    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
Lanc :
Слушай сюда)))
приходишь утром к тачке,открываешь и суешь ключ в замок,и заводишь с Пандоры. 1)Завелась --> идешь к мастеру и даешь ему в голову.насчет того что сместился ключ\петля на замке.
2)Не завелась -->все равно продолжай е%ать ему мозг по поводу незаводки.
Пандора редко глючит,скорее руки кривые устанавливающего.
Про автомат спросил,так как не нужно резервировать "програмную нейтраль". При ручной пришлось бы заводить,а это нарушило бы "достоверность" эксперимента,т.к. мотор уже сдецл теплый,и схватится по любому.
Именно сегодня так и сделал, пришел, воткнул ключ включил зажигание, выключил закрыл, дальше пандора.... и х ::13:: й там пел ::40::
В понедельник поеду опять к установщику.
По поводу нейтрали, там все нормально настроено.
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • Сообщений 692
Lanc :
Слушай сюда)))
Про какую конкретно петлю на замке идет речь? ::fun::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
ключ лежит в обходчике.обходчик гдето за бардачком или под климатом)))а сигнал с этого обходчика обычно ведут к замку,кидая на него петлю(при срабатывании релюхи в обходчике,включается обмотка вокруг ключа и сигнал передается на замок,там находится штатный считыватель ключа (Физика,какойто там клас по школьной программе)). Пусть проверит этот момент.ну еще есть вариант подключения в разрыв штатного считывателя,тогда железно все будет работать,при условии что ты и ключем можешь завести с руки.Получается как бы в разрыв.
Генератор норм работает? откуда взят сигнал заведенного движка??
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 692
Lanc :
Генератор нормально работает.
Вобщем отвезу машину, пусть разбирается, реально нахрена запуск, если в нужный момент он не заводится, а когда не надо, ради бога, сколько хочешь)
    • Сообщений 692
Lanc :
Тогда такой вопрос:
На момент первой попытки запуска включается зажигание на последнем этапе, то есть получается ключ считался? Или считывание ключа это непосредственно когда завелась машина?
    • Сообщений 8566
Vint_E46 :
Свет салона включается, потом замки (ну типа проверяет сигналка, закрыто или нет), потом первое положение зажигания (мафон), потом второе (печка и тд) и уже потом стартер.
Как подключены замки дверей? Точнее не так - как подключены концевики дверей? Откуда сигнал взяли?
    • Сообщений 692
BlackFlash :
Vint_E46 :
Вот этого не знаю, до меня ставилась сига.
Я так понял что сигналы надо брать только с концевиков, с плафона ненужно?
Рекомендуем почитать на тему Нужен специалист по Pandora
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vint_E46 :
открой свою машину штатным брелоком,сядь в машину,включи свет на центральном плафоне ,затем нажми на кнопку включения центрального плафона и удерживай её секунд 5-10,затем проверь ,открывая и закрывая дверь свет в салоне не должен загораться.Также не должен загораться свет при включении зажигания.Всё,пробуй заводить с пандоры....
    • Сообщений 692
Темуджин :
Vint_E46 :
Сейчас она стоит на пандоре, тоесть снять с пандоры и закрыть со штатного ключа и потом проделать что ты написал?
    • Сообщений 8566
Vint_E46 :
Чтобы всё работало правильно - надо подключаться к концевикам дверей.
Если к плафону - то надо много чего настраивать, чтобы опрос концевиков был не всегда, или позже.
    • Сообщений 11635
Vint_E46 :
Темуджин :
Vint_E46 :
неважно как ты её откроешь......просто открой машину,чтобы не сработала сигнализация и проделай процедуру....
    • Сообщений 692
Темуджин :
Vint_E46 :
Темуджин :
Vint_E46 :
Проделал, не помогло!
Вобщем появилась еще одна мыль. После неудачного запуска, открываю-закрываю машину и звоню на сигу, прослушал информацию в которой сига говорит что бортовое напряжение АКБ 11.4в. Так вот вопрос, может этого мало для запуска? И поэтому она даже не пытается крутить? Когда поездиешь, акб зарядится немного и потом спокойно заводит машину, как только постоит на холоде и напряжение опускается на акб, сига не заводит и все тут. Програмно можно понизить в настройках порог напряжения вроде, у меня там как раз что-то в районе 11 стояло. Надо подсунуть другой акб и посмотреть.
    • Сообщений 692
BlackFlash :
Vint_E46 :
Подключено все правильно, ибо сига работала в теплую погоду, походу акб надо проверить, может он помирает и она не заводит как раз после простоя в морозы. Читай ниже, отписал Темуджину
    • Сообщений 2359
Vint_E46 :
BlackFlash :
Vint_E46 :
да,вариант....в "лоадере" (программе с настройками,при подключении через USB) есть чет пунктик какойто по поводу защиты от низкого напряжения.
Вот видишь)) пока сам не начнешь шурупить,ничего делного в Е46 не будет,будут постянно на%бывать и касячить))))
    • Сообщений 692
Lanc :
Vint_E46 :
BlackFlash :
Vint_E46 :
Сходил померял АКб митрониксом (реношный прибор для измерения), кароче на холоде всего лишь в -8 это говно под названием MUTLU показывает 11,5А 414 АН
Прибор пишет - замените АКБ.
Завтра попробую позаряжать, а так впринцыпе надо новый брать, с такимми параметрами только летом можно ездить.
Видать когда поездишь, подзаряжается и дает заводить, а постоит и все каюк ему.
    • Сообщений 692
Парни какой АКБ должен стоять на Е46
70А
80А
? ::34::
    • Сообщений 2359
на шести котлах 90-95
    • Сообщений 692
Lanc :
Посмотрел в езисте, дает 70 и 80
90 нету ::11::
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
Vint_E46 :
Lanc :
90 нету ::11::
я ставил 85 и у меня запуск все норм
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • Сообщений 692
***Степан*** :
Vint_E46 :
Lanc :
90 нету ::11::
понял ::34::
    • Сообщений 6934
У меня на 2,2 стоит 66А, на 3,0 90А - все заводят нормально
    • Сообщений 8566
Какой АКБ влезет - тот и ставь. Параметры по току - чем больше тем лучше.
Про заряд АКБ и автозапуск я как-то и не подумал... Мне почему-то казалось при заряде ниже какого-то порога сигналка должна попытаться завести машину чтобы АКБ зарядить... (где-то читал)...
    • Сообщений 692
BlackFlash :
Ну все правильно, у меня отключен этот порог нафиг, но стоял на 11.5В.
Только у АКБ еще есть параметр пусковой ток, он у меня 414аh, это мало.
Хотя машина заводится без проблем с ключа.
Насчет АКБ, есть возможность поставить оригинальный renault АКБ HI LIFE (работаю в ОД на запчастях, можно подешевле купить.) с параметрами 70А 720АН, очень хорошие аккумы, работают без проблем по 4-6 лет. Плюс сегодня вынул преды 7 и 39 которые отвечают за телефон, подготовка есть, телефона нет - нафиг не нужны. fantom писал что отжирает много особенно 39 пред.
    • Сообщений 6934
Кстати у е46 2004г. есть кан-линия для сиги?
    • Сообщений 8566
Ingineer :
Считай что нету. Там обрубок какой-то, а не КАН...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
  • Нужен совет . . . ,
    Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подовзревать свою жену в хождении ...
