    • На форуме с 15 10 2009, 15:33
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Привет всем!
Задался я недавно поиском трешки с бюджетом 400-450. И наткнулся на
интересный вариант - 318 2002г 143лс, но смущают следующие моменты. Не могли бы опытные форумчане
прокомментировать их:
1. Аккумулятор установлен в подкапотном пространстве. Такое может быть и если нет, то о чем это говорит?
2. Можно ли в этот двигатель лить Castrol 0W40? Просто хозяин сказал, что можно и в принципе дешево, но я здесь на форуме читал, что на масле не стоит экономить. Допустимо ли это или это мои загоны?
3. Вместо климата(кнопочного) стоит блок с крутилками(по типу десяточного). Возможно ли в дальнейшем поставить с кнопками и как дорого это обойдется?
4. Из диагностики перед покупкой хочу сделать проверку подвески, померять компрессию. Что еще можете посоветовать для успокоения? И еще если продавец пользовался жидкостями для повышения компрессии, а до этого компр.была не равномерная, то выравнивается ли она после их применения или просто повышается опять же не равномерно?
Заранее спасибо всем за ответы.
5. и еще не могли бы кинуть ссылку какие комбинации кнопок нажать на панели чтобы зайти в какое то меню где есть инфо о машине?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
по 1,2 не буду говорить, т.к. по такому мотору информацией не располагаю
по 3) Поставить можно, но работать он полноценно не будет. Т.е. смысла нет (только если эстетическая составляющая)
4) диагностировать надо сначала кузов, потом мотор с коробкой, потом подвеску, потом всё остальное
5) это тебе не нужно, т.к. ничего важного для покупки ты там не найдешь. лучше больше внимания удели пункту 4
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
1. конечно так и должно быть
2. конечно Нужно (если есть уверенность в подлинности масла и марка его "Формула РС")
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
ТОЛЬКО диагностика!!Полная в нормальном ТВОЁм сервисе! Юзай!
Пробег какой?
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Пробег вроде 155 т.км + вроде точка на спидометре не горит
По кузову первый раз брал человека который на этом собаку съел. Он вроде сказал, что только пару притертостей было на краях крыльев, а все остальные элементы в идеале.
    • Сообщений 449
Тогда двигло смотри!верней диагностируй!!!!!
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Спасибо всем за оперативные ответы!
Ариец :
а что именно необходимо проделать? Считать ошибки?
И еще проясните следующий вопрос - количество ключей какое должно быть? И могут ли они выглядеть по разному?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по комплектации
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
dimi_p :
dimi_p, почему именно так? :x
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
emae :
2 обычных ромбика, 1 серый и 1 черный.
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 449
emae :
Ариец :
Заезжаешь наТОЛКОВЫЙ сервис,не "шараш мантаж" а где БМВ знают и они пусть те п родиагностирует! Там ошибки и расшифруют те если будут!Тока так,хотя бы!!!
    • На форуме с 14 10 2009, 09:40
    • Сообщений 189
    • Авто: е46 М54 -> e90 N46 -> Tuareg GP R5
2 ромбика понятно, один серый пластиковый, тоже ясно, а что за черный??!!!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Speedy :
dimi_p :
это текущая линейка Кастрола сеттифицириванная ЛЛ01 / ЛЛ04. :twisted:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
АндрЭй :
портмонешный
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Ну выяснили же уже в ключами!
Дорест с 4мя ключами а рест с 3мя!
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Всем спасибо!
А такой еще вопрос, как считаете цена адекватная, если диагностика покажет норм состояние.
Сам я из Воронежа, т.е. если что можно и в Москву съездить подобрать. Далее о машине: 318 2002г 2л 143лс пробег 155 т.км. Минусы: нет климата и зимней резины.Плюсы:М обвес по кругу.
Цена 445 уже со всем торгом.
    • Сообщений 449
а как сам считаешь? мне кажется нормал! ДИАГНОСТИРУЙ тока!!!!!мало ли чо,а так хоть чо то увидишь
