01 04 2014, 18:45
Всем доброго времени суток!
Пока выбираю себе М-ку в 46 кузове, пересмотрел уже достаточно машин, плюс у самого была такая, и возник вопрос по поводу состояния передних чашек!??? Видел только ОДНУ машину в которой вообще нет даже намека на трещины, в остальных поголовно!!! у кого стоит распорка там дела чуть получше обстоят, но все же по 2-5 мм есть небольшие трещины в местах швов, а у машин дорестайла без распорок просто УЖАС, чашки просто реально отрываются!!! Вопрос вот в чем: насколько серьезно надо на это обращать внимание, это настолько же серьезная проблема что и с трещинами в районе задней балки? или на это можно даже не смотреть и не париться? Можно ли по этому фактору говорить в целом о усталости металла в конкретном экземпляре!? Как это лечиться? Лечиться ли вообще? и на что это может отрицательно сказаться? Всем заранее спасибо! |
01 04 2014, 18:57
В первую очередь данный дефект происходит из-за того, что все ездят на колесах 18-19-20 дюймов и низкопрофильной резине по нашим хреновым дорогам. При условии того, что подвеска на м3 и так достаточно жесткая, то эти трещины могут появиться даже на машинах с небольшими пробегами.
Сказывается это на геометрии передней подвески с вытекающими отсюда последствиями в виде управляемости и жора резины. Это чисто теоретически. Практически, я думаю, изменения на ходу не будут заметны и резину жрать не будет. Т.е. трещины слишком незначительные Если на машине стоит штатная распорка (что говорит о том, что чашки физически на месте), то никаких проблем быть не должно. В Рейспорте, например, трещины на этой "перебоке" между чашкой и крылом вообще не считают за дефект (в разумных пределах, конечно). Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 04 2014, 19:02
ну а если стоит распорка, то прогрессировать она не должна по идеи?
просто вопрос в чем, когда то же наступит момент что трещина будет НЕ в разумных пределах, и тогда ЧТО? Мне просто даже теоретически интересно кто нибудь решал эту проблему конкретно? или до тотала не укого не доходило? |
01 04 2014, 19:17
прогресс трещины будет зависеть от того, как будешь ездить.
когда-то наступит момент, когда и на машине без трещин они появятся! тут на форуме был один человек, который заморачивался и ставил чашки на место. чем там всё закончилось - хз Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 04 2014, 19:17
выложи сюда фото чашек
01 04 2014, 19:50
Колян из Ростова делал, правда не на эмке
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=107561[/url] |
01 04 2014, 19:56
florist
в пределах разумного ничего серьёзного в трещинах этих нет. У знакомого на кабре такие трещины были, шо пздц, вот там реально страшно было ездить. Но и распорки там отродясь не стояло. |
Рекомендуем почитать на тему Передние чашки на M3 e46 ???
01 04 2014, 19:58
если такое, то вообще можно не париться.
01 04 2014, 22:13
по словам продавца, есть только одна мааааленькая трещинка с одной стороны, мм 2-3, вот и думаю насколько это страшно
Просто у меня в моей бывшей было с каждой стороны по 2-3 см трещина вдоль чашки, и на мм 5 уже отходила в сторону, вот это было уже ненормально это точно! |
02 04 2014, 00:03
сarlsson
А что это за пыльник на стакане ни разу не видел нет случайно его номера http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
02 04 2014, 00:19
БМВэшник : сarlsson А что это за пыльник на стакане ни разу не видел нет случайно его номера #5 http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 1/31_0577/ Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
