к печке прогревается салон. С точки зрения безопасности - ППУ куда лучше |
№56
25 11 2010, 09:29
Как быстро тексты меняются с бравурных на истерические, когда однажды вы выходите из дому и понимаете, что ваше ведро уехало
И ходят потом, и репу чешут: для чего мол, собственными руками, иммо в машине отключил? Женя, вебасто - совсем иная фигня. Для любителей дешевого комфорта, отписавшихся выше, это устройство слишком дорого. Зачем, если достаточно трехрублевого шерхана? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№57
25 11 2010, 09:34
Автозапуск был и будет на всех авто.
Желязка это железяка, а здоровье оно дороже. Насчет снижения противоугонности можно долго спорить, но в моем случае угонщикам придется повозиться, чтобы снять блокировки двигателя от сигналки.... Замки капота, скрытые реле... Бензонасос блокировать это действительно лоховство. Сирену опять же не вырвать, пока ломом капот не сломаешь. Кому оно надо? Завожу, собсвенно, как РА и озвучил, минут за 5-10 до выхода, в это время как раз дворники наши парковку подметают (мое авто знают, удивлялись как оно само заводится) да и большая часть соседей выходит-уезжает. За 10мин конечно наверное (не уверен) можно выломать капот и накинуть паука, свои мозги с EWS и рвануть на изуродованной тачке, которую через 5мин объявят в угон. Но "идиот" это сделать несможет, а грамотный угонщик и связываться нестанет, проще пустое авто угнать. На тему клина - история познавательная, спасибо. Но говорит лишь о том, что не надо давать криворуким мастерам ставить дешевые китайские сигналки (Шерзан яркий представитель системы, значительно облегчающий угон вашего авто). Моя сига глушит мотор, если упало давление масла (подцеплен датчик масла), на моторе стоит датчик температуры, который так же глушит если мотор нагрелся до 85 (около того, подзабыл), т.к. дальше тупо нет смысла его греть как минимум, ну и подстраховка от вытекшего антифриза. Так же она следит за оборотами мотора, в случае слишком высоких - опять же глушим. Если есть еще подобные истории и варианты, что еще подцепить буду благодарен. Я хотел ДжекиЧан еще зацепить, но за ним надо лезть в приборку (либо я недостаточно тщательно посмотрел схемы). Ну и лампочку бенза м.б. еще есть смысл, чтоб последний не дожигать если забыл (хотя сколько она там ест, литра 2 в час, а греется минут 15 - поллитра не спасут) ЗЫ: Кстати, Роман, совершенно не понял зачем у вас включен режим "Программная нейтраль" (ручник на работающей машине, работающую на охрану) если машина с АКПП. Этот режим предназначем для машин с МКПП, чтобы если забывчивый владелец оставит авто на передаче, оно не поехало. У вас на передаче а) не вытащить ключ из замка б) на случай если и ключ оставили - стартер блокируется Так что никакого смысла в такой процедуре нет |
Рекомендуем почитать на тему Установка автозапуска на мою малышку
№58
25 11 2010, 10:10
Предлагаю замутить опорос:
"Ставить или не ставить автозауск" |
№59
25 11 2010, 10:14
J.P.R.F.
согласен с тобой на все 100))) поэтому у меня стоит скромненький гидроник)) |
№60
25 11 2010, 11:32
sleepwalker : GUNhed : Роман Альбертович из ГД : Хорошо, что я не курю. хорошо что на новых ведрах вообще нет этой стрелки. все равно для вас она не несет никакой информации ))))) Как нет? На BMW? угу |
№61
25 11 2010, 12:32
Роман Альбертович из ГД : У меня автозапуск, но даже если кто-нибудь заберёт у меня ключи и брелок, то всё равно таким образом машину не заведёт. Так что не нужно напрасно стращать людей. Автозапуск - это здорово! И всегда тепло в салоне зимой. Спор ни о чём. Причём тут угон. |
№62
25 11 2010, 12:33
Ребята, вы внимательно читаете, что тут пишут? Уже десять раз объяснили при чем тут угон.. Но ставьте, ставьте
№63
25 11 2010, 12:42
дураков обычно мысль греет...
№64
25 11 2010, 12:44
Роман Альбертович из ГД : loki : Есть огромный шанс, что найдется дурачок, который Вас послушает, воткнет эту хрень, а потом будет тут сокрушаться Можно сокрушаться только о том, что все годы приходилось лишать себя удовольствия садиться зимой с утра в тёплую и прогретую машину. достаточно было не гробить мотор и поставить Вебасто. и точно также садиться с утра в теплую, прогретую, но незаведенную (читай неугнанную) машину
№65
25 11 2010, 12:47
Задачка сторонникам автозапуска:
Стоит две машины с одинаковыми противоугонками и одинаковыми блокировками. У одной есть автозапуск, у второй нет. Какую проще угнать? И ЗАЧЕМ ждать , когда хозяин заведет машину с пультика сидя дома??? В машине подарок - практически КЛЮЧ. Ваших старлайнов и шерханов установлено до хрена и больше. Каждый установщик сигнализаций ЧАСТО или почти всегда повторяется в наборе блокировок. Думаете угонщики не знают как их обойти? И здесь будет работать именно принцип - угнать ту, которую проще угнать. То есть машину с автозапуском. Ну и наконец надо быть особенно умным, чтобы писать про ручник в открытом форуме. |
№66
25 11 2010, 12:50
: В машине подарок - практически КЛЮЧ. Эту нехитрую мысль тут пытаются растолковать уже несколько страниц. Но бестолку. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№67
25 11 2010, 12:54
loki : : В машине подарок - практически КЛЮЧ. Эту нехитрую мысль тут пытаются растолковать уже несколько страниц. Но бестолку. Ну почему бестолку? Кому-то очень даже интересно. Сейчас наверняка форум смотрит еще кто-нибудь, кто ждет пока один умник с пеной у рта начнет рассказывать что еще блокирует его старлайн и как блокирует кроме как через концевик ручника. Мало что-ли угнали е46-х за последнее время? |
№68
25 11 2010, 12:55
№69
25 11 2010, 12:57
Александр71 : :???: Лично у меня "Спутник" и Каско... ![]() Лучше оставить каско и поставить гидроник. Будет намного эффективнее и теплее)). Насчет спутника - почитай на БМВклубе темы про штатную спутниковую систему BMW Цезарь))))) Как машины горят из-за Цезаря итд. Как не заводятся периодически... |
№70
25 11 2010, 12:58
Старлайн недалеко ушел от шерхана. Я бы сказал, что вообще никуда не ушел. Побрякушка бестолковая.
: Мало что-ли угнали е46-х за последнее время? ууу. а это мысль я продвигаю уже по-моему в третьей теме.... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№71
25 11 2010, 13:01
SashokBMW-e46 : Александр71 : :???: Лично у меня "Спутник" и Каско... ![]() Лучше оставить каско и поставить гидроник. Будет намного эффективнее и теплее)). Насчет спутника - почитай на БМВклубе темы про штатную спутниковую систему BMW Цезарь))))) Как машины горят из-за Цезаря итд. Как не заводятся периодически... |
№72
25 11 2010, 13:07
Александр71
То есть в идеале к автозапуску надо еще каско и спутник. Я правильно понял? При наличии каско можно машину открытой оставлять. Все равно деньги вернут за нее. Вы же понимаете, что речь не совсем об этом. |
№73
25 11 2010, 13:09
SashokBMW-e46 : Александр71 То есть в идеале к автозапуску надо еще каско и спутник. Я правильно понял? При наличии каско можно машину открытой оставлять. Все равно деньги вернут за нее. Вы же понимаете, что речь не совсем об этом. А при чём тут угон? Я о комфорте... |
№74
25 11 2010, 13:13
Подогревайка обеспечит Вас ровно тем же самым комфортом.
№75
25 11 2010, 13:16
Александр71 : А при чём тут угон? Я о комфорте... При том, что функция автозапуска - комфортная, но опасная в плане угона вещь. Вся тема об этом. Упс.. нашел, что Вам это уже один раз написали выше, а Вы все повторяете "причем тут угон". Почитайте тему, все вопросы отпадут. |
