№76
07 05 2016, 02:35
Немного чэбэ |
№77
07 05 2016, 08:11
moroz1984
считаю поворотники передние-уг, вставь рыжики и задние таворотники в оранж |
№78
07 05 2016, 11:56
Антибиотик писал(а): moroz1984 считаю поворотники передние-уг, вставь рыжики и задние таворотники в оранж Сначала ноздри в черный, колеса, а там посмотрим че с поворотниками делать Поворотники всегда успею перекинуть иссичё
№79
21 05 2016, 15:01
Мне кажется мы на правильном пути [emoji41]
№80
21 05 2016, 15:10
привет сосед!
Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№81
21 05 2016, 15:14
STR8 писал(а): привет сосед! Даров сосед! |
№82
15 06 2016, 09:21
Итак...
Позавчера девочка дала течь Благо, вовремя спалил, и все обошлось малой кровью. Но мне в тот день 2 раза повезло. Позже запилю видос с регистратора о том как (сЦука) сломался буксировочный крюк (да, именно сломался, а не вырвало) когда машину затаскивали на эвакуатор... В такче никого не было, и она благополучно начал скатываться под углом в 30-40гр. обратно в сторону бардюра... Но это я сейчас так ржу... когда она начала катиться, было не до ржак В итоге - Пробег 201350 Замена расширительного бачка с крышкой, свежая доза антифриза. Надо высверлить остатки буксировочного крюка ![]() Ну а в целом, все збс ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник]330Ci из Солнцево (Зимовка)
№83
15 06 2016, 09:24
PS: датчик дождя заработал.
Гуманоиды в Каргласс - Вавилова, поставили на тачку датчик от е90, вместо е46. Также заменена подушка пассажира в Автодоме по акции. Сейчас надо разобраться с активацией заднего хода: Датчик заднего хода исправен (замыкали для проверки - все работает). По факту - врубаю заднюю передачу (МКПП), машина назад едет, но фонари заднего хода не загораются, зеркало не опускается, парктроники не врубаются Мастер сказал что неисправность в коробке... Чем чревато, подскажет кто? А то опасненько бывает моментами сдавать назад, без соответствующей световой индикации (соседи по дороге в шоке, порой) Да и без зеркала, боюсь об бордюр дискЭ покоцать ![]() |
№84
16 06 2016, 14:11
чЁ молчим, овощня?
Ладно... тогда я сам: Ведро!!! УШАТ! Диски отстой! Бампер сжечь! PS по теме, кто что знает про внутреннее устройство МКПП? В частности, как оживить датчик заднего хода? Мне механики предложили немного спилить резьбу датчика, чтобы он глубже сел в коробку... В теории, говорят может помочь...
№85
16 06 2016, 14:12
Ой, да... забыл
№86
17 06 2016, 09:31
moroz1984
твоя чика? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№87
17 06 2016, 09:33
STR8 писал(а): moroz1984 твоя чика? Гугловская ![]() |
№88
17 06 2016, 09:37
moroz1984 писал(а): STR8 писал(а): moroz1984 твоя чика? Гугловская гугл молодец
№89
22 06 2016, 17:31
![]() Че нашлось...))) ![]() |
№90
22 06 2016, 17:34
вот это класс
новый ориджинал?) |
№91
22 06 2016, 17:36
moroz1984
У меня была такая хрень с задним ходом, оказалось в гофре идущей в багажник перетерлись провода, проверь предохранитель на лампы зад. хода. ![]() |
№92
22 06 2016, 17:55
Sk8prom писал(а): вот это класс новый ориджинал?) Оригинал Но не новые... На новые почку жалко)) ![]() |
№93
22 06 2016, 18:09
Arthez писал(а): moroz1984 У меня была такая хрень с задним ходом, оказалось в гофре идущей в багажник перетерлись провода, проверь предохранитель на лампы зад. хода. Это вроде исключили, замкнув сам датчик... В таком случае все нормально работает... А проводка в багажнике отвечает только за включение фонарей, разве не?) ![]() |
№94
22 06 2016, 18:23
moroz1984 писал(а): Arthez писал(а): moroz1984 У меня была такая хрень с задним ходом, оказалось в гофре идущей в багажник перетерлись провода, проверь предохранитель на лампы зад. хода. Это вроде исключили, замкнув сам датчик... В таком случае все нормально работает... А проводка в багажнике отвечает только за включение фонарей, разве не?) Надо схему вдс смотреть, но у меня не работали ни парктроники ,ни зеркало ,ни лампы. Предохранитель сгорал сразу новый. ![]() |
№95
22 06 2016, 21:28
Arthez писал(а): moroz1984 писал(а): Arthez писал(а): moroz1984 У меня была такая хрень с задним ходом, оказалось в гофре идущей в багажник перетерлись провода, проверь предохранитель на лампы зад. хода. Это вроде исключили, замкнув сам датчик... В таком случае все нормально работает... А проводка в багажнике отвечает только за включение фонарей, разве не?) Надо схему вдс смотреть, но у меня не работали ни парктроники ,ни зеркало ,ни лампы. Предохранитель сгорал сразу новый. перетерлись пучком и замкнулись друг на друга. эта проблема на каждой 46ой вылазит. Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№96
22 06 2016, 23:11
Arthez писал(а): moroz1984 писал(а): Arthez писал(а): moroz1984 У меня была такая хрень с задним ходом, оказалось в гофре идущей в багажник перетерлись провода, проверь предохранитель на лампы зад. хода. Это вроде исключили, замкнув сам датчик... В таком случае все нормально работает... А проводка в багажнике отвечает только за включение фонарей, разве не?) Надо схему вдс смотреть, но у меня не работали ни парктроники ,ни зеркало ,ни лампы. Предохранитель сгорал сразу новый. Понял. завтра чекану ![]() |
№97
21 11 2016, 10:09
Пробег: 208,000
Замена масла Загудел передний левый ступичный подшипник -> замена Опять поменян датчик заднего хода. В этот раз оригинал. Посмотрим сколько проходит. (есть подозрение что предыдущий сам отказал, и проблема в нем, а не в коробке). По мелочевке резиночка в люке + упор левой водит. ноги Заменены глазки на COB диодные (спc )Вроде есть догадки по месту откуда уходит антифриз. На днях проверим. ![]() |
№98
21 11 2016, 10:11
moroz1984
датчик заднего хода есть номер? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№99
21 11 2016, 10:13
STR8
23147524811 ![]() |
№100
21 11 2016, 10:18
оказывается нифига это не редкая проблема, с эти датчиком..а я то думал я один такой
правда у меня ток свет не горел, а парктроники и зеркала работали) |
