№251
20 07 2017, 15:34
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
№252
21 07 2017, 11:50
Sk8prom : про линзу мне совсем недавно говорили что остались только китайские и они вощениях не вариант.... кстати есть привод для нави))) я вроде все свои три реанимировал. без китайских запчастей)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№253
21 07 2017, 11:52
я пришел к выводу что это не изза привода виснет а изза самого нави - изза его древности и усталости.
поискал свежий блок 2006-2008 было два по нормальной цене. поехал купить/проверить - оба дохлые оказались хочется выкинуть это **овно Филевский : А на 335 по твоему что?
№254
21 07 2017, 11:54
STR8
если не нужен, могу забрать за пиво/сок) воще я себе поставил другой привод от ссс е60..чет вроде не очень помогло, хотя на е60 привод воще не глючил)) так что думаю надо блок менять..ну или перепрошить для начала... |
№255
21 07 2017, 12:03
Sk8prom : STR8 если не нужен, могу забрать за пиво/сок) воще я себе поставил другой привод от ссс е60..чет вроде не очень помогло, хотя на е60 привод воще не глючил)) так что думаю надо блок менять..ну или перепрошить для начала... от е60 у меня тож есть даже два))) рабоспособность одного под вопросом))) но дело не в них и не в прошивке я (заебался,но) пробовал три прошивки 29, 32, 32поисон и каждую с каждым приводом. что порадовало карта считывается моментально. что пробесило в каждом из вариантов блок вис! также если совсем убрать привод из блока то система грузится и работает,что в общемто логично, но решил проверить так что имхо - дело видимо в устаревшем железе нави блока. видимо оно не справляется с современными картами больше я не могу ничего предположить. Филевский : А на 335 по твоему что?
№256
21 07 2017, 12:45
STR8
ну насчет того, что в современных картах проблема - это сомнительно..неужели если старую версию карты засунуть то будет лучше?) проблема походу именно в железе блока..все таки чипы реально стареют и тд... надо найти живой блок и желательно посвежее))что как пальцем в небо тыкать)))и на пару лет может хватит))) стоят они ток [censored] для блоков, которые могут быть такой ж как твой))гарантии то никто не дает) |
№257
21 07 2017, 13:07
Sk8prom : STR8 ну насчет того, что в современных картах проблема - это сомнительно..неужели если старую версию карты засунуть то будет лучше?) проблема походу именно в железе блока..все таки чипы реально стареют и тд... надо найти живой блок и желательно посвежее))что как пальцем в небо тыкать)))и на пару лет может хватит))) стоят они ток [censored] для блоков, которые могут быть такой ж как твой))гарантии то никто не дает) ну скорее всего так про карты прост предположение. так как лень их искать и экспериментировать я грю я ездил на две разборки за свежим блоком. причем они грят [censored] его знает вроде рвбочий. я грю ок. если ставлю и работает забираю как есть. если черный экран - то пробую прошить, если заработает то забираю в два раза дешевле. еслни не работает то жаль потраченного времени. и в итоге в двух местах дохлые блоки были. хотя 2006 и 2008 года. так что тут блин хз. глючная система крч))) Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№258
21 07 2017, 13:17
STR8
вот у меня у другана есть живой на е53..ток у него там все по другому..куча других функций и вс не синее а черное... я себе ставил, у меня на его блоке тоже пару других строчек прибавилось))) можно ли как нить с одного скопировать прошивку и записать на другой?)типо поменяться блоками но чтоб у все выглядело как раньше ( у меня без новых непонятных функция и синяя тема с обычной загрузкой на его блоке, и черная тема и индивидуал загрузкой и всеми его функциями на моем блоке)??? а то один [censored] его икс стоит, а меняться так как есть он не хочет.. а так может уговорю махнуться))) |
№259
21 07 2017, 13:21
Sk8prom : STR8 вот у меня у другана есть живой на е53..ток у него там все по другому..куча других функций и вс не синее а черное... я себе ставил, у меня на его блоке тоже пару других строчек прибавилось))) можно ли как нить с одного скопировать прошивку и записать на другой?)типо поменяться блоками но чтоб у все выглядело как раньше ( у меня без новых непонятных функция и синяя тема с обычной загрузкой на его блоке, и черная тема и индивидуал загрузкой и всеми его функциями на моем блоке)??? а то один [censored] его икс стоит, а меняться так как есть он не хочет.. а так может уговорю махнуться))) так это кодируется))) меню в зависимости от кузова. опции от комплектации. это все меняется. Филевский : А на 335 по твоему что?
№260
21 07 2017, 13:24
STR8
это хорошо)) NCSом?)или нада чет другое?) |
№261
21 07 2017, 13:53
Sk8prom : STR8 это хорошо)) NCSом?)или нада чет другое?) и им можно и есть еще другая утилитка Филевский : А на 335 по твоему что?
№262
21 07 2017, 14:03
STR8
как называется?) NAVчето-там?) вроде есть такая, или таких даже две))) |
№263
21 07 2017, 14:15
Ну както так да
№264
24 07 2017, 14:44
Какой насос взял? И почем?
№265
24 07 2017, 14:56
kvoevodin
32 41 6 756 582 - 19 844,00р |
№266
24 07 2017, 14:58
Sk8prom : kvoevodin 32 41 6 756 582 - 19 844,00р хороший ценник а почему не Люк? вроде же тот же самый оригинал? или нет? |
№267
24 07 2017, 15:02
kvoevodin
да я чет начитался и наслушался, что люк умирает быстро, может и зря... а так оригинал он и в африке оригинал.. |
№268
24 07 2017, 15:18
Sk8prom : kvoevodin да я чет начитался и наслушался, что люк умирает быстро, может и зря... а так оригинал он и в африке оригинал.. так оригинал тот же самый люк 1в1 или всетаки есть различия? |
№269
24 07 2017, 15:45
kvoevodin
я без понятия, если б был уверен на 100% что разницы никакой, то купил бы люк) а так мой насос откатал 15лет, надеюсь новый будет такой же)) |
№270
01 08 2017, 12:04
Вопрос по клапану вентиляции топливного бака, может знает кто...
имеем авто с опцией S199A, в котором отсутствует трубка соединения этого клапана с абсорбером, эта дырка заглушена оригинальной заглушкой , отсюда вопрос нафига этот клапан тогда нужен?) почему по нему выползает ошибка?на что она влияет?) начитавшись, что многие его чистят и ошибка пропадает, вытащил его вместе с трубкой, случайно , которая идет в жопу впускного коллектора, и теперь меня ждет нереальный геморой, чтоб засунуть ее назад |
№271
07 08 2017, 10:22
поставил новую рейку, насос гур бачек, промыл шланги, еще и квкг махнул..а итог куча бесполезно проделанной работы
квкг был живой, мембрана не рваная, все чисто.. на кочках гремит также, [censored] и именно в руле чувствуется... осталось ток колонку поменять, кроне нее в руле все новое... короче [censored] недоволен.. а после еще и боковину сидухи порвал случайно есть тут люди которые рулевую колонку меняли? дикий гемор? где можно боковухи сидух перешить в такуюже алькантару?)чтоб не отличалось главное... |
№272
07 08 2017, 10:30
Sk8prom
скорее всего крестовина рулевого вала Филевский : А на 335 по твоему что?
№273
07 08 2017, 10:32
STR8
ее я менял первым делом, она новая ей 4к пробега... ну точнее всю нижнюю секцию рулевого вала.. |
№274
16 08 2017, 12:05
проблем походу много не бывает))прилетела тут еще одна..
порвал боковуху сидухи джинсами хотя все равно сидухи надо было перешивать...точнее перешивать ток боковые поддержки... посоветует кто хорошее место, где это могут качественно сделать? |
№275
16 08 2017, 15:09
Что за насос такой? как качество и цена?
Я с такой боковиной купил и ездил 4 года Потом на 23 февраля перешили наконец, вариант подешевле заменить только этот участок но будет отличаться от остального затертого вариант побогаче - замена всей алькантары на обоих сидухах и подголовниках- я себе так сделал |
