| Лечить или сразу в морг? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=156&t=105147 |
| Автор: | EvgenE46 [ 05 08 2013, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Лечить или сразу в морг? |
Братья BMWшники! Нуждаюсь в совете. Как только машинка переехала 200 т. километр, так сразу начались проблемы. При разгоне и торможении коробка переключается с рывками. Правда проявляется это периодически. Иногда первую передачу растягивает аж до 3500 об., хотя при ручном переключении все отрабатывает штатно. И никто не может ничего толком сказать - двигатель виноват или АКПП. У кого какие мнения? |
| Автор: | MASTA [ 05 08 2013, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лечить или сразу в морг? |
попробуй для начала адаптацию скинуть ) |
| Автор: | БМВэшник [ 05 08 2013, 09:31 ] |
MASTA : попробуй для начала адаптацию скинуть ) тогда точно поймёшь что коробка
| Автор: | ZAyADliy [ 05 08 2013, 09:48 ] |
а морг это авито? |
| Автор: | BlackFlash [ 05 08 2013, 10:11 ] |
EvgenE46 : Иногда первую передачу растягивает аж до 3500 об., хотя при ручном переключении все отрабатывает штатно. Что значит растягивает? Ревет до 3500 и не тянет при этом? Или просто переключается на 3500, а обычно в других оборотах? Как ваши рывки и удары при переключениях отражаются на оборотах и температуре двигла? |
| Автор: | EvgenE46 [ 05 08 2013, 12:51 ] |
Ну, начиналось все постепенно: сперва у двигателя на холостом ходу кратковременно проваливались обороты. В сервисе сказали что умирает клапан ХХ. Поменял дроссельную заслонку, вроде все стало хорошо. Затем выскочила красная шестеренка и началась веселуха. Разгон сопровождался чувствительными пинками подзад, торможение такими же в обратном направлении. Компутер ошибок в АКПП не нашел. Зато нашел неисправность датчика положения эксцентрикового вала. Две недели помучился, датчик пришел - заменили. Неделю ездил на отдыхе. Потом история повторилась, правда, уже без шестерни на панельке. И тогда же она стала очень долго думать прежде чем включить вторую передачу. В сервисе ошибок не нашли, но почистили электромагнитные клапана (или сказали что почистили), кои они и впендюрили обратно на старые задубевшие резиновые кольца. Кольца соответственно срезались, и из-под датчиков лилось масло, пока я сам не подобрал подходящие советские. В результате - пинки периодически появляются и пропадают, обороты на ХХ периодически проваливаются и хрен знает куды крестьянину податься...
| Автор: | suprastin [ 05 08 2013, 12:54 ] |
сожги... ну или ипись а так диагностика в помощь. |
| Автор: | Филевский [ 05 08 2013, 12:59 ] |
EvgenE46 : Ну, начиналось все постепенно: сперва у двигателя на холостом ходу кратковременно проваливались обороты. В сервисе сказали что умирает клапан ХХ. Поменял дроссельную заслонку, вроде все стало хорошо. Затем выскочила красная шестеренка и началась веселуха. Разгон сопровождался чувствительными пинками подзад, торможение такими же в обратном направлении. Компутер ошибок в АКПП не нашел. Зато нашел неисправность датчика положения эксцентрикового вала. Две недели помучился, датчик пришел - заменили. Неделю ездил на отдыхе. Потом история повторилась, правда, уже без шестерни на панельке. И тогда же она стала очень долго думать прежде чем включить вторую передачу. В сервисе ошибок не нашли, но почистили электромагнитные клапана (или сказали что почистили), кои они и впендюрили обратно на старые задубевшие резиновые кольца. Кольца соответственно срезались, и из-под датчиков лилось масло, пока я сам не подобрал подходящие советские. В результате - пинки периодически появляются и пропадают, обороты на ХХ периодически проваливаются и хрен знает куды крестьянину податься... ![]() Для начала в нормальный сервис |
| Автор: | BMW123 [ 06 08 2013, 06:25 ] |
Филевский : Для начала в нормальный сервис и уточни где ты обслуживаешься на сегодняшний день?!
| Автор: | EvgenE46 [ 06 08 2013, 07:30 ] |
Обслуживался в ODAS. Все бы хорошо, но в последнее время после них стали досадные косяки оставаться, как например порванные резинки о которых упоминал выше. Такое впечатление, что толковые слесари уходят, а приходит молодежь, которой еще опыта набраться нужно. Процесс неизбежный, но у меня нет столько времени. Сегодня жена поедет к Володе на Встречную. может они приговор внятный вынесут. |
| Автор: | Jene4ka [ 06 08 2013, 07:40 ] |
БуБлИкРеМоНтИрУй
| Автор: | Андрей [ 06 08 2013, 07:54 ] |
EvgenE46 У меня коробка непонятно растягивала переключения при мёртвом расходомере воздуха. Но это если гонять, и рывков и тому подобного не было.
| Автор: | BMW123 [ 06 08 2013, 08:11 ] |
EvgenE46 : Обслуживался в ODAS. Все бы хорошо, но в последнее время после них стали досадные косяки оставаться, как например порванные резинки о которых упоминал выше. Такое впечатление, что толковые слесари уходят, а приходит молодежь, которой еще опыта набраться нужно. Процесс неизбежный, но у меня нет столько времени. Сегодня жена поедет к Володе на Встречную. может они приговор внятный вынесут. в одасе неоправданно дорого. на встречной андрей а не володя. советовал бы обратиться к Артёму для начала по диагностике - 89048472764,а потом в Семёну 89226426544 по ремонту. оба человека фанаты бмв и досконально разбирающиеся в своих обязанностях которые делают всю исключительно своими руками не доверяя бмв молодым тупням. |
| Автор: | прямой_ [ 06 08 2013, 19:26 ] |
похоже на гидроблок - меняй масло с фильтром - если не поможет. скорее всего ремонт гидроблока если тапку в пол - тоже задумчиво переключает? а если совсем еле еле разгоняться ? пинки с P на D ? с Р на R ? |
| Автор: | MaSlaff [ 12 09 2013, 21:55 ] |
прямой_ : похоже на гидроблок - меняй масло с фильтром - если не поможет. скорее всего ремонт гидроблока если тапку в пол - тоже задумчиво переключает? а если совсем еле еле разгоняться ? пинки с P на D ? с Р на R ? У меня подпинывает с P на D и на R. Что это может быть? И гудит на разгоне. И с первой на вторую стала дольше переключать чем когда только взял. |
| Автор: | Генерал [ 12 09 2013, 22:01 ] |
MaSlaff : прямой_ : похоже на гидроблок - меняй масло с фильтром - если не поможет. скорее всего ремонт гидроблока если тапку в пол - тоже задумчиво переключает? а если совсем еле еле разгоняться ? пинки с P на D ? с Р на R ? У меня подпинывает с P на D и на R. Что это может быть? И гудит на разгоне. И с первой на вторую стала дольше переключать чем когда только взял. бублик,он же транс,он же сыр,он же гидротрансформатор |
| Автор: | арт-джавахет [ 12 09 2013, 23:03 ] |
