№2101
30 07 2014, 10:53
Антибиотик
я суеверный, не хочу хвастаться |
№2102
30 07 2014, 10:54
olelukoel : созвонимся, исправь описание авто в профиле да х..й с ним, с профилем |
№2103
30 07 2014, 10:59
Серега 330Ci
Сделай фотосет красотки, плиз. |
№2104
30 07 2014, 11:17
MITAI : Серега 330Ci Сделай фотосет красотки, плиз. это просто боевая тачка. с подбитым бампером, мутными как кисель фарами, которые только светят, но ничего не освещают, треснутыми туманками (правда новые лежат дома на балконе и мне их уже ставить жалко, а то опять треснуть как обычно через 3 месяца), оторванными подкрылками, и воздуховода 1го нету, и пыльника нету, и бампер снизу треснут, просто с торчащей палкой в салоне и наболдажником КПП примотанным на черную изоленту. с герляндой на приборке. с неработающей системой стабилизации (странно, тут заметил, что АБС работает). недавно снял аморты с капота (и вправду получше капот лег, а то в жару он немного диформируеться.) - а сегодня утром решил проверить уровень масла/подлить, так сказать поебаца одной рукой тюнинг . пока не до фотосета... времени нет просто мелочи сделать. |
№2105
30 07 2014, 13:25
Кирилл Игоревич : Серег проставками выровнишь вылет и будет сходил сейчас поставил проставки. на зад 12,6 мм на перед хз вроде 16 мм встало збс. это радует. опять мучился откручивал болты после шиномонтажа. с одним колесом справился, на втором 1 болт не поддавалася. плюнул и поехал на шиномонтаж ослабить все болты. Ездил 2 раза, потому что 1 болт забыли все равно ослабить. Паренек денег даже с меня не взял и ни в какую не брал, поэтому я ему привез миниралки в жару попить хотя бы. Прокатился, вроде нигде ничего не цепляет. Да, и без огорчений все таки никак... проепался куда то 1 болт удлиненный. Все переискал, не нашел. Где его купить |
№2106
30 07 2014, 13:26
Серега 330Ci
в кунцево по дороге домой или на работу |
№2107
30 07 2014, 13:32
olelukoel
ясно И все таки колеса смотрятся хорошо и красиво, когда они по арке. Раньше этого я не понимал, сейчас воткнув проставки и я сразу увидел разницу. Теперь мне нравиться как смотриться машина. |
Рекомендуем почитать на тему 330сi М///ESS ST2+
№2108
30 07 2014, 13:37
Серега 330Ci
ну покажи уже |
№2109
30 07 2014, 13:38
Серега 330Ci
и параметры дисков/шин/проставок напомни Ремонт любых редукторов - лс |
№2110
30 07 2014, 14:03
toolshed : Серега 330Ci и параметры дисков/шин/проставок напомни Перед 8JX18 ET38 резина 225/40/18 проставка 12,4 мм Зад 9JX18 ET40 резина 255/35/18 проставка 16 мм Сначала поставил на зад проставку 16 мм, но мне показалось будет цеплять. И поставил поменьше 12,4 мм и оказалось самое то. Потом решил воткнуть на перед 16 мм, не лежать же им без толку. Поставил, и подумал, что сделал лажу, но потом сел и посчитал, что в принципе все норм. разница края диска переднего относительно заднего составляет 7,1 мм. Что говорит о том, что передняя ось уже задней. Т.Е. передние колеса не выступают наружу больше задних. |
№2111
30 07 2014, 14:06
olelukoel : Серега 330Ci ну покажи уже у меня вот такой телефон. Он не фотографирует, зато везде ловит, и батарею держит не то что айплон. |
№2112
30 07 2014, 14:08
Серега 330Ci
класс |
№2113
30 07 2014, 14:09
Серега 330Ci : Перед 8JX18 ET38 резина 225/40/18 проставка 12,4 мм Зад 9JX18 ET40 резина 255/35/18 проставка 16 мм Сначала поставил на зад проставку 16 мм, но мне показалось будет цеплять. И поставил поменьше 12,4 мм и оказалось самое то. Потом решил воткнуть на перед 16 мм, не лежать же им без толку. Поставил, и подумал, что сделал лажу, но потом сел и посчитал, что в принципе все норм. разница края диска переднего относительно заднего составляет 7,1 мм. Что говорит о том, что передняя ось уже задней. Т.Е. передние колеса не выступают наружу больше задних. так 16 сзади или спереди? |
№2114
30 07 2014, 14:10
olelukoel : Серега 330Ci класс еще он пробки не показывает, но это только плюс - каждая поездка как неожиданность. Не знаешь, что тебя ждет за поворотом. |
№2115
30 07 2014, 14:19
Серега 330Ci : toolshed : Серега 330Ci и параметры дисков/шин/проставок напомни Перед 8JX18 ET38 резина 225/40/18 проставка 12,4 мм Зад 9JX18 ET40 резина 255/35/18 проставка 16 мм Сначала поставил на зад проставку 16 мм, но мне показалось будет цеплять. И поставил поменьше 12,4 мм и оказалось самое то. Потом решил воткнуть на перед 16 мм, не лежать же им без толку. Поставил, и подумал, что сделал лажу, но потом сел и посчитал, что в принципе все норм. разница края диска переднего относительно заднего составляет 7,1 мм. Что говорит о том, что передняя ось уже задней. Т.Е. передние колеса не выступают наружу больше задних. то есть сзади ет 28 с 255 резей на некатанных арках? |
№2116
30 07 2014, 14:21
Антибиотик
нет. 25,6 получается же. |
№2117
30 07 2014, 14:22
ой, вру. я все напутал.
№2118
30 07 2014, 14:23
Серега 330Ci
Серега, ты чота путаешь : Перед 8JX18 ET38 резина 225/40/18 проставка 12,4 мм Зад 9JX18 ET40 резина 255/35/18 проставка 16 мм : Сначала поставил на зад проставку 16 мм, но мне показалось будет цеплять. И поставил поменьше 12,4 мм и оказалось самое то. Потом решил воткнуть на перед 16 мм, не лежать же им без толку. : Антибиотик
№2119
30 07 2014, 14:25
Перед 8JX18 ET38 резина 225/40/18 проставка 16 мм
Зад 9JX18 ET40 резина 255/35/18 проставка 12,4 мм |
№2120
30 07 2014, 14:25
olelukoel
спереди 16 ! описался. |
№2121
30 07 2014, 14:26
Антибиотик : то есть сзади ет 28 с 255 резей на некатанных арках? да, все верно получается. |
№2122
30 07 2014, 14:28
Серега 330Ci : Антибиотик : то есть сзади ет 28 с 255 резей на некатанных арках? да, все верно получается. получается это аналогично тому что у меня стояли ЕТ13 с 225ой. |
№2123
30 07 2014, 14:30
Серега 330Ci
ну тогда это не может не шоркать |
№2124
30 07 2014, 14:32
Серега 330Ci : Серега 330Ci : Антибиотик : то есть сзади ет 28 с 255 резей на некатанных арках? да, все верно получается. получается это аналогично тому что у меня стояли ЕТ13 с 225ой. Вообще все очень странно конечно же... тем более эти диски 9ж, а те 8,5ж были. фу... мозг взрывается и не может ничего сопоставить |
№2125
30 07 2014, 14:33
