/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос по комплектации
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=15&t=21978
Автор:  emae [ 05 11 2009, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по комплектации
Привет всем!
Задался я недавно поиском трешки с бюджетом 400-450. И наткнулся на
интересный вариант - 318 2002г 143лс, но смущают следующие моменты. Не могли бы опытные форумчане
прокомментировать их:
1. Аккумулятор установлен в подкапотном пространстве. Такое может быть и если нет, то о чем это говорит?
2. Можно ли в этот двигатель лить Castrol 0W40? Просто хозяин сказал, что можно и в принципе дешево, но я здесь на форуме читал, что на масле не стоит экономить. Допустимо ли это или это мои загоны?
3. Вместо климата(кнопочного) стоит блок с крутилками(по типу десяточного). Возможно ли в дальнейшем поставить с кнопками и как дорого это обойдется?
4. Из диагностики перед покупкой хочу сделать проверку подвески, померять компрессию. Что еще можете посоветовать для успокоения? И еще если продавец пользовался жидкостями для повышения компрессии, а до этого компр.была не равномерная, то выравнивается ли она после их применения или просто повышается опять же не равномерно?
Заранее спасибо всем за ответы.
5. и еще не могли бы кинуть ссылку какие комбинации кнопок нажать на панели чтобы зайти в какое то меню где есть инфо о машине?
Автор:  сarlsson [ 05 11 2009, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по комплектации
по 1,2 не буду говорить, т.к. по такому мотору информацией не располагаю
по 3) Поставить можно, но работать он полноценно не будет. Т.е. смысла нет (только если эстетическая составляющая)
4) диагностировать надо сначала кузов, потом мотор с коробкой, потом подвеску, потом всё остальное
5) это тебе не нужно, т.к. ничего важного для покупки ты там не найдешь. лучше больше внимания удели пункту 4
Автор:  dimi_p [ 05 11 2009, 15:35 ]
1. конечно так и должно быть
2. конечно Нужно (если есть уверенность в подлинности масла и марка его "Формула РС")
Автор:  Ариец [ 05 11 2009, 15:48 ]
ТОЛЬКО диагностика!!Полная в нормальном ТВОЁм сервисе! Юзай!
Пробег какой?
Автор:  emae [ 05 11 2009, 16:26 ]
Пробег вроде 155 т.км + вроде точка на спидометре не горит
По кузову первый раз брал человека который на этом собаку съел. Он вроде сказал, что только пару притертостей было на краях крыльев, а все остальные элементы в идеале.
Автор:  Ариец [ 05 11 2009, 16:50 ]
Тогда двигло смотри!верней диагностируй!!!!!
Автор:  emae [ 05 11 2009, 17:24 ]
Спасибо всем за оперативные ответы!
Ариец :
а что именно необходимо проделать? Считать ошибки?
И еще проясните следующий вопрос - количество ключей какое должно быть? И могут ли они выглядеть по разному?
Автор:  Speedy [ 05 11 2009, 17:48 ]
dimi_p :
dimi_p, почему именно так? :x
Автор:  *Mr.Anderson* [ 05 11 2009, 17:57 ]
emae :
2 обычных ромбика, 1 серый и 1 черный.
Автор:  Ариец [ 05 11 2009, 18:14 ]
emae :
Ариец :
Заезжаешь наТОЛКОВЫЙ сервис,не "шараш мантаж" а где БМВ знают и они пусть те п родиагностирует! Там ошибки и расшифруют те если будут!Тока так,хотя бы!!!
Автор:  АндрЭй [ 05 11 2009, 18:18 ]
2 ромбика понятно, один серый пластиковый, тоже ясно, а что за черный??!!!
Автор:  dimi_p [ 05 11 2009, 18:18 ]
Speedy :
dimi_p :
это текущая линейка Кастрола сеттифицириванная ЛЛ01 / ЛЛ04. :twisted:
Автор:  dimi_p [ 05 11 2009, 18:19 ]
АндрЭй :
портмонешный
Автор:  itet [ 05 11 2009, 19:09 ]
Ну выяснили же уже в ключами!
Дорест с 4мя ключами а рест с 3мя!
Автор:  emae [ 05 11 2009, 20:08 ]
Всем спасибо!
А такой еще вопрос, как считаете цена адекватная, если диагностика покажет норм состояние.
Сам я из Воронежа, т.е. если что можно и в Москву съездить подобрать. Далее о машине: 318 2002г 2л 143лс пробег 155 т.км. Минусы: нет климата и зимней резины.Плюсы:М обвес по кругу.
Цена 445 уже со всем торгом.
Автор:  Ариец [ 05 11 2009, 20:18 ]
а как сам считаешь? мне кажется нормал! ДИАГНОСТИРУЙ тока!!!!!мало ли чо,а так хоть чо то увидишь
