| Бывает ли м54 325 184 л.с.???? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=15&t=29456 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pink Floyd [ 08 04 2010, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Бывает ли м54 325 184 л.с.???? |
Всем привет! Подскажите, может м54 2.5 быть 184 л.с.?? В ПТС так написано В МАДИ сказали, что ошиблись при растоможке, они все 192 л.с. Спасибо! |
| Автор: | Marat [ 08 04 2010, 01:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бывает ли м54 325 184 л.с.???? |
Pink Floyd слышал,что на американских машинках движки задушены,и в них 184 силы...во всяком случае про е60 разговор был точно |
| Автор: | Pink Floyd [ 08 04 2010, 01:04 ] |
А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место?? |
| Автор: | nofear323 [ 08 04 2010, 01:19 ] |
Лошадиные силы американская и европейская немного разные. Погугли систему мер и весов. |
| Автор: | Marat [ 08 04 2010, 01:41 ] |
nofear323 да,там есть разница...) а даже,если и не в этом дело,то думаю,что можно либо мозги перепрошить...либо что-то придумать=) |
| Автор: | nofear323 [ 08 04 2010, 01:45 ] |
Мой американский сарай едет так же как европейский компакт, обе 25е. |
| Автор: | Pink Floyd [ 08 04 2010, 01:45 ] |
Я посмотрел! Разница между европой и америкой при примерной мощности в 190 л.с. получится примерно в 2 силы! Значит дело не в этом! Все таки задушен движок. А про удаление катализатора никто ничего не знает? |
| Автор: | nofear323 [ 08 04 2010, 01:47 ] |
Pink Floyd : А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место?? Да каты там одинаковые. Спроси у ГанХеда про прошивку. в Америке "пылесос" стали раньше ставить. но он только при запуске. |
| Автор: | Pink Floyd [ 08 04 2010, 01:56 ] |
nofear323 : Pink Floyd : А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место?? Да каты там одинаковые. Спроси у ГанХеда про прошивку. в Америке "пылесос" стали раньше ставить. но он только при запуске. Че за пылесос??? |
| Автор: | nofear323 [ 08 04 2010, 02:08 ] |
Моторчик там есть-воздух в каты наддувает при прогреве. |
| Автор: | loki [ 08 04 2010, 06:44 ] |
184 силы, по-моему, у m56. а может, меня глючит |
| Автор: | bumer76 [ 08 04 2010, 06:48 ] |
где то читал что есть такая опция (для какой то из стран Европы)как уменьшенная мощность двигателя , что бы налоги меньше были. Типа там другая прошивка в мозгах стоит. |
| Автор: | VKOM [ 08 04 2010, 07:41 ] |
Даже если вырезать каты - мощность не прибавится. |
| Автор: | VKOM [ 08 04 2010, 11:08 ] |
Нашел- таки в чем отличие М56 от М54: у М54 степень сжатия 10,5 у М56 степень сжатия 10,1 М56 есть только в варианте 2,5 л (2494 см3) Делаем вывод что М56В25 это всего лишь дефорсированный вариант М54В25... с несколько измененной камерой сгорания. Осюда меньшая мощность - 184 л.с., вместо 192-х. В МАДИ лохи. И по-моему, эти моторы для Калифорнии. Точнее только GUNhed скажет. |
| Автор: | Никола [ 08 04 2010, 11:11 ] |
Marat 318 : на американских машинках движки задушены, просто мощность снимается с разных мест |
| Автор: | глаз [ 08 04 2010, 11:12 ] |
у меня американка м54 и в птс написано 184. я думал что просто ошибка, а оказываеться и правду на почти десять лошадей меньше? |
| Автор: | X@melion [ 08 04 2010, 11:13 ] |
У меня M54B25 по паспорту 186 и чё ? Едет также.... |
| Автор: | глаз [ 08 04 2010, 11:15 ] |
X@melion уверен что так же? |
| Автор: | X@melion [ 08 04 2010, 11:20 ] |
глаз Да! я непосредственно про свой экземпляр _ говорю, и аккорды 201 сильные _ на 92 бензе _ объзжает!!! Друг уже все волосы вырвал себе
| Автор: | глаз [ 08 04 2010, 11:22 ] |
а со мной не кто не гоняет Плавник наверное угрожающе торчит ))
| Автор: | dimi_p [ 08 04 2010, 11:23 ] |
VKOM : Нашел- таки в чем отличие М56 от М54: у М54 степень сжатия 10,5 у М56 степень сжатия 10,1 М56 есть только в варианте 2,5 л (2494 см3) Делаем вывод что М56В25 это всего лишь дефорсированный вариант М54В25... с несколько измененной камерой сгорания. Осюда меньшая мощность - 184 л.с., вместо 192-х. В МАДИ лохи. И по-моему, эти моторы для Калифорнии. Точнее только GUNhed скажет. вывод не верный. М56 это не дефорсированный М54. кому интересно смотри сюда: http://parchine.dyndns.org/test/e46/catalog/E46_FL.rar M56 SULEV (SuperUltraLowEmissionVehicle) following components are used to achieve SULEV and Zero Evaporative Emission requirements: • Pistons Revised to change spark travel path • Catalytic Converters Ceramic carriers with high cell density for better “Warm Up” Control • Oxygen Sensors Planar wide band O2 sensors in front of the cats • Vanos Positioning changed during start up for improved start up and emissions • Fuel Pump Control Revised with raised pressure and more accurate flow control • Fuel Injectors New design for improved fuel flow and higher working pressure • Fuel System All metal fuel system components made of stainless steel • Air Intake System Revised to block HC escape • Crankcase Ventilation Revised • Secondary Air System Mass air flow sensor to monitor secondary air flow • Cooling System Revised to reduce Ozone levels |
| Автор: | VKOM [ 08 04 2010, 11:34 ] |
dimi_p А я и не говорил что моё мнение - истина в последней инстанции. А для остальных транслейт, плиз. Не все английский знают. |
| Автор: | loki [ 08 04 2010, 11:35 ] |
да просто придушенный слегка в угоду гринпис и подобным шарагам мотор
| Автор: | dimi_p [ 08 04 2010, 11:38 ] |
VKOM у М56 дофига чего отличается от М54: система впуск, выпуск, датчики О2, контроль давления, топливный насос. в общем получается М56 кроме блока остальное так или иначе своё... |
| Автор: | nofear323 [ 08 04 2010, 11:51 ] |
А почему М56, у меня на американке М54 стоит. Разве у М56 цепь не посередине распреда? |
