| Двигатель 2.0 143силы https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=15&t=23960 |
| Автор: | set76 [ 20 12 2009, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель 2.0 143силы |
Всем привет. Народ подскажите, как этот двигатель, хороший или нет? Как машина с ним едит и стоит ли рассматривать его как альтернативу двух литровой шестарке? Ну ивообще как он? Заранее Спасибо. Извините если не в той теме. |
| Автор: | ALEX-71 [ 20 12 2009, 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель 2.0 143силы |
Лично я доволен Немного сложностей есть а так всё устраивает |
| Автор: | set76 [ 20 12 2009, 17:23 ] |
ALEX-71 : Лично я доволен Немного сложностей есть а так всё устраивает А какие сложности? |
| Автор: | ALEX-71 [ 20 12 2009, 17:29 ] |
если не спишишь сам осилишь viewtopic.php?f=17&t=18532&p=520424#p520424 тут всё есть |
| Автор: | Mutus [ 20 12 2009, 17:30 ] |
Сам, пока, не знаю, но уже есть некоторые особенности. Например, замена (именно работа) датчика положения коленвала у наших официалов стоит 2500 руб, т.к. нужно снимать впускной коллектор, также возьмут и за снятие/установку стартера - он там же, рядом. Напишут сейчас - олень, переплатил, но с нерабочим датчиком этим, как известно, машина не работает, вернее работает, но в режиме "доехать до сервиса", он а мне для работы нужна, поэтому пришлось выложить пятак за замену датчика. |
| Автор: | ICE [ 20 12 2009, 17:39 ] |
своеобразный моторчик, с одной стороны очень экономичный и выгодный - 4 свечи, 4литра масла, бензина потребляет меньше, налог меньше. Но с другой - более сложный в ремонте, даже чтоб воздушный фильтр поменять надо чуть попариться, тарахтит почти как дизель, слегка вибрирует, нет такой синхронизации как на 6-ти цилиндрах... |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 20 12 2009, 17:42 ] |
нормуль мотор. Основные проблемы: МСК напрочь сдыхают после 100 тык, как показывает практика. Замена около 20 тыр. крутящий момент больше чем у М52 2,0 хороший мотор, кто бы что не говорил... хоть и 4циллиндровый...
| Автор: | rootik [ 21 12 2009, 18:43 ] |
Niker : нормуль мотор. Основные проблемы: МСК напрочь сдыхают после 100 тык, как показывает практика. Замена около 20 тыр. крутящий момент больше чем у М52 2,0 хороший мотор, кто бы что не говорил... хоть и 4циллиндровый... ![]() +1 |
| Автор: | Timofei30 [ 21 12 2009, 18:49 ] |
ICE : тарахтит почти как дизель, слегка вибрирует, нет такой синхронизации как на 6-ти цилиндрах... Трудно не согласится.... |
