| Посоветуйте в выборе.BMW 335d https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=15&t=138524 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Swift96 [ 28 09 2015, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Посоветуйте в выборе.BMW 335d |
Всем привет, в общем продается данный авто, интересует такой вопрос, раз двс не заводится можно ли проверить исправность работы остальных узлов? Да и как можно было убить этот мотор за 100к пробега? [url]http://mosobl.auto.ru/cars/used/sale/1021768405-3d83/[/url] |
| Автор: | barmaley [ 28 09 2015, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW 335 |
не нужна тебе такая машина "Вовка"
| Автор: | 4iban [ 28 09 2015, 15:19 ] |
примерно вот так: |
| Автор: | Coupe330 [ 28 09 2015, 15:41 ] |
ни х у я себе почти даром |
| Автор: | Coupe330 [ 28 09 2015, 15:42 ] |
и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л
| Автор: | 4iban [ 28 09 2015, 15:50 ] |
Coupe330 : и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л3 литра дизель 286 коней - это 335d ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 28 09 2015, 15:55 ] |
4iban : ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. леХко... еще проще чем бензинку... |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 28 09 2015, 15:59 ] |
Coupe330 : ни х у я себе почти даром аха.. особенно с учетом ценника на контрактный мотор 3,0д.... |
| Автор: | Swift96 [ 28 09 2015, 16:04 ] |
*Mr.Anderson* : Coupe330 : ни х у я себе почти даром аха.. особенно с учетом ценника на контрактный мотор 3,0д.... Кроме шуток, машина реально рассматривается к покупке )) Я живу около Польши, мотор с пробегом около 150к и работай встанет где-то в 2.5к, взять лафету, тачан привез сюда, перекинуть мотор да и радуйся жизни, вопрос только в том, как можно машинку проверить на остальные деффекты, тот же коробас без запуска двс не проверишь и так далее. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 28 09 2015, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW 335d |
Swift96 Swift96 : тот же коробас без запуска двс не проверишь и так далее. Swift96 : Я живу около Польши ну и коробас тогда махнешь если что короче торгуй до 650 и забирай |
| Автор: | STR8 [ 28 09 2015, 16:14 ] |
4iban : Coupe330 : и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л3 литра дизель 286 коней - это 335d ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. заслонки отломились и в камеру полетели и все, движку хана |
| Автор: | Coupe330 [ 28 09 2015, 16:14 ] |
чувак без шуток она в лям встанет мне кажется в эти деньги можно найти живую, либо двигать продавана, но 700 это дорого для седана |
| Автор: | STR8 [ 28 09 2015, 16:16 ] |
Swift96 : *Mr.Anderson* : Coupe330 : ни х у я себе почти даром аха.. особенно с учетом ценника на контрактный мотор 3,0д.... Кроме шуток, машина реально рассматривается к покупке )) Я живу около Польши, мотор с пробегом около 150к и работай встанет где-то в 2.5к, взять лафету, тачан привез сюда, перекинуть мотор да и радуйся жизни, вопрос только в том, как можно машинку проверить на остальные деффекты, тот же коробас без запуска двс не проверишь и так далее. коробас все верно. а остальное это только электрику проверять и дорого за машину без мотора. за 500 норм |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 28 09 2015, 16:18 ] |
Coupe330 : чувак без шуток она в лям встанет мне кажется в эти деньги можно найти живую, либо двигать продавана, но 700 это дорого для седана найди 335д е90 за 700 |
| Автор: | Coupe330 [ 28 09 2015, 17:45 ] |
Читай внимательно, с ремонтом она ему встанет в лям, за лям я найду живой дизельный седан |
| Автор: | сarlsson [ 28 09 2015, 18:01 ] |
проще соседнюю машину взять http://mosobl.auto.ru/cars/used/sale/1016182355-18bb5/ без всего этого геморроя |
еще и торгануть, т.к. неликвид |
| Автор: | helg [ 28 09 2015, 19:20 ] |
STR8 : 4iban : Coupe330 : и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л3 литра дизель 286 коней - это 335d ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. заслонки отломились и в камеру полетели и все, движку хана На 57N2 заслонки довольно надёжные. Там скорее цепь, либо форсунка налила, либо коленвал. Ну и износ турбин к 100 ткм - это либо её дунули крепко, либо драли в хвост и гриву, либо оба варианта. |
| Автор: | STR8 [ 28 09 2015, 19:25 ] |
helg : STR8 : 4iban : Coupe330 : и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л3 литра дизель 286 коней - это 335d ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. заслонки отломились и в камеру полетели и все, движку хана На 57N2 заслонки довольно надёжные. Там скорее цепь, либо форсунка налила, либо коленвал. Ну и износ турбин к 100 ткм - это либо её дунули крепко, либо драли в хвост и гриву, либо оба варианта. возьму на заметку. следующую машину хочется дизельную
| Автор: | Gangster [ 28 09 2015, 20:15 ] |
helg : STR8 : 4iban : Coupe330 : и при чем тут 335 , по ссылке трактор 3 л3 литра дизель 286 коней - это 335d ТС, сорри, не заметил, что дизель, тогда не знаю, как убить можно. заслонки отломились и в камеру полетели и все, движку хана На 57N2 заслонки довольно надёжные. Там скорее цепь, либо форсунка налила, либо коленвал. Ну и износ турбин к 100 ткм - это либо её дунули крепко, либо драли в хвост и гриву, либо оба варианта. или же турбы перебрали в говноконторе, и они после установки полили масло через себя во впуск, итог - разнос, хана всему и турбам и мотору и коробке достаться должно было. ща позвоню продавану узнаю че там было с ней. P.S. Олег я свою починил недавно |
| Автор: | Buk* [ 28 09 2015, 20:57 ] |
Swift96 : *Mr.Anderson* : Coupe330 : ни х у я себе почти даром аха.. особенно с учетом ценника на контрактный мотор 3,0д.... Кроме шуток, машина реально рассматривается к покупке )) Я живу около Польши, мотор с пробегом около 150к и работай встанет где-то в 2.5к, взять лафету, тачан привез сюда, перекинуть мотор да и радуйся жизни, вопрос только в том, как можно машинку проверить на остальные деффекты, тот же коробас без запуска двс не проверишь и так далее. Все хорошо только в теории, это я тебе говарю как человек купивший машины с мертвым мотором, потом менявший почти всю навеску, мотор, а потом переберавший мотор который поменял. Не стоит она того. |
| Автор: | Gangster [ 28 09 2015, 21:05 ] |
короче позвонил. со слов хозяина итог такой: на моторе провернуло вкладыши коренные, мотор ремонту не подлежит. навесное живое, турбы новые, форсы неизвестно. провернуло говорит из за кривого чипа сделанного в дизельбусте. итого необходимо новый мотор и стоковая прошивка. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 28 09 2015, 21:13 ] |
Gangster : провернуло говорит из за кривого чипа сделанного в дизельбусте. эпик фейл
| Автор: | helg [ 28 09 2015, 22:26 ] |
Gangster : провернуло говорит из за кривого чипа сделанного в дизельбусте |
| Автор: | helg [ 28 09 2015, 22:29 ] |
Gangster : P.S. Олег я свою починил недавно
