Sk8prom
камеру будешь подключать? в 4 версии такая возможность есть
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
FesT
просто сначала пишут пост, а потом редактируют название ::xa::
разумно, в сл раз так и сделаю))
хотя если много кому интересно можно и отдельную подробную тему написать))
все равно еще все это дело надо грамотно в тачку установить)
а то я пока ток тестил))
хотелось бы)но это наверно ближе к лету) ща пока не охото)
    • Сообщений 2193
Cколько обесценненых рублей за комплект отдал?
raspberry pi 2 - 4000р в чип и дип
pibus - 99$ (7500-8000р точно не помню скок) с доставкой
доставка кстати долгая капец, и отследить не варик, надо было доставку по дороже выбирать, что бы можно было следить))
ну а бу тв тюнер за 5000р и проводку для него покупал новую за 5500р
вроде все..
Последний раз редактировалось Sk8prom 10 02 2016, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
скока пробег у авто щас?)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2193
168850
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал
Бортовик е46
Бортовик Х5
uDream :
почти тоже самое, что Тоха все никак не сделает ::xa::
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
uDream :
::1:: только я всё же иногда телек смотрю) и юзаю инфу 4х4, а так, он постоянно выключен ::37::
    • Сообщений 2193
сегодня еще попробую разобраться с XBMC вцелом)
может там будут какие нить полезные програмки))
инет есть, да и в москве ща он почти везде через лте, поэтому ютубчик онлайн должен работать))
кто нить юзал XBMC???
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Апдейт есть? )
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2193
moroz1984
какой именно?)))
небольшой апдейт инфы по установке и впечатления от использования скоро будут))
    • Сообщений 2415
Sk8prom
Именно.
Как работает, в чем плюсы/минусы...
Сам сейчас думаю над тем чтобы освежить музыку в купаре... останавливает только проблема в том чтобы определиться с тем, что использовать в качестве головы...
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2193
moroz1984
если коротко, то работает шикарно))осталось проверить ток как будет работать инет..
по всему что может работать без инета все очень даже круто)
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
подпишусь ::39::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 2193
заценил сегодня как работает инет..
он работает)и основную функцию для меня, а именно просмотр футбола в пути, если вдруг не успел домой, выполнет очень достойно)
качество картинки очень даже норм, ну и относительно стабильно работает))
остальные приложения на которые были надежды не работают(((почему разобраться не успел...
все что с инетом не связано, а именно видосы и музыка с флэшки работают шикарно, все удобно, если кто звонит то звонок принимается без проблем, кнопки на руле работают, работает быстро и приятно..точно не раздражает..
установил все это в корпус чейнджера, за что парням Y2K и Blik отдельное спасибо, что поделилсь)))
как то так...
    • Сообщений 2193
но помимо радостей свзаныых с этой штукой есть и негатив..[censored] протек шланг охлаждения...снова глупый вопрос, как он снимается?)))че там за хомуты?)
если новый покупать то он с хомутами продается?если нет то какие хомуты покупать..
если я не ошибаюсь то протек шланг 11 53 1 1436410....
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Sk8prom
ты наверное хотел сказать
11 53 1 436 410
как бы то ни было, там нет хомутов - там быстросъемы. по фото понятно вроде что и как - просто поднимаешь стопор отверткой и сдергиваешь патрубок.
там бывают протечки из-за высохших уплотнительных колец... но тут я номер не подскажу, лучше просто подобрать в магазине
Tul :
    • Сообщений 2193
fomec
респект)
    • Сообщений 2193
как оказалось течет походу не ток этот шланг((
долил антифриз, прогрел тачку..печка заработало ток когда погазовал...
температура на приборке стоит ровно как надо, инпа показывает тоже разумные цифры около 195 фаренгейт (кстати как поменять на цельчии?), что примерно 90 по цельсию...но при этом валит пар из щелей, которые к сожалению есть((
пока не газовал кстати никакого пара не было...
нижний патрубок, который идет к радиатору холодный..всегда..
пока грелась на холостых радиатор тоже холодный, посла того как погазовал нагрелся...
отсюда вопрос с термостатом все ок??достаточно просто поменять то что течет и все будет норм???
плюс инпа показывает ошибки, которые могут быть с этим связаны.. где посмареть расшифровку????
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Прокачай по тису для начала http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
Пока воздух из системы не удалишь нормально не будет работать
А там уже станет понятно термос или еще какие щели
Tul :
fomec Дело говорит :cool:
    • Сообщений 2193
уже, влил литра 4 наверно)все что описано, это уже после прокачки...
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Sk8prom
тогда давай больше инфы
что еще менял кроме патрубка?
пробку расширителя? сам бачок? что ставил?
Tul :
    • Сообщений 2193
ток пробку, больше пока ниче...
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
По текущему описанию симптомов пока что непонятно.
Нужно первым делом раззобраться с герметичностью. Ищи где течет - возможно микротрещины в бачке
Пробки кстати тоже попадаются косячные - не держат давление либо заклиненые совсем, попробуй со старой если она была нормальная
Tul :
