[типо дневник]330Ci на СМГ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=152&t=141451
Страница 1 из 15
Автор:  Sk8prom [ 18 01 2016, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  [типо дневник]330Ci на СМГ
6.06.2015 я купил се тачку которую всегда хотел.
330 купе дорест в мпаке с кучей ништяков)))
WBABN51050JT68669
стоит Raspberry pi2 + Pibus (пост 41 и далее)
очень классная штука, музыка, видео с флехи, ютюб, интернет тв..
в мск инет работает очень даже хорошо.. можно смареть футбол по пути домой без проблем)))))
Автор:  sash345 [ 18 01 2016, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: скоро должно быть интересно))
::fot::
Автор:  Geva [ 18 01 2016, 10:55 ]
раз ты не разбираешься в бмв, значит "ништяки" это компрессор и елочка на зеркало ?
Автор:  barmaley [ 18 01 2016, 11:00 ]
Sk8prom
первое - проверь в багажнике "резиновые стопоры" выкрути их посильней что бы при открытии замка они чуть поднимали его тогда замок не должен закрываться.... резинки эти должны быть эластичные а не дубовые как дерево... это одно из предположений.
второе - меняй бачок на оригинальный, пока потом посмотришь.
велком! а в остальном лучше ищи все проблемы решались миллион раз и т.д. и т.п.
Автор:  Sk8prom [ 18 01 2016, 11:04 ]
barmaley
респект) проверю твои мысли))
по багажнику искал, ниче похожего не нашел..
по лампочке тож искал и ниче не нашел))хотя поиск конечно был не очень старательный)))
Автор:  barmaley [ 18 01 2016, 11:13 ]
Sk8prom
по лампочке я не спец, но у тебя в системе может быть "пробка" и визуально на заглушенной машине уровень может быть "норма" но когда ходит по кругу то его мало...
не тяни поменяй бачок, купили оригинал или хороший заменитель, если есть деньги поменяй патрубки и полностью "правильно" заменить антифриз на хороший оригинал/кастрол.
Автор:  Sokol_corrado [ 18 01 2016, 11:23 ]
Когда антифриз нагревается он расширяется. Соответственно когда его становится мало, на холодную у тебя горит лампочка, потом гаснет. Меняй бочек и после зимы мой радиаторы
Автор:  Sokol_corrado [ 18 01 2016, 11:25 ]
Или проверь где сечет, но 90 процентов что бачек, тем более говоришь что капли на нем есть. У меня была микоо трещина, и то уходила жижа. Ах дв, еще крышку бочка поменяй
Автор:  Sk8prom [ 18 01 2016, 12:06 ]
планировал заняться этим вопросом весной, как потеплеет))
помыть радиатор, заменить крышечку, антифриз, проверить все более тщательно..походу придется все таки раньше этим заниматься((
Автор:  Adrenaline [ 18 01 2016, 12:33 ]
Sk8prom
Приветствую, ::34:: Фото ведерка, бачек только оригинал :D
Автор:  Adrenaline [ 18 01 2016, 12:35 ]
Sk8prom :
Это правильно, с этим лучше не затягивать ::nenado::
Автор:  moroz1984 [ 18 01 2016, 12:54 ]
Sk8prom :
- тупит замок багажника!!нажимаешь на кнопку открытия (на брелке или в салоне), багажник открывается и сразу закрывается!!как так воще?)зачем?))ну получается что открыть багажник можно ток с кнопки багажниика в тот самый момент пока он не успел обратно закрыться)) знает кто как с этим бороться?)
Надо отрегулировать замок. Ту часть что в кузове (не на крышке)
Автор:  iBiBi [ 18 01 2016, 13:02 ]
Крышку бачка меняй сейчас, я тоже думал до весны потерпит, тоже лампа моргала периодически, а буквально 3 дня назад бачек лопнул, благо не далеко от разборки
Автор:  Sokol_corrado [ 18 01 2016, 13:08 ]
да, если лопнет бочек то встрять можно серьезнее
Автор:  Sk8prom [ 18 01 2016, 13:09 ]
а как это делается?)
Автор:  moroz1984 [ 18 01 2016, 13:24 ]
Sk8prom :
Открой багажник, в перед личинкой замка в кузове, с внутренней стороны, две круглые пластиковые заглушки. Их отковыриваешь, просовываешь сквозь эти отверстия TORX -> ослабляешь болты и выставляешь необходимую высоту.
я выставил ее как можно выше, и потом от этого положения на 3-4мм опустил. Также надо убедиться что резиновые упоры на самой крышке (2шт, ближе к краям) тоже нормально выкручены.
Потом центровку - Центровку можно определить по закрытию крышки - смотри чтобы они не ходила влево/вправо когда закрываешь/открываешь багажник.
Автор:  Sk8prom [ 18 01 2016, 13:29 ]
moroz1984
спасибо!попробую)
Автор:  Lexich100 [ 18 01 2016, 14:43 ]
Sk8prom
Вэлком!!!
Ну и ::fot:: ::fot:: ::fot::
Автор:  Air-zone [ 18 01 2016, 14:48 ]
Систему охлаждения необходимо опрессовать. Где-то не герметично.
Автор:  Sk8prom [ 19 01 2016, 00:52 ]
обещанные фотки на месте)надеюсь у всех грузятся))
barmaley
респект)выкрутил чуток ступоры и багажник норм работает))
по поводу системы охлаждения...заказал новую крышку..и как лампочка седня снова загорелась долил еще антифриза, ибо было пусто в бачке.. так что с лампой все ок, она точно не глючит))ну и как долил больше не загорается))
зато появился новый мелкий косяк, кудаж без этого))
решил обрызнуть фары, слетел шланг и вытекла вся незамерзайка..предательская фигня)все на место поставить оказалось не сложно)
Автор:  Elorn [ 19 01 2016, 01:02 ]
::fun:: ::rulezz::
Очень секасно выглядит! :cool:
p.s. чо за приблуда встроена в рамку переднего номера? это парктроники такие чтоль? ::39::
Автор:  Sk8prom [ 19 01 2016, 01:03 ]
да, но они не айс, работают по настроению)
Автор:  Saimon124 [ 19 01 2016, 01:36 ]
Красивый машЫн.Прям как мой, только 3 литра, зеркала М, фары ксенон и диски другие. Ну и автомат.
Поздравляю! А сидушки перешиты или из чего боковины? На алькантару похоже.
По поводу замка тебе всё сказали, по поводу ОЖ, меняй бачок и пробку, у тебя микротрещина в бачке, скорее всего, я так проворонил и у меня бачок лопнул просто, пришлось ночью менять в одного с фонариком и полным ртом тосола.
Загоняй на СТО, меняй расходники, резинки, сайлентблоки и будет долго радовать.
Автор:  BlackFlash [ 19 01 2016, 07:17 ]
Поздравляю! И Векам! :)
Автор:  Airatt [ 19 01 2016, 08:02 ]
Жирненькая
Страница 1 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
