№1326
04 11 2018, 19:46
На машине на днях предстоит большой комплекс работ: Замена свечен накаливания, блока управления этими свечами, естественно со снятием вуска, его промывкой и установкой с новыми оригинальными прокладками (сами свечи и болк так же - ориг, все запчасти обошлись в 14 тыров), замена тормозных дисков и колодок на новые (фото дисков уже выкладывал, тоже ориг). П профилактически надо глянуть в магистраль интеркуллера, чтоб там маслица не было. Сказали периодически заглядывать, если масло появится, это первый признак умирания турбины (хотя в этиом могут быть варианты).
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№1327
12 11 2018, 00:22
№1328
12 11 2018, 22:49
Зачем так диски погрыз?
№1329
12 11 2018, 22:54
Да это обычная городская бордюрка, да и куплены эти диски б/у-шными были. Куда ж от неё денешся? Кстати, задняя резина шире и хотя диски разноширокие, на задних такой бордюрки практически нет.
№1330
10 04 2019, 21:07
Подготовил машину к лету.
177 стиль продал. Лето собрал на 300-м, зиму на 333-м. Поменял полностью мост, кстати в ответ скептикам, в других темах, подъйрбываю...м, скажу, машина хоть и не имела ошибок по сходу и развалу, но на снятом мосту три из четырех рычагов имели небольшой люфт, икс-образные выкрутились с резьбой (что для иксов - бывает в половине случаев), поменял два ШРУСа, правый передний и правый задний, поменял обе передние косточки (на одной из четырех шаровых этих костей, что очень странно, был значительный износ), поменял поддон АКПП с заменой масла и маслофильтра, поменял масло и все фильтры кроме салонного, потерли все ошибки (в истории), помыл радики и машину просто не узнать. После переборки моста проезд стандартных лежащих полицейских в салоне практически не чувствуется, тихо. Для полного "фэншуя" надо поменять лобовое, есть три скола и три отремонтированных (на дорогах вечно полно всякого гавнища в виде камушков и прочей муйни). «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
Рекомендуем почитать на тему Взял семядисятик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
