| Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=154&t=315770 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:08 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19" | |||||
Всем привет. Здесь буду вести бортовик по своей новой старушке. После продажи e46 320d, думал не вернусь к этому кузову. После у меня была и f30, но в связи с переездом и квартирным вопросом ее пришлось продать. Потом появился Ригно Меган - рабочая лошадка и Какашкай. Но честно говоря не мог смотреть мимо ухоженным 46м. В итоге решил для души взять себе машинку, которая склонила меня на сторону БМВ Искал порядка 4 месяцев. Одни трупы, в которые даже садиться не хотелось. Под конец я отчаялся, но как раз в апогей моей печали выставили мою прелесть Немного о комплектации. Искал обязательно автомат и обязательно м54 или м57н. Код типа авто: EV51 Модель: 330I (EUR) Серия (Е/F/R): E46 4FL Серия: 3 Тип кузова: Седан Рулевое упр.: Левый руль Кол-во дверей: 4 Тип двигателя: M54 Объем двигателя: 3.00 Мощность: 170 (231 л.с.) Привод: Задний привод Трансмиссия: Автоматическая КПП Код краски: 317 - ORIENTBLAU METALLIC Код обивки: N6TT - STANDARDLEDER/GRAU Дата произ-ва: 2002-08-14 S167 Нормы по токсичности ОГ EU 4 S205 автоматическая коробка передач S210 Система динамич.контр.устойчивости III S249 Многофункциональное рулевое колесо S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S351 Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.89 S358 Лобовое стекло Klimakomfort S411 Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S415 Солнцезащитная штора Зд S423 Ножные коврики Velours S438 Исполнение из ценных пород дерева S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473 Подлокотник Пд S488 Поясничная опора водителя и перед.пасс. S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S495 Ремень с 3 точ.крепл.и подголовник Зд Ср S508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S520 фары противотуманные S521 Датчик интенсивности дождя S534 Автоматическая система кондиционирования S548 Спидометр S550 Бортовой компьютер S609 Система навигации Professional S672 CD-чейнджер на 6 дисков S832 Батарея в багажном отделении S851 Языковая версия немецкий S863 Список дилеров Европа S879 Руководство по эксплуатации немецк. S915 Отсутствует консервация наружн.облицовки
| Автор: | STR8 [ 29 08 2017, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовик тристатридцатой |
ну ниче так поздравляю! |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:20 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовик тристатридцатой | |||
Что скажу про авто и его состояние: 1)Вся в родной краске, в том числе и кромки крыльев и капот. 2)Ржи нигде нет (почти )3)1 Владелец в Швейцарии 4)Обслуживалась только у официантов. 5)Везде все на своем месте. То есть все заклепки, пластмасса. Все днище в родных защитах и обтекателях. Никакого колхоза. Из проблем это гнилая кромка водительской двери. Увидел что заводской герметик отошел и там началась гниль. Думал красить, но потом решил просто поменять дверь. На разборке нашел британца такого же цвета и такого же года. В итоге часа пол ползал вокруг двери и не нашел там ни одного жучка. Как так? Видимо исполнение по лкп другое у бритов. Вторая проблема - не работает задний левый динамик. Знаю что динамик рабочий. Видимо или проводка или БМ54, пока не залазил. Третья - на горячую подстанывает гур. Попробую полную замену жижи, если не поможет то заменю нафиг.
| Автор: | jiuced [ 29 08 2017, 17:23 ] |
![]() по лкп у бритов тоже самое, просто у них водительская с другой стороны
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:23 ] |
STR8 : ну ниче так поздравляю!
| Автор: | STR8 [ 29 08 2017, 17:24 ] |
dazarny инпой вроде можно принудительно динамики проверить. проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили |
| Автор: | STR8 [ 29 08 2017, 17:25 ] |
dazarny а можешь накатать отзыв по ф30 335их как по езде как по обслуге |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:25 ] |
jiuced : ::39:: по лкп у бритов тоже самое, просто у них водительская с другой стороны ![]() Так и водительское идеально. В принципе вся машина без ржавчины там была. Видимо повезло ей так сохранится |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:27 ] |
STR8 : dazarny инпой вроде можно принудительно динамики проверить. проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили А переход из кузова в дверь причем? динамик на задней полке. Или есть связь ? На выходных буду звонить провода |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:33 ] |
STR8 : dazarny а можешь накатать отзыв по ф30 335их как по езде как по обслуге Валит, рулится. Расход по городу примерно 11. По трассе меньше 6 не видел. Салон скрипучий, с салона жучки в торпедо жили. По обслуге делал только ТО. По гарантии меняли дважды датчик положения колена. При продаже уже начала хрустеть передняя левая полуось при пробеге 40т.км По моему 1600 евро отдавал за заменуВ итоге пришлось слить так толком и не насладившись. |
| Автор: | STR8 [ 29 08 2017, 17:34 ] |
dazarny : STR8 : dazarny инпой вроде можно принудительно динамики проверить. проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили А переход из кузова в дверь причем? динамик на задней полке. Или есть связь ? На выходных буду звонить провода аа . я подумал дверной))) ну тогда точн бм кстати почем у вас блок мк4 продают? |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:41 ] | ||
Поменял масло в движке и коробке. В движку залил Ельф 5в30. Во все тачки лил, отличное масло. В коробку отдал ребятам, специализирующимся по акпп. Сказали что стоял родной фильтр и заводское масло синего цвета. По маслу без стружки и без гари. На магнитах ежиков не было. Заменили на синее ESSO. Фильтр ХЗ какой. В наряде написано просто фильтр
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 17:45 ] |
STR8 : dazarny : STR8 : dazarny инпой вроде можно принудительно динамики проверить. проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили А переход из кузова в дверь причем? динамик на задней полке. Или есть связь ? На выходных буду звонить провода аа . я подумал дверной))) ну тогда точн бм кстати почем у вас блок мк4 продают? Можно забрать за 50-70$ у тех кто не шарит На профильных разборках просят около 150$ |
| Автор: | dazarny [ 29 08 2017, 18:04 ] |
Кстати сразу поменял по тех.акции подушку водителя и пассажира. 2 недели ждал подушки и порядка 2х часов все меняли. Странно или нет, но после официалов начала вылазить ошибка верхней лямбды 2й банки. Поменял 2, полет нормальны |
| Автор: | STR8 [ 29 08 2017, 20:52 ] |
dazarny : STR8 : dazarny : STR8 : dazarny инпой вроде можно принудительно динамики проверить. проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили А переход из кузова в дверь причем? динамик на задней полке. Или есть связь ? На выходных буду звонить провода аа . я подумал дверной))) ну тогда точн бм кстати почем у вас блок мк4 продают? Можно забрать за 50-70$ у тех кто не шарит На профильных разборках просят около 150$ 50-70 приятно выглядит) По 150 они и в москве |
| Автор: | YAROS [ 29 08 2017, 23:42 ] |
Цвет кузова и салон как на моей бывшей, и она тоже была из швейцарии. |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 10:57 ] | ||
Победил отсутствие сигнала на заднем левом динамике. Проблема была в радиоблоке бм54. Решения было 3: 1) - БУ за 100-200 баксов, но с рисками что через месяц и этот начнет делать мозги. 2) - Новый за 700 евро. Тут большое НО это цена) 3) - Перепаивать на новый кит на ТДА7560 Как бы выбор очевиден) Купил за 10 баксов собранный усилитель на ТДА7560 и отвез дружбану. За 3 часа в руках уже готовый усь. Так же он сделал "стендбай" так что хлопков при включении нет. Звук стал приятие и чище. Прибавилась мощность, что теперь можно услышать хруст дверных карт)
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 11:12 ] | |||
Подвернулось мне 3 литра АТФ на халяву, вот я решил промыть ГУР и рейку. Купил новы стакан и погнали. Промывать просто. Снимаем корпус фильтра и добираемся до шланга обратки. Скидываем его в емкость, куда будет шуровать жижа. В данной махинации нужно как минимум двое человек. Я сидел в салоне и крутил баранку туда-сюда, друг держал обратку и заливал попутно новое масло. Советую подвесить тачку на подъемнике, так как ГУР подхватывает воздух и начинает выть. Когда колеса весят, нагрузка на него не большая. Жидкость стекла похожая на клубничный джем. Вязкость как у моторного масла . Опять же не понять сколько оно там каталось и что туда заливали.После замены руль не узнал. Процентов на 30 руль полегчал и тачка по общим ощущениям тоже
| Автор: | STR8 [ 15 09 2017, 11:13 ] |
| Автор: | astor11 [ 15 09 2017, 11:35 ] |
Неплох авто Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk |
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 11:48 ] |
astor11 : Неплох авто Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
| Автор: | Tartar [ 15 09 2017, 12:41 ] |
Да приятный тачан
| Автор: | SSL [ 15 09 2017, 12:50 ] |
Плюс
| Автор: | dazarny [ 15 09 2017, 13:30 ] | |||
Спасибо всем Ща я вам картер покажу, все разбежитесь Решил поменять втулки стаба. Поставил ориг. Но сняв защиту открылась картина потения картера Ну такое. Пока не нашел место подсикивания. Возможно уплотнитель, возможно уплотнитель на шкиве колена. Масло за 3000км ни грамма не ушло
| Автор: | dazarny [ 18 09 2017, 11:57 ] | |||
Нашел на разборке руль от кабра с Японии. Руль 1в1 как был у меня, только в идеальном состоянии. К тому же у меня лак на деревянном молдинге покрылся трещинами от перепада температур. В итоге руль - пися за копейки. Еще и подушка новая по гарантии
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
