18 01 2016, 10:23
6.06.2015 я купил се тачку которую всегда хотел.
330 купе дорест в мпаке с кучей ништяков))) WBABN51050JT68669 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() стоит Raspberry pi2 + Pibus (пост 41 и далее) очень классная штука, музыка, видео с флехи, ютюб, интернет тв.. в мск инет работает очень даже хорошо.. можно смареть футбол по пути домой без проблем))))) |
18 01 2016, 10:43
18 01 2016, 10:55
раз ты не разбираешься в бмв, значит "ништяки" это компрессор и елочка на зеркало ?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
18 01 2016, 11:00
Sk8prom
первое - проверь в багажнике "резиновые стопоры" выкрути их посильней что бы при открытии замка они чуть поднимали его тогда замок не должен закрываться.... резинки эти должны быть эластичные а не дубовые как дерево... это одно из предположений. второе - меняй бачок на оригинальный, пока потом посмотришь. велком! а в остальном лучше ищи все проблемы решались миллион раз и т.д. и т.п. ![]() x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
18 01 2016, 11:04
barmaley
респект) проверю твои мысли)) Цитата: велком! а в остальном лучше ищи все проблемы решались миллион раз и т.д. и т.п. по багажнику искал, ниче похожего не нашел.. по лампочке тож искал и ниче не нашел))хотя поиск конечно был не очень старательный))) |
18 01 2016, 11:13
Sk8prom
по лампочке я не спец, но у тебя в системе может быть "пробка" и визуально на заглушенной машине уровень может быть "норма" но когда ходит по кругу то его мало... не тяни поменяй бачок, купили оригинал или хороший заменитель, если есть деньги поменяй патрубки и полностью "правильно" заменить антифриз на хороший оригинал/кастрол. ![]() x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
18 01 2016, 11:23
Когда антифриз нагревается он расширяется. Соответственно когда его становится мало, на холодную у тебя горит лампочка, потом гаснет. Меняй бочек и после зимы мой радиаторы
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
18 01 2016, 11:25
Или проверь где сечет, но 90 процентов что бачек, тем более говоришь что капли на нем есть. У меня была микоо трещина, и то уходила жижа. Ах дв, еще крышку бочка поменяй
18 01 2016, 12:06
планировал заняться этим вопросом весной, как потеплеет))
помыть радиатор, заменить крышечку, антифриз, проверить все более тщательно..походу придется все таки раньше этим заниматься(( |
18 01 2016, 12:33
Sk8prom
Приветствую, Фото ведерка, бачек только оригинал |
18 01 2016, 12:35
Sk8prom писал(а): планировал заняться этим вопросом весной, как потеплеет)) помыть радиатор, заменить крышечку, антифриз, проверить все более тщательно..походу придется все таки раньше этим заниматься(( Это правильно, с этим лучше не затягивать
18 01 2016, 12:54
Sk8prom писал(а): - тупит замок багажника!!нажимаешь на кнопку открытия (на брелке или в салоне), багажник открывается и сразу закрывается!!как так воще?)зачем?))ну получается что открыть багажник можно ток с кнопки багажниика в тот самый момент пока он не успел обратно закрыться)) знает кто как с этим бороться?) Надо отрегулировать замок. Ту часть что в кузове (не на крышке) ![]() |
18 01 2016, 13:02
Крышку бачка меняй сейчас, я тоже думал до весны потерпит, тоже лампа моргала периодически, а буквально 3 дня назад бачек лопнул, благо не далеко от разборки
18 01 2016, 13:08
да, если лопнет бочек то встрять можно серьезнее
18 01 2016, 13:09
Цитата: Надо отрегулировать замок. Ту часть что в кузове (не на крышке) а как это делается?) |
18 01 2016, 13:24
Sk8prom писал(а): Цитата: Надо отрегулировать замок. Ту часть что в кузове (не на крышке) а как это делается?) Открой багажник, в перед личинкой замка в кузове, с внутренней стороны, две круглые пластиковые заглушки. Их отковыриваешь, просовываешь сквозь эти отверстия TORX -> ослабляешь болты и выставляешь необходимую высоту. я выставил ее как можно выше, и потом от этого положения на 3-4мм опустил. Также надо убедиться что резиновые упоры на самой крышке (2шт, ближе к краям) тоже нормально выкручены. Потом центровку - Центровку можно определить по закрытию крышки - смотри чтобы они не ходила влево/вправо когда закрываешь/открываешь багажник. ![]() |
18 01 2016, 13:29
moroz1984
спасибо!попробую) |
18 01 2016, 14:43
Sk8prom
Вэлком!!! Ну и
18 01 2016, 14:48
Систему охлаждения необходимо опрессовать. Где-то не герметично.
№20
19 01 2016, 00:52
обещанные фотки на месте)надеюсь у всех грузятся))
barmaley респект)выкрутил чуток ступоры и багажник норм работает)) по поводу системы охлаждения...заказал новую крышку..и как лампочка седня снова загорелась долил еще антифриза, ибо было пусто в бачке.. так что с лампой все ок, она точно не глючит))ну и как долил больше не загорается)) зато появился новый мелкий косяк, кудаж без этого)) решил обрызнуть фары, слетел шланг и вытекла вся незамерзайка..предательская фигня)все на место поставить оказалось не сложно) |
№21
19 01 2016, 01:02
![]() Очень секасно выглядит! p.s. чо за приблуда встроена в рамку переднего номера? это парктроники такие чтоль?
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№22
19 01 2016, 01:03
Цитата: p.s. чо за приблуда встроена в рамку переднего номера? это парктроники такие чтоль? ![]() да, но они не айс, работают по настроению) |
№23
19 01 2016, 01:36
Красивый машЫн.Прям как мой, только 3 литра, зеркала М, фары ксенон и диски другие. Ну и автомат.
Поздравляю! А сидушки перешиты или из чего боковины? На алькантару похоже. По поводу замка тебе всё сказали, по поводу ОЖ, меняй бачок и пробку, у тебя микротрещина в бачке, скорее всего, я так проворонил и у меня бачок лопнул просто, пришлось ночью менять в одного с фонариком и полным ртом тосола. Загоняй на СТО, меняй расходники, резинки, сайлентблоки и будет долго радовать. HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№24
19 01 2016, 07:17
Поздравляю! И Векам!
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№25
19 01 2016, 08:02
Жирненькая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
