| приобретение авто https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=15&t=116754 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Александр 19 RUS [ 19 03 2014, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | приобретение авто |
Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. |
| Автор: | Темуджин [ 19 03 2014, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: приобретение авто |
| Автор: | Mersene [ 19 03 2014, 13:25 ] |
диагностика? Не, не слышал! |
| Автор: | Филевский [ 19 03 2014, 13:30 ] |
Mersene : диагностика? Не, не слышал! Он даже не знает какой кузов, а ты про диагностику |
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 13:32 ] |
Александр 19 RUS : Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. Если насторожил только громкий звук мотора, значит в тачках ты не особо шаришь. Готов приобрести с машиной новое хобби? Вливать в нее бабло? Время? И да, давай нормальную информацию по тачке. Как ты покупаешь тачан, и не знаешь в каком она кузове? Вообще все равно что брать? Тогда лучше тут бери у ребят, они хоть наепывать не будут откровенно. |
| Автор: | barmaley [ 19 03 2014, 13:32 ] |
каков бюджет на авто? - полазий в темах о продажах на форуме, может что выберешь от 400 до 450 - не совсем мертвое!
| Автор: | Рустэм [ 19 03 2014, 13:32 ] |
Александр 19 RUS : Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. Сколько дверей у машины?
| Автор: | Филевский [ 19 03 2014, 13:37 ] |
Рустэм : Александр 19 RUS : Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. Сколько дверей у машины? ![]() А какая разница? |
| Автор: | opossum [ 19 03 2014, 13:37 ] |
Такой старый дизель можно брать если только оооочень дешево |
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 13:40 ] |
opossum : Такой старый дизель можно брать если только оооочень дешево А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? |
| Автор: | Филевский [ 19 03 2014, 13:42 ] |
HolyCynic : opossum : Такой старый дизель можно брать если только оооочень дешево А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? Дизель капризней и дороже в обслуге |
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 13:44 ] |
Филевский : HolyCynic : opossum : Такой старый дизель можно брать если только оооочень дешево А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? Дизель капризней и дороже в обслуге А если менять, мотор старый найти приличный можно? Сильно дороже чем бензиновый? |
| Автор: | Филевский [ 19 03 2014, 13:45 ] |
HolyCynic : Филевский : HolyCynic : opossum : Такой старый дизель можно брать если только оооочень дешево А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? Дизель капризней и дороже в обслуге А если менять, мотор старый найти приличный можно? Сильно дороже чем бензиновый? У меня дизеля не было, так, что насколько именно дороже не знаю |
| Автор: | Timir [ 19 03 2014, 13:48 ] |
HolyCynic : Александр 19 RUS : Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. Если насторожил только громкий звук мотора, значит в тачках ты не особо шаришь. Готов приобрести с машиной новое хобби? Вливать в нее бабло? Время? И да, давай нормальную информацию по тачке. Как ты покупаешь тачан, и не знаешь в каком она кузове? Вообще все равно что брать? Тогда лучше тут бери у ребят, они хоть наепывать не будут откровенно. : А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? Пардон, но ты меня медленно убиваешь
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 13:55 ] |
Timir : HolyCynic : Александр 19 RUS : Доброго всем дня. Так как для новичков сюда, напишу в этой теме. Хочу взять БМВ 320, 1999г., 2,0 литра, дизель, механика. Только при встрече и осмотре авто меня насторожил очень громкий звук мотора. Спросил, почему так работает, ответ был-что якобы демпферу подходит конец и поэтому шумно работает, так ли это? Когда продавец уезжал, то заведя авто подгазанул пару раз и авто стало работать ровно. Подскажите что проверить при покупке авто? Двигатель буквы не знаю какие, и кузов какой. Больше всего пугает громко работающий мотор. А то возьмешь машину и сразу на яму трясти ее, даже не поездив. Если насторожил только громкий звук мотора, значит в тачках ты не особо шаришь. Готов приобрести с машиной новое хобби? Вливать в нее бабло? Время? И да, давай нормальную информацию по тачке. Как ты покупаешь тачан, и не знаешь в каком она кузове? Вообще все равно что брать? Тогда лучше тут бери у ребят, они хоть наепывать не будут откровенно. : А почему именно "дизель такой старый"? В чем разница между старым дизелем и старым бензином? Пардон, но ты меня медленно убиваешь ![]() |
| Автор: | Aleha [ 19 03 2014, 13:56 ] |
Привет У тебя раньше авто было? |
| Автор: | Timir [ 19 03 2014, 13:56 ] |
HolyCynic Дружище, да просто смешно когда ты даёшь советы |
| Автор: | Aleha [ 19 03 2014, 13:58 ] |
Не тот смайлик поставил Привет |
| Автор: | MMW [ 19 03 2014, 13:59 ] |
Timir Тим, как думаешь, ща лыжи покупать самый сезон? Когда максимальные скидосы.. HolyCynic Ты уже гуру техподержки ТС, привет Копи бабло и нервы.. |
| Автор: | Aleha [ 19 03 2014, 14:00 ] |
Timir : HolyCynic Дружище, да просто смешно когда ты даёшь советы Тракторист |
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 14:01 ] |
Timir : HolyCynic Дружище, да просто смешно когда ты даёшь советы Почему бы не дать. Что знаю, то говорю. Чего не знаю, спрашиваю. |
| Автор: | Timir [ 19 03 2014, 14:02 ] |
MMW : Timir Тим, как думаешь, ща лыжи покупать самый сезон? Когда максимальные скидосы.. HolyCynic Ты уже гуру техподержки ТС, привет Копи бабло и нервы.. Да ща самый сезон, ценник нереально сладенький! 50-60% Вот тока бабла нет даже на это
| Автор: | MMW [ 19 03 2014, 14:06 ] |
Timir : Вот тока бабла нет даже на это Я думал у тебя занять до октября |
| Автор: | Timir [ 19 03 2014, 14:09 ] |
MMW Я чё на еврея похож? |
| Автор: | HolyCynic [ 19 03 2014, 14:12 ] |
MMW До октября? Как зашифровал...
