| abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=152&t=385583 |
| Автор: | username004 [ 06 11 2023, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне |
Всем привет! В общем выпал снег, загорелись abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне, начинает заикаться магнитола (вкл/выкл быстро), перепады напряжения и на бортовом пк (мерцает то ярче то тусклее) иногда дает проехать пару метров, чаще всего просто не заводится (щелкает и все), акум новый и заряженный также за день до этого пропали тормоза (они есть, но плохие и нужны хорошие усилия приложить) в чем может быть проблема? |
| Автор: | Мессер [ 06 11 2023, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне |
username004 : Всем привет! В общем выпал снег В Жилищник звонил/писал? |
| Автор: | username004 [ 06 11 2023, 17:11 ] |
Мессер : username004 : Всем привет! В общем выпал снег В Жилищник звонил/писал? обязательно, но это не решит мою проблему, есть догатки? |
| Автор: | AlexZ [ 06 11 2023, 17:15 ] |
К доктору, тфу диагносту иди |
| Автор: | username004 [ 07 11 2023, 07:17 ] |
сегодня обнаружил что если стоит на зажигании 2-3 минуты, то лампы на панели начинают тускнеть и в итоге совсем тухнут, акум новый, также подсоединял со 2 машины |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2023, 09:00 ] |
Тебе к электрику надо, тк возможно где то плюс отгнил, а может еще что, осталось найти что и где. На форуме этим заниматься явно не стоит. |
| Автор: | silwer [ 07 11 2023, 11:54 ] |
Или масса с кузова на мотор |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2023, 12:05 ] |
Ну масс там много. А вот с плюсом частая проблема. |
| Автор: | username004 [ 08 11 2023, 07:37 ] |
в общем зарядил аккум - сел в 0 (где-то сьедает ток), НО горит значек аккума красным на заведенной машине… |
| Автор: | TARiK [ 08 11 2023, 08:27 ] |
Этот значек гоаорит что генератор помер. Если погазовать то значек пропадает? |
| Автор: | username004 [ 08 11 2023, 12:10 ] |
TARiK : Этот значек гоаорит что генератор помер. Если погазовать то значек пропадает? Да, что то с геной, мерил вольтаж чисто с гены - 0,5v на холостом, 2-3 если давать обороты нормальные |
| Автор: | AlexZ [ 08 11 2023, 12:45 ] |
Не исправный Гена еще не повод для моргания света |
| Автор: | username004 [ 08 11 2023, 13:13 ] |
В общем проехался - аккум сел, выдает 6-7 вольт, заряд на него не идет или очень слабый, склоняюсь что генератор умер, когда начал садиться уже загорелась вся гирлянда (ручник абс дсц емл) двигатель заглох слава богу дома, если есть предположения из-за чего пишите |
| Автор: | TARiK [ 08 11 2023, 14:41 ] |
Разберись с геной для начала. У тебя нет зарядки а ты спрашиваешь что делать. Снисать гену и везти в ремонт. Заряжать аккум и тестить. Имхо очевидно. |
| Автор: | username004 [ 15 11 2023, 16:21 ] |
В общем решил вопрос с геной (стерлись щетки, токоприемные кольца разломались в труху) - все ошибки пропали (даже по коробке) |
| Автор: | TARiK [ 15 11 2023, 16:40 ] |
Удивительно )))) |
| Автор: | AlexZ [ 15 11 2023, 17:02 ] |
Ну раз с Геной все в порядке, теперь бы Чебурашка не глючил |
| Автор: | TARiK [ 15 11 2023, 17:16 ] |
Надо апельсины возить. Говорят помогает. |
