| Помогите пожалуста е46 сломалась https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=152&t=385634 |
| Автор: | Cry100 [ 15 11 2023, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуста е46 сломалась |
Помогите пожалуйста сначала машина стала глохнутьПосле заводки затем заводилась потом стал на ходу выскакивать elm и падала мощность потом глохнет при включении зажигания быстро щелкает дроссельная заслонка и реле под перчаточным ящиком бензонасос не отключается в это аремя качает перестает эта музыка только когда снимешь клемму акб постоит минут 15 заводится и едет пока не выключишь зажигание и опять по кругу диагностика показала ошибка Р1631 дроссельной заслонки банк 1 ошибка проверки возвоатной пружины проводка привода дроссельноц заслонки и Р 1644 адаптация дроссельной заслонки проводка мезаническая неисправность ошибка топливного насоса , заслонку поменял на новую поездил один час и опять такая же история. |
| Автор: | TARiK [ 15 11 2023, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуста е46 сломалась |
Это тебе к Ильдару автоподбор ))))) Ну а по теме, к диагносту нормальному надо. |
